Verslag hms Diana deel twee
Ik vind het jammer van dat schot wat midden voor het middelste raam staat.
Is dat straks nog wat weg te werken, zodat het later niet meer te zien is?
Bij de ramen aan de zijkanten zie je ook nog een stukje zitten, maar daar zie je niets meer van Jan, als de ramen erin zitten. De constructie van het schip is nu eenmaal zo, weghalen kan niet omdat hier straks het dek op komt te liggen, dus echt door de ramen naar binnen kijken is hier géén optie.
Dat kun je opvangen door een héél klein fotootje te zoeken van een zeeman, en dat precies achter dat raampje op het dwarsstuk te lijmen.
Is nét of er een bemanningslid staat die naar buiten kijkt.;)
leuk idee, maar het word toch net iets anders......
ramen
De ramen van de spiegel doorzichtig houden is géén optie i.v.m. de constructie van het schip (zie bovenstaande posten).
Ik heb daarom besloten om ze niet doorzichtig te maken. Gordijntjes erop schilderen vind ik persoonlijk niet mooi daarom heb ik het volgende alternatief bedacht;
Bij de kit word een stuk zwart papier geleverd om o.a. kuipbanden voor de masten te maken (gebruik ik eigenlijk nooit). Ik heb hier de ramen opgelegd en het papier precies op maat van de ramen afgesneden.
Vervolgens heb ik het papier geschilderd met humbrol grijs nr. 125. Daarna ingesmeerd met blanke lak en meteen de messing raampjes op de nog natte lak geplakt. Dit geeft het volgende resultaat,
het lijkt een beetje op glas. De foto is met flitslicht genomen, waardoor de gele kleur van de raampjes niet goed overkomt. Zal later als de spiegel klaar is een foto in daglicht nemen.
Uiteraard moet de spiegel nog helemaal worden afgewerkt en wordt voornamenlijk frans blauw, met wat rood en okergele ornamenten.
(alles dryfit)
De kracht van de oplossing van een vermeend probleem schuilt in de creatieve eenvoud ervan.
Ziet er goed uit Pietsan.
gr. A3
Ziet er goed uit, Piet. Zeker realistischer dan Gill op MSW die achter de raampjes alles wit heeft gelaten. Bij jou komen de raampjes aan stuurboord wat beter uit dan aan bakboord, maar dat zal de lichtval van de flits zijn.
Het kan niet anders dan dat dit een bijzonder mooi schip wordt!
Gr. Paul
Mooi werk piet. Heel nette werkwijze, en alles tot in de puntjes!
Gr. Paul
De witte raampjes worden geadviseerd in de bouwbeschrijving, dus heeft deze Gill dat daarom zo gedaan. Waarschijnlijk omdat de zijgallerijen aan de binnenkant wit worden geschilderd en je daar doorzichtig plastic achter je raamframepjes kunt plakken. Ik ga de zijgallerijen op de zelfde manier doen, ook grijs, de lak suggereerd iets van glas.
De flits heeft inderdaad invloed gehad op het uiterlijk.
sponningen
Gisteren de sponningen gemaakt voor de ramen. Dat leek aanvankelijk een simpel klusje, maar ben er toch nog heel wat uurtjes mee zoet geweest.
De ramen moeten perfect in de sponningen passen en dat is toch weer veel passen, meten en schuren. Ik heb lindehout gebruikt omdat dit minder splintert dan notenhout. daar alles straks blauw word geverft is het verschil in hout niet te zien.
Het belang van een foto is niet alleen het plaatje, maar je ziet ook meteen oneffenheden en/of foutjes. Bij het pijltje is een kleine spleet te zien die ik nu nog kan dichtmaken voor ik ga schilderen.
schilderwerk
Ik heb achteraf (helaas) toch besloten om de raamframes wit te schilderen (niet het glas) zoals het origineel. Omdat de ramen voor de spiegel al vast zitten aan het (zogenaamde) glas is dit iets moeilijker geworden, maar een loep bied uitkomst. Het contrast met de okerkleurige ornamenten is een stuk mooier vandaar. (de ramen voor de zijgallerijen schilder ik nu eerst wit voor ik het glas er achter plak, is een stuk eenvoudiger).
De raampjes staan in de grondverf, en krijgen nu nog een helder wit satijnen laag.
De spiegel heeft haar 1e laag frans blauw, word nu weer licht geschuurd met korrel 400 en krijgt dan haar 2e en definitieve laag blauw.
(de spiegel en zijgallerijen zijn in vergelijk met de grote linieschepen en bijv. de franse driedekkers redelijk simpel uitgevoerd, maar is toch gauw een paar weken werk).
het ziet er altijt redelijk simpel uit tot dat je het moet maken.
maat je hebt het mooi gedaan hoor en die sponningen is top werk :)
Goedemorgen Piet,
Ik was al vrolijk van je bijdragen en foto's, maar met zo'n kleurtje er op daar wordt ik nog vrolijker van. :D
A3
ramen
De ramen zijn in de sponningen gelijmt. De foto is zonder flits genomen wat de kleuren beter uit doet komen.
Mooie spiegel, Piet.
Heel chique dat blauw. Een bijna onbetaalbare kleur in die tijd.
gr. Paul
