Show hier je Multicopter, foto's en spec's!!
Mooi dat GFK Wim !
En Danny .. weer op het puntje van m'n stoel, hoe je tussen die bomen door ragt. Vraagje, ik zie dat jij een flinke snelheid maakt zonder dat de mini ver voorover kantelt. Hoe krijg je dit voor elkaar ? Als ik gas geef, zie ik alleen maar gras.
Mooi dat GFK Wim !
-Ik heb de MOBIUS schuin op de Mini gemaakt +/-45º ;)
vond het zelf ook irritant als ik alleen maar gras zag op me vids !!
-en sinds ik de Mobius WideAngle heb valt het nog iets minder op
-als ik gas geef gebruik ik ook veel me voorwaartse drift ..,
p.s niet van je stoel vallen :D
Precies de reden waarom ik overweeg een heel klein Pitch-only gimballetje.. te maken. De roll mag van mij best in beeld te zien zijn, maar de Pitch geeft vaak een overvloed aan grasveld beelden :)
Eerst mijn MiniHex helemaal afmaken en dan ga ik hier aan beginnen.
Mijn quadje:
Specs:
- Controller: OpenPilot CC
- ESC's: Plush 6A
- Motors: Hi-Model Type 1510 (16g 2200KV Outrunner Brushless Motor Type 1510 | HiModel)
- Props: GWS 5x3
- RX: FrSky V8R4
- TX: Graupner MX-12 omgebouwd met FrSky module
- Frame: Custom van 1mm G10
Nu nog leren vliegen :)
Groeten,
Lekker klein om mee te beginnen, hopelijk is hij niet te onstabiel. Groter is vaak beter in het begin.
De kabels zou ik wat samenbinden met tieraps ;)
ziet er leuk uit,
maar om het echte vliegen te leren is het meestal makkelijk om bijvoorbeeld voor rode en achter grijze propellers te monteren (ivm orientatie).
ik vlieg zelf nu met graupner eprops daar kan dat helaas niet mee....
quadcopter ups and downs, letterlijk en figuurlijk
Stabiel is het wel, komt redelijk netjes van de grond vind ik. Alleen is het nog niet perfect afgesteld volgens mij want hij gaat meestal wat opzij driften. Kabeltjes zitten met 1 tiewrap vast nu, kunnen niet in de props komen, maar kan nog wat beter ja.
ziet er leuk uit,
Ik merkte het, ik heb alvast gekleurde props besteld, komen begin volgende week aan normaal.
Ik heb enkel nog maar in onze tuin wat zitten testen, dus had niet echt de ruimte om de besturing goed te proberen. Als de props er zijn ga ik eens naar een park gaan.
Verder ben ik aan het zoeken naar een goede setup voor een quad met 8 inch props en wat inspiratie aan het zoeken voor het ontwerp (om op de CNC te maken).
Groeten,
Al beetje ervarong met die imbouw module... heb hem recent geïnstalleerd maar nog niet een range test gedaan... wel over de 30 meter gehaald met korte range test maar ook zeer benoeuwd naar de range in km wat die haalt
Geen ervaring, gaat ook niet snel gebeuren met zo een kleine quad.
Als ik een volgende, iets grotere quad maak ga ik wel switchen naar de inbouw module met telemetry om er een voltage sensor op te zetten zodat het piepje van je zender komt ipv de quad. En PPM sum uitzoeken om de rest van de draadjes weg te halen, het is een knoeiboel op zon kleine quad.
Wat foto's van hoe ik nu aan het testen ben met mijn nieuwe aluminium basis platen. Nu nog heel even zonder FPV, maar zo snel mogelijk de FPV erop.
De FC komt uiteindelijk tussen de platen, maar dat is nu niet makkelijk.. en ik moet nog een modulair achtig systeem bedenken waardoor ik meerdere soorten FC's kan gebruiken...
- DIY Aluminium Basis platen (zelfde maat als HK GT550 maar dan beter ;) )
- ZMR Armen
- Multiwii FC
- Cobra 2204 1960KV
- AFRO 12A ESC
- 4S 3000Mha Accu
- Lipo Pieper
[/CENTER]
Er kan zeker een Naza op, maar kleine FC's zoals een Naze32 en Nano Multiwii's passen beter. Die vallen straks tussen de 2 platen in, en kun je dan van boven benaderen via een soort van luikje... Maar dat is Update nummer 2 :)
