Show hier je Multicopter, foto's en spec's!!
Hierbij mijn tbs cloon
Tbs cloon frame
Sunnysky 800kv
40 a opto esc simonk k
Naza v2 + gps + Dji mini osd
Falcon mini gimball
Sony 600tvl cam
Ezuhf ontvanger
Turnigy 9xr met ezuhf module
Cam switch
1.3ghz 800mw video zender met lowpass filter
Graupner 9x5 props
Nanotech 35-70 4S 4000mah
Gewicht met lipo is 1960 gram
Vliegtijd is 10 min met graupner 9x5
Vliegtijd is 11.30 min met graupner 10x5
Ík land hem bij 14 volt.
Mijn beeld komt op mijn groundstation binnen en die stuurt het ook weer door naar een 7 inch schermpje met een 5.8ghz ontvanger er in. Dit schermpje zit op mijn zender gemonteerd.
En heb ook de optie om de 1.3ghz ontvanger recht streeks op mijn 7inch schermpje aan te sluiten. Dan hoeft de koffer niet altijd mee.
Dit zit er in de koffer.
10inch laptop scherm met video controller (hij heeft wel blue screen maar vandaar ook de 7inch monitor)
Analoog maar digitaal video converter.
1.3ghz ontvanger.
Yagi antenne
5.8ghz 200mw zendertje
3x voltage regelaars van 4S lipo naar 12 continu.
2x voltage display
2x 4S 5000mah lipo 25-50C
En een driepoot.
Eerste test filmpje van de gimball.
http://youtu.be/htFGw2-NBUw
Gr
Brian
Nog in productie fase....:rolleyes: maar vanmiddag onder mijn CFK flip
De 6,3 mm carbon pootjes...en een houdertje voor iemands Gopro....
mijn slotracer hexa is klaar. omdat er alleen een mobius onder hangt, geen fpv, de bovenste "verdieping"wat kleinere standof's gebruikt, en de esc's tussen de onderdekjes geplaatst, zodat ze niet op de armen hoeven en er een cleanere look onstaat
Mooi afgewerkte kopter met kabels netjes in kous, zo hoort het!
Één opmerking, zie je de LEDs nog als je wat hoger vliegt? Ik vermoed dat ze door de randen van het frame afgeblokt worden. Ik wou het eerst ook zo doen, maar heb ze later wat vrijer geplaatst want ik zag ze enkel als ik op ooghoogte vloog en tot 6 m daarboven.
1+
leuk idee om de regelaars ertussen in te zetten, ziet er idd clean uit.
is op grotere afstand nog goed te zien wat de voor of achterkant is :), op hoogte zie je het door de spider vorm al voldoende
Netjes, waar heb je de escs verstopt? In het onderste gedeelte? Dirty section of?
@slotracers mooie flip! :)
esc's ziiten idd tussen de dirty plates, clean plate alleen voor lipo en mobius. heb pas een paar lipo's leeggevlogen en pas 2x een filmpje geschoten, maar ziet er goed uit wat betreft trillingen/jello.
vliegt weer heel anders als de mini h
Als ik zo die foto's van die Carbon hex zie dan word de verleiding wel erg groot om er 1 te bouwen. Ziet er gelikt uit met de ESC zo netjes weggewerkt. Erg mooi!
Ze staan er mooi op Wim,
mocht ik weer wat nodig hebben op carbon gebied hoor je zeker van mij.
In ieder geval hartstikke bedankt tot nu toe.
