Wat je alleen vergeet is dat de hoeveelheid energie die je in deze accu hebt zitten wel 1,5x zo groot is.
Ok, de rijtijd zal niet 1,5x vergroot worden, maar met een 3s lipokan ik wel langer rijden als met een 2s lipo. Maar dit heeft er veel mee te maken dat bij mij de banden/chassis het limiet zijn. (als je teveel gas geeft valt er gewoon niet meer veel aan te sturen. ) en bij 2s kan ik vaak nog wel vol gas geven. Ik bedoel alleen maar, alleen maar omdat je op 3s zou gaan rijden, betekend nog niet direct dat je ook sneller gaat rijden als op 2s.
Ik heb zelf altijd aangehouden, zodra ik met een auto vol gas kan geven, is die te langzaam. Dat werkt tot nu toe prima. (en ik houd ze ook heel, omdat er dan gewoon met beleid gereden word. )
anyways, met m'n E-Revo Brushless op 6S met de 18/54 gearing op Truggy (LRP Harakiri M) rijdt ik gemiddelt 45 minuten op 1 set accu's. (5000mAh )
edit: zal er meteen bij zeggen dat ik een center diff in de Revo heb zitten. dus snel optrekken moet ook een beetje met beleid gebeuren omdat dit diff redelijk makkelijk gaat.
