Om de verf de tijd te geven om goed uit te harden ben ik verder gegaan met de elektronica. Met de kennis van nu zou ik in de romp voorzieningen hebben getroffen om de bedrading vast weg te werken en de besturing modulair te maken.
Vier jaar geleden was ik nog niet zo ver qua inzicht en heb daar geen rekening mee gehouden. Dus enige aanpassingen waren noodzakelijk op dat vlak. Het is nu een centrale besturingsplaat geworden waar de bedrading aan vast zit en die uitneembaar is en blijft. Ook ben ik afgestapt van de dubbele hoofdaccu omdat ik die er dan ook vast in moest bouwen waarmee het model ineens 18 kilo zwaarder werd.
Tijdens de werkschependag in 2011 kwam ik er achter dat dat te zwaar was om het in je eentje te doen.
Door een enkele accu van 17 Ah toe te passen kan ik het 'lege' model naar de waterkant sjouwen, te water leggen en dan de accu en de onvermijdelijke ballast toevoegen. Omdat het model ondanks de grootte door de vele details kwetsbaar is lijkte dat beter voor het model en mijn rug.
Ik zit er sowieso aan te denken om op korte termijn over te stappen naar een lifepo accu waarmee het laden buiten het model moet plaatsvinden.
De diverse aan te sturen onderdelen zoals de lieren, de ankerlier en de pompen kan ik middels stekkers koppelen zodat ik in het geval van onderhoud de dingen makkelijk kan verwijderen uit de romp.
Na een paar avonden soldeerwerk is alles getest in den droge en gepast in de romp met succes. De nieuwe zender laat zich gelukkig net zo makkelijk programmeren als de oude en aan kanalen geen gebrek. Ik heb er nu 14 in gebruik en dus nog 4 over.
Voorlopig is het model voorzien van de volgende functies:
-Twee aandrijfmotoren , twee kanalen
-Twee stuurlieren, twee kanalen
-Verlichting in acht groepen te schakelen, twee kanalen
-achterlier met rem en reepgeleider met omkeerfunctie, drie kanalen
-voorlier met remmen, drie kanalen
-bluskanonnen, een kanaal
-ankerlier met valfunctie, ophalen, spoelen van de ankerketting en apart de schakeling van het ankerlicht, een kanaal.
Daar komt nog bij een geluidsmodule, twee kanalen.
Kom ik op 16 kanalen. Houdt ik er nog twee over.
Ik heb nog twee filmpjes, een van het ankerlier met de ankerlicht-functie en een scherp filmpje van de TL verlichting. Drie jaar geleden kon ik die nog niet zo goed filmen, nu zijn de TL-buizen afzonderlijk te zien.
Wordt vervolgd.
