HMS Victory, Binnenste buiten.
Je kan verschillende maten gebruiken. Ik kwam deze maten ooit tegen:
Dear Modelling friends; I'm attaching a reply sent to me by Mr. Andrew Bains, Curator, HMS Victory
regarding the sizes of different casks. I trust you'll find this info. usefull.
Dear Mr Pollex,
Thank you for your enquiry. The dimensions you require, given in the order diameter at the head,
diameter at the bilge, height are:
Barrel 1' 9" 2' 1" 2’ 7”
Hogshead 1’ 11” 2’ 4” 3’ 0”
Puncheon 2’ 1” 2’ 4” 3’ 5”
Wat ik denk:
Grotere tonnen waren voor opslag van voorraden.
Kleine tonnen voor het kruit - het heet niet voor niets een kruidvaatje.
Dit suggereert een kleiner formaat (was ook makkelijker voor de hanteerbaarheid).
Ik ga dus voor het kleinere formaat.
Heb de vraag begrepen:)
Ik zou voor 4 mm breed gaan.
Zoals de Victory nu is (25 cm breed) vindt ik persoonlijk niet geheel betrouwbaar vanwege de vele verbouwingen die ze ondegaan heeft.
De dikte;
Je hebt straks 1 mm aan "vals" dek en dan de beplanking.
1 mm dik maakt dus 2 mm in totaal, dat lijkt mij dik genoeg.
Het is zéker stijf genoeg als je die planken in een verband legt, want dat komt de stijfheid óók ten goede.
E.e.a. hangt natuurlijk ook af van de ruimte (in de hoogte) die je nodig hebt voor je rolpaarden en dus het geschut; de plaats van je geschutspoorten dus.
Caldercraft geeft in haar bb voor de Victory (1:72) óók 1x4 mm aan voor de dekbeplanking.
Overigens heb ik ook een vals dek van 1 mm en dekplanken van 1 mm, en dat is behoorlijk stevig.
Advies: maak alvast één kanon, als maatgevend onderdeel, als je aan het geschutsdek komt. dat helpt bij het meten van de hoogte.
1x4 geeft idd een goed resultaat.
Je advies over het kanon krijg ik iets te laat om het nog te gebruiken voor het upper gun deck van de Victory. De geschutpoorten zitten dan ook niet overal even hoog, en ik zal een oplossing moeten verzinnen. Gelukkig zie je meeste kanonnen op dat dek alleen maar vanaf de buitenkant.
Je advies, Klaas, ga ik zeker opvolgen op voor de bovenste dekken.
Paul
150 tonnen maken duurt niet zolang hoor jan.
maar je moet ze dan wel met een draaibank draaien.
ga een rondhout van 8 mm halen zet dit op de draaibank en schriijf elke cm een streepje op het hout. laat het dan rond draaien en op 1 uur heb je de helft van je tonnen gedraait.
moest het niet lukken geef je maar een gil ;) breng ik ze wel mee naar barnevelde , je moet ze dan nog juist afwerken aan de zijkant.
Ik vond op wikipedia een afbeelding van tonnen met hun inhoud. Samen met de maten gegeven door Eagter (bedankt daarvoor) kan je uitrekenen hoe groot ze moeten zijn.
Foto niet meer teruggevonden.
@ Amazone,
Bedankt voor het aanbod. Maar ik heb alleen nog kruitvaatjes nodig, en die zijn zo klein, 5x7mm, dat het geen zin heeft daar een "buik" aan te draaien.
Ik laat ze gewoon recht. Zie tweede foto in #259. Ik schuur alleen de draadjes eraf en kleur ze.
Structuur is inderdaad wat grof voor deze schaal maar je moet misschien ook wat overdrijven, anders valt er weinig te zien en word het misschien te vlak en clinisch. Smaak denk ik
Update 25:
Voor degene die niet in Barneveld hebben kunnen komen, én voor alle anderen, hierbij een serie foto's van de huidige situatie.
Foto 1: De kruitkamer met een stapel kruitvaatjes. Tussen de vaatjes liggen lappen leder ter vermijding van vonken.
Foto 2: Opzij van de kruitkamer is opslag van voorraden in tonnen.
Foto 3: Ook tussen schotten liggen tonnen opgestapeld. Dit is de victualiën ruimte.
Foto 4: Het ruim. Dekbalken zijn weggelaten. Tussen de bodemwrangen is grind gestort waarin de watertonnen stabiel liggen. Tevens kan het schip ermee worden getrimd.
Foto 5: Een aantal, vooral watertonnen ligt opgestapeld.
Foto 6: Ook allerlei andere zaken lag in het ruim. Zoals een reserve kanon en al of niet kapotte rolpaarden. Een laddertje is wel handig. Links onder liggen ijzeren staven als ballast.
Foto 7: Ook in het achterschip liggen veel tonnen. De mastvoet van de grote mast is hier nog zichtbaar. Hier omheen moet nog het pomphuis worden gebouwd.
Foto 8: Er liggen tonnen in allerlei formaat en met allerlei inhoud. Inhoud is hier niet zichtbaar.
Foto 9: Ook hier liggen in de diverse ruimten tonnen met voorraden.
Foto 10: Dit is de broodruimte. Deze tonnen bevatten dus de broodvoorraad. Hier middenin moet de bezaanmast komen. De tonnen moeten dan even opzij. Hier zijn goed de ventilatie kanalen te zien die de ruimte onder de broodruimte moeten ontluchten.
Foto 11: Overzicht voorschip.
Foto 12: Overzicht middenschip. Later komen hier meer dekbalken overheen te liggen.
Foto 13: Overzicht Achterschip met rechts een deel van het dek voorzien van alle dekbalken. Verder worden alleen de noodzakelijk dekbalken aangebracht die nodig zijn voor bevestiging van trappen en roosters etc.
Vervolg.
Het vervolg is het afmaken van de buitenbeplanking tot aan de rand. Vervolgens wordt het eerste dek pas gemaakt en worden de spanten van de hogere dekken daarop bevestigd.
Ik ben dan van plan om de rest van de buitenbeplanking helemaal aan te brengen om stevigheid te verkrijgen, en om de buitenbeplanking goed in vorm te krijgen.
Dan gaat de zaag er weer in om het “Orlopdek” verder inwendig vorm te geven.
Ik houd u op de hoogte.
Mooi werk Jan, zie je niet of nooit al die details in het binnenste van zo,n schip.
Update 26
Bedankt iedereen voor de lovende woorden.
Ik ben begonnen alles wat nog dryfit was, vast te zetten.
Al vanaf het begin vond ik de dekbalken heel nadrukkelijk aanwezig. Te nadrukkelijk.
Toen bedacht ik me te gaan experimenteren met kleur. Ik heb over de dekbalken strookjes zwart papier gelegd.
Foto: Links dekbalken licht en rechts donker gekleurd. (Heeft niets met Zwarte Piet te maken. )
Vergeleken met de lichte balken vallen ze nu veel minder op.
Ik ga dus de bovenkant ervan zwart verven.
Wellicht is dit ook voor Klaas en tip, als je de dekbalken minder wil laten opvallen.
Heeft onze verf specialist, Chris, hier misschien ook een theoretische verklaring voor?
Wordt vervolgd.
