Graupner's 2,4Ghz HOTT systeem
Mannen, dat is allemaal helder, echter zo simpel is het niet.
Het is ook niet bij één regelaar, het is bij ALLE regelaars van diverse typen en merken. En deze regelaars zijn ALLE ingeleerd op de zender, zoals dit in de handleidingen van de regelaars staat beschreven en zoals Rhelie beschrijft.
Ik weet niet of Bernard dit ook met meerdere regelaars heeft, maar ik wel.
Daarom wordt de vraag ook gesteld of het aan de zender zou kunnen liggen... ...wat theoretisch gezien niet kan. Servo weg op het display loopt wel netjes tot de 100%.
Ik heb er zelf niet zo veel hinder van, maar herken de constatering van Bernard wel.
Ik heb dit euvel bij al mijn modellen.:confused:
het ontopic blijven
Met mijn Hott zender MX-16 kom ik er niet uit om de gascurve aan te passen.
Blijft over ermee te leren leven,denk ik.
Mvg.Bernard
Staat netjes beschreven in de manual meen ik
(evt die van een MC kiezen die zijn wat beter in de uitleg soms)
Nb. Indien dit probleem alleen bij Graupner HoTT optreed is het relevant,
zo niet dan deze discussie graag stoppen of elders voeren aub :)
:ontopic: graag
Ik heb een graupner hott mx12. Nu loopt ie vast telkens ik een ander model wil selecteren ... het enige wat dan nog helpt is de batterij loskoppelen... klinkt dit bekend? Wat kan ik doen
Het probleem doet zich altijd en alleen voor als ik een ander model wil kiezen. de zender uitzetten gaat dan ook niet meer?
weten jULLIE RAAD
fimware ver 1.611 dacht ik, nooit geupdate
hoe en waar kan ik dat doen.
hij staat nu 'vast'' op kanaal 8
ik kan alles in het menu behalve een ander model selecteren
er zat geen sd card in...
Als ik model select druk loopt ie vast + constante pieptoon
Op de site van Graupner en in de handleiding vind je de nodige informatie m.b.t. updaten van je zender.
Dit zou ik eerst proberen; lost dit het probleem niet op dan wellicht contact opnemen met de leverancier...
Dit probleem heeft Arjan (PH_AJH) ook eens gehad, dat staat ook ergens in dit draadje meen ik. Zender moest voor garantie retour.
nee, dit heb ik nooit gehad (of van gehoord). Wel van dat een zender niet meer uit wilde (schakelaar defect).
Rob heeft het er over dat hij geen ander model kan selecteren, verder werkt zijn zender normaal geloof ik.
De firmware zou ik ook als eerste verdenken. 1.703 is van december 2011. Als je er 1.611 op hebt staan is dat wel heel oud. Ik lees ook niet of de zender eerder normaal heeft gefunctioneerd en het probleem ineens is ontstaan?
Zo hee, jij bent snel Arjan :)
Foutje, bedankt!
Als een firmware update het probleem inderdaad niet oplost is een belletje naar de technische dienst wellicht alsnog een idee.
De firmware is idd oud en Engelstalig. Het probleem is ineens begonnen na het instellen van model 8...
Wie kan me helpen om deze firmware om te zetten naar een nieuwe?
Iemand de nodige kabels en kennis regio ijsselmonde nl of hoogstraten be
Je hebt voor het updaten geen kabels nodig, een micro-SD kaartje is alles wat je nodig hebt. En in de manual staat precies hoe je dat doet.
Je moet er wel rekening mee houden dat je ook je ontvangers moet updaten met firmware uit hetzelfde firmwarepakket anders kunnen er weer andere problemen ontstaan.
Even een persoonlijke opmerking; ik snap niet dat mensen geen gebruik maken van de mogelijkheid te updaten.
Dat is nou juist het innoverende van deze reeks zenders, ontvangers en modules.
Ik neem tenminste aan dat je ook wel snapt dat als je je PC niet af en toe update er problemen op gaan treden, zeker als je nieuwere programma's en apparatuur gaat gebruiken. Je hoeft echt niet iedere update te installeren maar zeker de eerste jaren zijn er echt wel dingen veranderd. Doe dan in ieder geval één keer per jaar een update.....
Tja... maar in mijn zender installeer ik niet af en toe nieuwe software, en ik mag ook aannemen dat hij niet ontvankelijk is voor virussen etc. en ik begeef er mij ook niet mee op verdachte websites... Ik heb deze zender gekocht omdat ik een 8 kanaals zender wilde met (via telemetrie) een variometer. Zolang dat werkt, en werkt met iedere nieuw gekochte ontvanger, dan hoef ik het toch niet te updaten? Daar win ik volgens mij helemaal niks mee.
Tot nu heb ik in al mijn modellen de antenne binnen in het model gelegd.
Is het nodig of beter om de antenne naar buiten te voeren?
Mvg.Bernard
Jawel....want je zender en ontvanger moeten samenwerken.
Om de analogie met een computer voort te zetten; stel dat je nooit op het internet gaat, dan zou je je computer ook niet hoeven te updaten. Totdat je nieuwe programma's en hardware aansluit die jaren later is ontwikkeld. Denk aan grafische kaarten en printers. Dan ontkom je er niet aan je computer te updaten.
Firmware betekent: de besturing van je computer, niet het bestrijden van virussen.
Als je een nieuwe ontvanger koopt zal daar nieuwere firmware op staan en die werkt mogelijk niet goed met de oude firmware van je zender.
Updaten van je zender is echt waar minder dan een minuut werk.
Mvg.Bernard
Dat ligt aan het materiaal van de romp. In een houten of glasvezel rom kun je de antennes gewoon binnen laten. Als er carbon verwerkt zit in de romp moet je de antennes naar buiten voeren.
Belangrijk is dat je de uiteinden van je antennes (de laatste 3 centimeter) haaks op elkaar laat staan. Op die manier ziet altijd minimaal één van je antennes de zender goed.
Ook moet je er om denken de uiteinden van de antennes zo ver mogelijk weg te houden van andere snoeren en electronica.
Dit staat allemaal uitvoerig beschreven in de manual.
oh ja...daar heb je gelijk in. Helemaal in het begin kon dat niet.
In dat geval moet je het met een USB kabel doen, is volgens mij ook bij de MX-12 een gewone mini-USB zoals ook aan allerlei andere apparaten zit.
En dan met de firmware upgrade studio. Wijst zichzelf als het goed is.
