De Zeventiende Eeuwse Gelagkamer
Dit is écht de moeite om naar te kijken en te luisteren, let vooral op het commentaar van de jury in het begin en de blikken van het publiek.
Hoe mensen te snel een oordeel hebben.........
Is één van mijn favorieten hoor, het loont de moeite om hem af te kijken :yes:
[media=youtube]ZsNlcr4frs4[/media]
Klaas, je hebt volledig gelijk - schitterend!
Zo'n jongen zit zijn hele leven in de put vanwege zijn omvang, maar dan heeft hij een stem - onvoorstelbaar!
Ik krijg bij the voice kids een vreemd gevoel, kinderen horen te spelen, liefst buiten.
En niet al jong met hun talent op TV te komen, als ze goed zijn kan dat later ook.
Een kind moet kind zijn, en niet al op jonge leeftijd commercieel worden uitgebuit.........
Precies! Met een paar planken in de tuin, een hamer en een pot spijkers!
Als kind moet je ook eens voelen hoe het is om op je duim te slaan in plaats van een lamme duim van de controller te krijgen.
(ik ben als jochie een paar keer flauwgevallen omdat ik op mijn duim sloeg...:rolleyes:)
Deze fout word vaker gemaakt Klaas, de dubbele blokken voor de toppenanten worden vaak ook sisterblokken genoemt, maar in feite is dit niet correct. Dit zijn twee blokken die met touwwerk aan elkaar zijn gezet het touw word dan dubbele strop met knevel genoemd. De onderste foto in mijn comentaar hierboven is een origineel sister(zuster)blok.
Als aanvulling, op Engelse schepen werden eenvoudig twee blokken boven elkaar gestropt, één met een grote schijf (meestal het onderste blok en één met een kleinere schijf). Deze vorm werd vaak verward met viool- of sisterblokken. Vioolblokken kwamen eigenlijk alleen voor op continentale schepen. Ik denk dat ze bij caldercraft de gestropte blokken bedoelen en deze voor het gemak sisterblokken noemen, maar is dus eigenlijk niet correct.
Oké Piet, dat zal het zijn.
Bedankt voor de uitleg, kan ik wat mee! :yes:
Wandelende encyclopedie, die Piet.
Maar kun je ook aan dit soort blokken komen dan?
Syren blocks levert zelfbouwsetjes, misschien dat die aan te passen zijn?
Als ik ies niet weet, vraag ik het Piet, die weet het meestal wel.
Of die andere blokken aan te passen zijn weet ik niet; 's avonds bouw ik nooit, maar dat zijn de momenten waarop dit soort vraagstukken mooi uit te zoeken zijn :yes:
Ik denk niet dat dit soort blokken te koop zijn in de modelbouw wereld. Maar ze zijn wel eenvoudig te maken. Je lijmt gewoon twee éénschijfsblokjes haaks op elkaar en dan heb je een zusterblok. Ik zou niet eens meer weten waar ze specifiek voor gebruikt werden. Tegenwoordig zitten er in de meeste bouwkits Vioolblokken of stroppen we zelf twee blokken aan elkaar als alternatief.
Is een sister block hetzelfde als een shoe block?
Enige functie die ik zo snel kan verzinnen is om het tuigwerk een kwartslag te draaien. Beetje zoals bij een karveelblok
Zo te zien wél Erik, maar zoals gezegd, ik ben ze nog nóóit tegen gekomen.
Ik vindt het vreemd dat Caldercraft in mijn beschrijving die term "sisterblocks" gebruikt.
Ik denk dat ze gezien de hoeveelheid gewoon viool blokken bedoelen.
Het is geen uitvinding van Caldercraft hoor. Ook Longridge (die Caldercraft wel adviseerde) noemt deze:
Is volgens mij dezelfde als de derde op de derde rij van het Plaatje dat Erik liet zien. Verschil is dat bij het shoe blook de twee blokken 90° verdraaid zijn.
Bij een vioolblok gaat het om twee blokken van ongelijke afmetingen.
Groet,
Ad
Geen flauw idee, maar ik kom als naam bij dat gedraaide blok of sister block ook de benaming "sikkeblok" tegen, misschien zegt dat wat meer, door Witsen misschien?
Sikkeblok: Soort vioolblok, waarbij de schijven haaks op elkaar staan.
(Gevonden op google)
Caldercraft noemt bij mijn bb de vioolblokken dus ook sisterblokken
:) ben net ff gaan opsnorren in witsen .
hij geeft geen spesiale naam voor dit soort blok.
2 enkelebloks onder elkaar maakt een dubbel blok.
het word dus gebruikt als een dubbelblok , waarschijnlijk afhankelijk waar het hing was dit makelijker als een gewoon dubbelblok vermoed ik.
ok nog iets dat ik niet zeker wist maar nu net wel gelezen heb is dat er aan het geschut 2 yeijnblokken met 3 schijven, 2 yeijnblokken met 2 schijven , 2 dubbele takelbloks met 2 schijven zitten ;) van de 2 yeijnblokken met 3 schijven wist ik zelf niet daar gebruikte ik zelf ook een gewoon bubbel blok voor
Longridge zegt:
"Between the first pair of shrouds close under the cross trees, a sister block is seized in with sheave holes for the reef tackle and the topsail yard lift" (fig 161 = de figuur in mijn vorige bericht).
Dus kennelijk is één voor een reeftakel en de ander voor de lift van de marsera.
Groet,
Ad
hmm lijkt me raar ad
daar zou ik dan toch een vioolblok verwachten want de ene trek je recht naar beneden terwijl de andere naar de zijkant gaat.
Grote Goden!!!!!
Ik hou het bij een enkel en dubbel blok hoor (per takel) ;)
Ben blij dat ik maar een beetje aan rommel, hoef ik me niet zo druk te maken over al die soorten blokken. :rolleyes::rolleyes:
Daarom zal ik nooit een historisch correcte bouwer worden. :nooo:
