Vervanger: Dagelijks heli beslommeringen..
Heb je de MCPX BL nu een beetje onder controle binnen?
'tuurlijk,
vliegt goed en is veel sterker dan de V2,
het gaat ook niet alleen om controle,
meer om het vliegen in een klein ruimte (4,2 x 4,2 m),
da is het wel wat gevaarlijk met de BL,
en snel gebeurt, dat je ergens aanbotst,
en de schade is dan snel groot bij de BL (na ja, groot ...)
gr. Uwe
Ja, tís inderdaad wel werken binnen met de BL. Opstijgen is altijd even spannend want dat moet bij mij tussen de salontafel en TV en da's maar 1x1.
Stekker van Big Lama binnen. Gelijk erop gezet. ESC's callibreren en ja hoor. Eentje doet het niet :( Mailtje gestuurd naar RCTimer. Als het een beetje tegenzit vlieg ik dus nog even niet..
Ik kan mij er wel druk om maken maar daar gaat hij niet sneller van vliegen. Ik moet dus even geduld hebben. En inderdaad is het toch rotweer en mocht er wel lekker weer komen heb ik zat ander vliegspul.
Das niet zo mooi Chow , je kan er wel eentje van mij lenen ;)
maar weet niet of het wat uitmaakt dat het een andere is
30A helipower esc..
Nick
Mooie actie Nick!
en
suc6 @Chow:
leuk hier ondanks de regen,
maar mensen met respect
misschien, maar alleen misschien vandaag nog naar buiten ...
Groet Uwe
Hallo,
Het is alweer een tijdje geleden, maar ik heb nog maar eens 3 lipos leeggevlogen.
Mijn bladen zijn dus nog ok. (Had vorige keer in paniek th erop gegooud en een hoofdas krom)
Deze keer heb ik mijn nieuwe lipos geprobeerd, de zippy flightmax 2800mAh. Ik heb de timer op 6 min laten staan en de eerste li po heeft net 1533mah terug geladen. Ik wacht nog het laden van de andere 2 lipos af, maar het ziet er naar uit dat de 600mAh meer, het extra gewicht ruim compenseert. Het is wel wat meer friemelen om de canopy erop te krijgen, maar het lukt.
30A helipower esc..
Nick
RCTimer is gesloten tot 6 februari. Dus het leed is te overzien. Zeker omdat er niet echt vliegweer aan zit te komen. En mocht opeens het voorjaar aanbreken voor 6 februari dan heb ik nog een 500 staan die gevlogen moet worden ;)
leuk, @Bartvd:
dus ben je vandaag buiten gevlogen,
he he, dat moet ook maar,
ik was ook buiten, maar dat later tot het filmpje op youtube klaar is
Groet
Uwe
Ik heb inderdaad buiten gevlogen. Het was hier bewolkt en relatief windstil. Ideaal dus. Enkel koud aan de vingers, maar het ging wel.
inderdaad bewolkt, koude wind en aan de grens na regen,
maar toch even naar buiten,
afwisseling met de hele dag in de woonkamer ( vliegen),
ik heb die camera onder aan de zender hangen,
moeilijk de eerste keer vliegen
en kijken waar die camera hen gaat,
jullie zien zelf, hoe het weer was,
zelfs de 180 cm Benzine Trainer is soms moeilijk te zien :
Groet
Uwe
Nou, niet dat ik nu opeens meer haast heb maar alvast een Naza besteld. Heb ik die maar alvast in huis voor de quad..
Ik heb even gepost in multirotor deel. Heb zelf nog een 40 amp KDS ESC liggen. Misschien kan ik die tijdelijk gebruiken. Wil alleen zeker weten dat ik geen rottigheid krijg anders kan ik gelijk nog meer onderdelen gaan bestellen :mrgreen:
Ff geen zin om een discussie te starten voor iets waar waarschijnlijk velen in no time een antwoordt op hebben ..
Ik heb een ultimate, dat is een dubbeldekker vliegtuig.
Het betreft een 1,40 span variant van carl goldberg.
Het ding is volledig gestript geweest, alle besturing is verwijderd, en er is nieuw in gegaan.
Nieuwe folie, de oude kon je letterlijk breken, zo oud
Ding heeft altijd met futaba 3001's gevlogen, rondom.
Nu heb ik ondertussen een stevige uitdaging gehad met wat servo's die er tijdens de vlucht mee stopten.
Heb hitec's 5645's terug gestopt, op alle functies behalve gas.
Alle servo's gedragen zich voorbeeldig, behalve die in de vleugel...
Een paar snelle bewegingen op de sticks, en ze beginnen te stotteren. Ga ik daarna langzamere bewegingen doen, volgen ze wel netjes.
Ze hebben ook redelijk houdkracht tijdens een "stotter"
Aan boord van de romp is alles in orde. Voltage van de bec blijft goed op peil, alle servo's blijven netjes hun ding doen.
Alleen de vleugel servo's rommelen. Ondertussen gaat de romp netjes door.
Mijn conclusie is dat er ergens tussen de romp en de vleugelservo's iets mis gaat.
Geen draadbreuk, in mijn optiek hou je dan 0 stelkracht over.
En ik heb stelkracht.
Blijft een te dunne kabel in de vleugel over.
Spanningsval op de afstand, te weinig amperes die er tegelijk door kunnen.
Mijn conclusie, maar wil niet zeggen dat het klopt.
Zou het kunnen, dat de 3001's in de vleugel te weinig stroom trokken om dit effect omhoog te halen?
Ik heb dus letterlijk alles vervangen, behalve dat ene ######## draadje in de vleugel...
Je hoort dit type klacht ook vrij weinig, ook al lijkt het mij de enigste plausibele verklaring..
