Bouwverslag King of the Mississippi Artesania schaal 1:80
Hallo allemaal,
Hierbij het verslag van mijn volgende project. The King of the Mississippi van Artesania.
Technische details:
Schaal 1:80
Lengte: 660 mm
Hoogte: 192 mm
Breedte: 130 mm
Hier volgen wat foto's over de inhoud van de KIT.
Ziet er verzorgd uit.
Veel plezier met dit project Robert.
Germt
Er is mij er op gewezen dat de sleuven niet kloppen die zijn aangebracht op het dek. Ook bij mijn kit is dit het geval, deze heb ik aangepast zodat het beplanken van het dek kan beginnen.
Toch wel jammer dat zoiets nooit is aangepast. :( :(
Ook het bovenliggende dek past nu mooi.
Robert ik zie dat je de sleuven ook dicht hebt gemaakt.
Ik neem aan dat je nu nog weet waar de opbouw moet komen te staan?
Germt
Lijkt me prettig werken zo. Mooie vlakke ondergrond en nog niet gemonteerd dus je kan overal makkelijk bij. Maar goed. Ook dit schip zal zijn uitdagingen in petto hebben. Ziet er in ieder geval goed uit.
Vast wel, ik heb er eens een bouwverslag van gevolgd, en de uitdagingen komen zeker nog:cool:
Germt
Het dek is nu wel erg licht vind ik zelf.
Ik ga het dek eerst een klein beetje beitsen en daarna aflakken, graag jullie reactie wat jullie van het proefstukje vinden.
Ziet er heel netjes uit,
het ongelakte is inderdaad wel heel licht: naden komen niet echt uit, het proefstukje is al veel beter. Is het lindenhout?
Ik had achteraf zelf gewild dat ik de techniek veel eerder kende, maar ik heb intussen hele fijne ervaring met het verouderen van hout met azijn. Afhankelijk van de houtsoort kun je dan de nerven en naden heel mooi op laten komen. Wel altijd eerst op een klein proefstukje uitproberen. (De techniek staat in verschillende bouwverslagen, maar kort samengevat: ouderwets staalwol enkele dagen in natuurazijn laten liggen, vervolgens door een koffiefilter en met penseel dunnetjes op het hout aanbrengen, vervolgens het donkere oppervlak weer afschuren.)
Grt
Diederik
Heel goed Diederik;)
Vindt het zelf een heel prettige manier van verouderen, en werkt perfet op lindehout.
@Robert,
Ik vindt het proefstukje ook mooier, accentueerd de naden beter:D
Germt
Let wel op: ik heb m'n eerste potje azijn gemaakt met roestvrijstaal; werkt natuurlijk niet :mad:. Hoe meer roest hoe beter. Natuurazijn werkt beter dan schoonmaakazijn. De exacte chemie erachter ken ik niet maar het heeft met looizuren te maken. Eiken en tamme kastanje werken het allerbeste, linden gaat ook prima, sommige houtsoorten blijven 'blank'.
Ik ben zelf intussen een beetje afgestapt van het hout teveel met beits bij te kleuren en probeer zoveel mogelijk de juiste tint in de houtsoort zelf te zoeken en met blanke lak af te werken.
succes,
Diederik
succes,
Diederik
Diederik,
Ik zal er nog eens een proefstukje mee maken bij mijn vorige schip heb ik dat ook zo gedaan. de materie was bekend maar was het weer vergeten.
dit is het proefstukje van de vorige keer :rolleyes:
