Mini H blackout
Thnx mannen!!
YEAHHH .. mooi filmpie man !!!
echt super gedaan met die Flyby's enzo
ook lekker gevlogen :thumbsup:
meschien stomme vraag van me maar:
vlieg je op acro of horizon ?
Dit was in horizon mode amigo! Was behoorlijk vlagerige wind en mn quadje Was in acro nog niet lekker getuned voor die harde vlagen. Verloor dan constant zijn koers....denk dat de i gain ff wat hoger moest, maar had geen zin om te tunen dus was gewoon ff in horizon mode gaan rondscheuren[emoji1]
Heeft iemand ooit al een lager vervangen van een mini-motor? Enige tips? Van zodra 1 lager eruit is, is het redelijk simpel om de andere eruit te krijgen. Bij her bovenste lager zie je een klein gaatje naast het lager:
Haha ok, door gewoon wat te prutsen viel het onderste lager er gewoon vanzelf uit! :p van daaraf aan kan je gemakkelijk aan het 2de lager :-) problem solved
Met waarvoor bril vlieg je?
[QUOTE=Maarten112;3467977]Bij lange na niet het niveau van vliegen zoals sdommige op dit forum....maar eindelijk ook eens zelf een filmpje gemaakt met de Blackout Mini H quad!:-)
[/QUOTE]
Ik plaats mijn vrazg hier omdat ik geen andere betere plek vind. Mijn vraag:
Ik denk eraan om ook eens een klein toestel te bouwen, compact en makkelijk mee te nemen. Ik heb een werkende f330 met naza, gps, dji motoren en 30A esc staan. Kan ik deze onderdelen zonder problemen omzetten naar bv. een mini 250 mm model?
tot reactie.
Dick Gerritsen
Nee .. je props passen niet
ik neem aan dat je op 8" t/m 10" vliegt ?!
deze miniH gaat maar tot max 6" props en dan moet je andere motoren hebben
zoals Cobra 1960kv of 2000kv
de rest zou in "principe" wel passen ..........
Ik zou gewoon nieuwe electronica kopen, zo heel duur is dat niet en dan kun je ook met je f330 blijven vliegen ;)
Mini-size motoren en ESC's zijn niet zo heel duur. Je kunt al budget setups vinden voor $50 (4 ESC's + motoren), en hoewel "goede" apparatuur iets duurder is valt het nog steeds best mee ;)
blackout met gimbal
heb een blackout mini h quad met 6 inches armen en zou graag hierop een gimbal zetten voor gopro of mobius.
is er al iemand die dit gedaan heeft? gimbal op bovenplaat of gimbal aan de onderplaat?
alvast dank voor info
Net eventjes Menno mailtje gestuurd.
Voor het reserveren van
- blackout mini h
- 1960 kv motors
- 20 amp esc
- 5x4 props
Heb er zin zin
Er zijn een aantal mensen op RCgroups geweest die er een gimbal op hebben gehad. Het is eigenlijk makkelijk mogelijk met een goede setup.
- blackout mini h
- 1960 kv motors
- 20 amp esc
- 5x4 props
Heb er zin zin
Cool :D.
blackout met gimbal
volg dit ook al een tijdje op RCgroups maar indien er hier iemand kennis van heeft hoor ik het graag
mobius op bovenplaat geeft storing op gps naza
gopro niet
op RCgroups is er iemand met een gimbal op bovenplaat maar had ook al eens gelezen dat sommige gimbals niet omgekeerd gebruikt kunnen worden
ik hoor het graag
