Hermione La fayette 1:89, Artesania Latina, NickvN
Hallo Allemaal,
Ik heb weer een klein probleempje en vraag jullie om advies.
Ik verf dus met Admiralty Paint van Jotika. Ik heb alleen gezien dat de verf een beetje moeilijk uit de kwasten gaat met alleen water. Het lukt wel, maar met veel moeite, en het lijkt alsof binnenin nog een beetje achterblijft.
Mijn vraag: Hoe maak ik mijn kwasten het best schoon en wat kan ik hiervoor gebruiken?
Groet :)
Nick
Even over die dopjes van spuitbussen. Zijn gewoon te koop bij een kunstenaars benodigdheden Winkel.
Wat betreft het reinigen van kwasten, lauw water en zachte zeep is de manier waarop ok het doe. Bevalt mij prima.
Succes
Hallo Allemaal,
. Mijn vraag: Hoe maak ik mijn kwasten het best schoon en wat kan ik hiervoor gebruiken?
Groet :)
Nick
Admiralty paints is water gedragen verf. Dus moet het met water Nick. Ik hou ze meestal onder de kraan en dan worden ze goed schoon. Wel oppassen dat je verf niet droogt op de kwast, watergedragen verf droogt veel sneller dan andere verf. Dus direkt na gebruik schoonmaken.
Bedankt mannen.
Ik had inderdaad twee kwasten gebruikt waarbij bij een de verf opdroogde. Dat was waarschijnlijk de reden. Ik heb net even deze kwasten goed onder de kran schoongemaakt en dat lukte
Hallo Allemaal,
Groet :)
Nick
wat vaak helpt is warm water met een beetje afwas middel. Goed uitspoelen daarna.
Hoi Chris,
Dat zei Joop inderdaad ook al en dat hielp inderdaad. Een beetje afwasmiddel en warm water.
Hallo allemaal,
Het is meivakantie, en dat betekent voor mij tijd om de bouwen. Ik ben even langs mijn verslag gegaan en heb wat dingen aangepast. Zo heb ik van de laatste foto's wat foto's verwijdert van het kanon, waarvan ik dacht dat het het eindresultaat was waarmee ik alle andere kanonnen ging maken. Maar omdat ik 32 van deze kanonnen moet maken, en omdat dat kanon een beetje ingewikkeld was, ben ik nog even verder aan het experimenteren om iets simpelere kanonnen te maken. Dit is mij al aardig goed gelukt en foto's komen z.s.m.
Groet :)
Nick
Update
Hallo allemaal,
zoals de meeste van al jullie weten is mijn meivakantie eindelijk begonnen. In deze meivakantie heb ik weer lekker tijd om te bouwen. Ik moet helaas ook nog aan de bak met wat huiswerk, maar daar ben ik niet de hele vakantie mee bezig ;)
Zoals ik hierboven al schreef heb ik de kanonnetjes iets simpeler van vorm gemaakt zodat het niet eeuwen gaat duren om 32 kanonnen te maken.
Ik heb tot nu toe 2 af (2 bijna af) en hieronder laat ik even de foto's hiervan zien. Dit doe ik natuurlijk niet bij elk kanon dat ik klaar heb, en dus kunnen er voorlopig misschien even weinig updates zijn. Dan ben ik wel bezig, alleen dan met de kanonnen ;) :D
Commentaar en tips zijn altijd welkom.
Nog even over de grondverf: Ik ben nog niet helemaal zeker of ik deze moet gebruiken. Ik weet dat jullie dit mij sterk hebben aangeraden, maar naar mijn gevoel hecht de verf erg goed op de kanonnen. Ik heb de geverfde kanonnen in terpetine gelegd om de verf eraf te halen, maar na 1,5 dag is er nauwelijks wat vanaf gegaan. Moet ik alsnog grondverf gebruiken of toch maar niet?
Groet :)
Nick
Als de verf een goed resultaat geeft qua kleur en uiterlijk zou ik die grondverf lekker achterwege laten. Verdunde verf wat je eindkleur wordt werkt ook goed als grondverf.
Je gaat neem ik aan niet je model - net als de raamkozijnen - 10 jaar buiten zetten ;)
Tja, ik heb de nieuwe rolpaarden goed kunnen bekijken, zijn genoeg foto's, maar........ ik vindt de vorige editie stukken beter hoor.
Is dan misschien wat meer werk, maar het is modelbouw, het hoeft niet morgen al klaar te zijn;)
Dat is duidelijk. Ik ben blij dat jullie eerlijk tegen mij zijn en het zeggen.
Ik zelf ben het met jullie eens, maar vond deze ook wel te doen. Jullie hebben we bevestigd dat ik toch de andere moet maken.
Deze ga ik dan ook aankomende weken proberen zo veel mogelijk te maken, en ik houdt jullie wel op de hoogte hoe ver ik ben.
Groet :)
Nick
Volgens mij hoef je er alleen de ronding in de bodem in te vijlen.
Maar het blijft je eigen keuze natuurlijk, was maar even een mening
Hoi Germt,
Je mening geven mag altijd en daar ben ik juist blij mee. Ik doe deze hobby ook nog niet zo heel lang en ben daarom blij met al het advies dat mij gegeven wordt!
Ik had de oude rolpaarden nog liggen, en ga deze gebruiken voor de rest van de kanonnen. Ik houd jullie op de hoogte hoe ver ik kom (ben gekomen). Zelf vond ik de bovenstaande rolpaarden ook (weer) iets te groot t.o.v. de kanon loop.
Groet :)
Nick
Het enige wat ik nog een beetje mis zijn de assen. Op bovenstaande afbeeldingen steken ze een eind uit het wiel. Daar ging dan een pen doorheen om de wielen te borgen. In je modellen lijken ze wat terug in de wielen te zitten. Verder alleen maar complimenten :)
@Eagter, dat is inderdaad iets wat ik over het hoofd heb gezien. Ik neem het mee bij het bouwen van de rest van de kanonnen.
Even voor de duidelijkheid, de onderstaande kanon ga ik nu gebruiken om de rest de maken
Groet :)
Nick
denk ook even welke kanonnen in het zicht staan en welke niet.
Bij mijn Friesland staan maar 15 kanonnen van de 80 in het zicht, de rest zie je vrijwel niets meer van en heb ik dus ook nauwelijks afgewerkt.
Heel verstandige beslissing Nick, het is net wat Germt zegt, het hoeft niet in 'n paar dagen af en als je het saai begint te vinden kun je er misschien wat anders tussen door doen.
@Dick, dat ben ik inderdaad ook van plan.
@Chris, ja, maar het is ook wel leuk om te maken en om het idee te hebben dat daarbinnen alle kanonnen goed afgewerkt zijn, ondanks dat je ze niet kan zien. Zo ga ik ook een kapiteins hut maken. Deze kan je ook niet meer goed zien straks vanaf buiten, maar hij zit er wel ;)
Ik ga overigens geen grondverf gebruiken, maar koop wel een andere verf. Namelijk dezelfde serie van Tamaya, maar dan de Gun Metal Black. Ik had gewoon Metal Black, maar deze is naar mijn mening iets te donker. Deze kan ik wel weer gebruiken voor de andere (ijzere/messing) dingen die zwart moeten (de wielen ben ik van plan rood te maken.
Weet iemand of de Admiralty paints ook op messing wieltjes werken? anders maak ik alle wieltjes van hout (moet sowieso al meeste van hout maken omdat ik niet genoeg messing wielen heb)
Groet :)
Nick
Nou snap ik eigenlijk iets niet meer.
In het begin van je verslag liet je foto's zien van je gereedschap, en andere spulletjes die je had aangeschaft.
Daar staat ook een foto van een potje brünerungs middel. (post 17, 2e foto)
Dat spul maakt namelijk je messing perfect zwart, het is daar zelfs voor bedoeld.
Bovendien ziet het er dan ook veel realistischer uit.
Waarom gebruik je dat niet?
