Wappen von Hamburg I (Corel) 1:50
Rob, die ornamenten moet ik nog allemaal uitzoeken maar die naast de deur, die heb je zelf gemaakt zeker?
Ik kreeg gisteren mijn bestelling blokken binnen. Ondanks dat Klaas en Jan al foto's hebben laten zien, vind ik het toch leuk om nog even een paar foto's te plaatsen zo dat je goed kan zien wat een verschil is tussen normale blokken en deze.
Eerst nog even een foto van de stand van zaken. Ik ben nu de schotten aan het plaatsen, het volgende deel van de spanten en alvast het volgende dek op maat aan het maken. Dit lijkt niet heel veel werk, maar niks komt in de buurt van passen, dus ik ben er redelijk wat aan het weghalen, of toevoegen.
Links is het 3 mm blok dat bij de kit zit (erg teleurstellend :() . De middelste kan je kopen bij een modelbouw zaak. En de rechter is het nieuwe bestelde blok. Allemaal zijn ze 3 mm.
Je kan op deze foto een klein beetje zien dat het net lijkt alsof er een schijf in het midden zit. Het zijn echt schitterende blokken
Had even zin om iets anders te maken, ben dus maar aan de lantaarns begonnen.
Het zijn de lantaarns die bij de kit zitten, heb ze alleen aangepast zodat er een ledje in past:
het staafje moet dus nog gebogen en geschilderd worden.
Mooie lantaarn Rob.
Hoeveel mm is dat buisje inwendig waar de draadjes door heen lopen?
Ik ga in mijn Victory ook verlichting aanbrengen de led verlichting heb ik inmiddels in huis. Ik had dit gezien op de modelbouwdag bij Jan Zwart en zag er erg mooi uit.
Jan heeft mij advies gegeven over de led verlichting want daar is de keuze ook heel groot, over de soorten led's.
het buisje is 2 mm en ik denk 1,5 binnen diameter.
Dit oogt op mijn schaal prima. Bij mijn modelbouwzaak in de buurt was het of 2 mm of 1 mm buiten diameter. De 1 mm was voor mij echt klein. Zag dat ze op het internet nog tussen maatjes hadden. Je moet er alleen rekening mee houden dat je ook nog wat speling hebt om het draadje er gemakkelijk in te schuiven.
Pas op als je zo'n buisje gaat buigen. Het kan dubbel knikken.
Ik heb daarom een soort van buigijzer gemaakt met drie muntjes, waarvan het middelste de dikte van het buisje heeft. Daar kan je de gewenste bocht in vijlen.
Dan kan je het buisje tussen de twee buitenste munten om de bocht van het middelste muntje buigen.
Bij mij ging het feilloos.
kreeg nog een vraag hoe ik het heb gedaan via pm. Dacht dat het misschien handig was om het antwoord hier ook even te plaatsen voor mensen die ook aan het uitvogelen zijn hoe je zo iets aan kan pakken.....
Ik dacht dat ik 0,8 mm draad gebruikte, heb ik gewoon bij een elektronica zaak gekocht. Weet het niet meer zeker aangezien ik de verpakking weg heb gegooid.
Ik heb de plus draad aan het begin van de led gesoldeerd, en afgeschermd met een krimpkous. Het plus draadje gaat vervolgens door het buisje heen. Het pootje van de min zit vast in het kopergedeelte van de lantaarn. De min wordt dus aan het buisje gesoldeerd in de romp. Het buisje is dus zelf de min. Er loopt bij mij dus maar 1 draadje door het buisje.
Moet er wel bij zeggen dat ik dit ook voor het eerst doe, en dus ook maar wat verzin. Dus mocht je een beter idee hebben dan hoor ik dat ook graag ;)
Groet, Rob
In de laatste tijd met heel veel zaken bezig geweest, maar nog niks is echt af. Toch maar even een update om te laten zien waar ik nu mee bezig ben.
Ben weer bezig om de romp te beplanken. Ook ben ik bezig om de verschansing aan de binnenkant te bekleden.
Tegelijk ben ik alvast bezig om de kanonnen voor dit dek klaar te maken. Ik heb er vier af, nog maar 16 te gaan :rolleyes:
Er komen wiggen aan de achterkant, maar die kan ik pas plaatsen op het moment dat ik de kanonnen kan uitlijnen.
Nee nog niet. Ik wilde eerst de achterkant erop hebben zitten (tweede foto). Deze week staat het programma om de lampen te buigen en op maat maken. Laat wel even weten wanneer het gedaan is
