Hoe laad ik mijn Lipo, zie door de bomen het bos niet meer
Hey allemaal,
Ik laad al een hele tijd mijn Lipo's (3 cell - 1300-1600 mAh) gewoon via de balancerplugjes die op de accu's zitten. Dit is overigens ook de enige aansluiting die ik heb op mijn lader. Nu heb ik zojuist de Imax B6 besteld en als ik op internet (youtube) kijk zie ik dat niet alleen de balancerplugjes worden aangesloten bij het opladen maar ook de ''dikke'' draden die normaal worden aangesloten op de elektronica van mijn vliegtuig.
Wat is nu de goede manier van laden? Alleen de balancerplugjes of ook de andere kabels aansluiten?
Mijn tweede vraag gaat over hoeveel ampere ik mag instellen om te laden. Als ik een accu heb van 1500 mAh en ik stel mijn lader in op 3A, dan is die theoretisch gezien in een half uur vol. Kunnen de dunne draadjes (aan de balancerstekker) die goed aan?
(filmpje waar ik het over had, zie 13:45 min)
Via de balanceer stekkertjes kan maar met een kleine ampèrage worden geladen, zo ongeveer 300mA(milli ampère). Hiermee duurt het laden een eeuwigheid.
Bij de imax b6 kan je tot 5A laden (kleine 20x zo snel). De balanceerstekkertjes/kabels kunnen die grote stromen niet verdragen. Vandaar dat er 2 grote kabels van de lader naar de 2 grote kabels van de LiPo's gaan en dat het balanceerkabeltje apart naast de twee dikke draden ook op de lader wordt aangesloten.
Deze twee aansluitingen werken als volgt:
1) Door de dikke draden wordt de lipo opgeladen.
2) Door het balanceerstekkertje worden de lipo cellen gebalanceerd (dus allemaal op dezelfde spanning gebracht).
Om een lang verhaal kort te maken: Je moet zowel de dikke kabels als de balanceerstekker aansluiten
Verder mag je de lipo's meestal veilig tot 2C laden. Dus een 1500 mAh (1.5Ah) mag op 3A worden geladen. Een 5000mAh (5aH) mag tot 10A geladen worden en enz.
Wanneer je met relatief lage stromen werkt kan het via de balanceerplug. Wanneer je met 2C gaat laden dan zou ik zeker zoals in het voorbeeld de Plus en min er zeker aanjagen. Kan vermoedelijk ook niet zonder :-)
Edit: wondertiger wat maak je er weer een goed en kloppend verhaal van!
Bij zo'n lader moet je beide aansluiten en op de lader balanced charging kiezen.
Om een Li-Po te laden moeten zowel de plus- en minaansluiting (rode en zwarte draad) als de balancerplug op de lader worden aangesloten. De laadstroom gaat door de plus- en minaansluiting. Door de dunne balancerdraden vloeit alleen de balanceerstroom Die is niet meer dan ca. 100 mA.
De laadstroom die je in moet instellen is afhankelijk van de Li-Po. Normaal wordt een Li-Po geladen met 1C. Dat houdt in dat een 1300 mAh accu wordt geladen met 1300 mA. Een 1500 mAh Li-Po wordt dan geladen met 1500 mA.
Moderne Li-Po kunnen hogere waarden aan. Dat staat dan op de Li-Po of in de handleiding.*Er staat dan iets als charge max 3C. Laden tot 5C is met sommige Li-Po's mogelijk. Een 1300 mAh Li-Po wordt dan geladen met 6500 mA (ofwel 6,5 A). Voor een 1500 mAh Li-Po is dit 7500 mA (7,5 A). Het maximale vermogen dat de lader kan leveren is meestal de beperkende factor.
Op de lader moet meestal ook het aantal cellen worden ingesteld en het type accu. De handleiding van de lader geeft daar alle informatie over.
Veel informatie over het laden van Li-Po's vindt je hier: <Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
Is dit dan trouwens de verklaring dat het laden nu nog erg lang duurt? Bij mijn Hype Relax 2 zat een 1300 mAh accu met lader. Op deze lader kan alleen met balancer worden geladen. Dit duurt denk ik 2-3 uur voordat deze vol is....
Is het overigens nog van belang in welke volgorde je ze aansluit of kan dat niet zo'n kwaad als je dat snel doet?
Als je het vermogen van de lader deelt door de accuspanning dat weet je de maximale laadstroom. Die is dan ook nog een beetje geflatteerd omdat een deel van het vermogen wordt omgezet in warmte...
Belangrijk dat je de 'dikke kabels' kleur op kleur aansluit (dus ook op je lader! ).
De balanceerstekker kan meestal maar op 1 manier worden aangesloten.
Verder hou ik als volgorde aan:
-lader aan
-'dikke kabels' aansluiten
-balanceerstekker
-start laad programma
Tussentijds hoef je niet te wachten.
-lader aan
-balanceerstekker
Dankje! Ik was vergeten dat je het laadprogramma zelf ook moet starten dus dan maakt het niet zoveel uit. Ik zal evengoed jouw volgorde aanhouden :)
Lees vóór je aan het laden slaat, de handleiding. Dan zal je veel duidelijk worden. Als je Li-Po's gaat laden met een verkeerde laderinstelling dan kan er veel mis gaan. Tot exploderende Li-Po's. Dat is iets om rekening mee te houden!
Behandel een lipo als een op scherp gestelde bom.
Ik heb vorig jaar expres een lipo kapot gemaakt.
Sinds dien ben ik nog voorzichtiger geworden.
Het beste laad je lipos gebalanceerd op.
Dan zorgt hij er voor dat er geen cel boven de 4.2 volt uit komt.
Zoals hierboven gezegd lees de handleiding goed door.
verstuurd met mijn mobiel
Of er via de balanceerkabel wordt geladen of via de voedingsdraden is afhankelijk van het merk/type lader.
Bij veruit de meeste laders en ook bij de Imax B6 wordt er geladen via de voedingsdraden en gebalanceerd via de balanceerdraden. Je moet daarbij in ieder geval de voedingsdraden aansluiten om te kunnen laden en als je ook wil balanceren ook de balanceerkabel.
Het balanceren bestaat daarbij als regel uit het omleiden van een deel van de stroom van de cel met de hoogste spanning. Bij de Imax B6 is dat maximaal 300 mA, die via een weerstand wordt omgeleid (parallel aan elke cel staat er een schakelingetje, waarin zo'n weerstand is opgenomen). De cel met de hoogste spanning krijgt daarbij dus 300 mA minder dan zijn broertjes/zusjes en de omgeleide stroom wordt in warmte omgezet.
Bij sommige goedkopere LiPo laders (die meestal tot slechts 2 à 3s kunnen laden) wordt er geladen via de balanceerkabel. Bij sommige exemplaren wordt daarbij dan niet gebalanceerd, maar worden de cellen individueel geladen. Een voorbeeld daarvan is de LipoMat 5- 4000, die Robbe een tijdje in het programma heeft gehad.
wikipedia...Ampère (stroom, aantal elektronen per seconde, 'liters per minuut')
versus
wikipedia...Ampère·hour (Ah, lading, capaciteit, stroom gedurende een uur, inhoud van accu, 'liter', 'aantal elektronen')
...Nu heb ik zojuist de Imax B6 besteld ...
Nederlandstaligere, betere en uitgebreidere handleiding voor Imax/Voltcraft/Accucel/Maxxtrax/Turnigy/etc.etc. B6 en B6AC 50watt laders. Voor de liefhebbers ook in het Engels, Duits en Frans:
www.produktinfo.conrad.com....MULTILADER_ENTLADER_ B6_de_en_fr_nl.pdf
en
www.pkracing.nl/pdf/laders/B6_nederlands.pdf
... Alleen de balancerplugjes of ook de andere kabels aansluiten? ...
Zie
www.scriptasylum.com
-> RC calculations
-> electrical menu
-> LiPo pack wiring
-> Notes: When charging below ...
en ook
-> System wiring
Zeer handige site voor e-volk, loop maar eens door de diverse menu-items. Toevoegen aan favorieten?
... Wat is nu de goede manier van laden? ...
'Verplicht' leesvoer voor LiPo gebruikers. Goed voor levensduur van accu's en levensduur van je portemonnaie, en voor veiligheid.
Modelbouw FAQ's - MBF
-> [FAQ] Accu's en laadtechnieken
-> Het laden en balanceren van LiPo accu's
Wat instructie-filmpjes voor omgang met LiPo's.
Accu's laden, gebruiken en bewaren
'Verplicht' leesvoer, bespaart je een keer een LiPo pack, vastgepind-belangrijk bovenaan in het laad-accu subforum
Wat is een lipo en hoe gebruik je die. - MBF
  1. Waar is een lipo van gemaakt?
  2. Hoe laad ik een lipo?
  3. Wat betekent de C waarde?
  4. Balanceren
  5. Waar Lipo laden
  6. Koude LiPo
  7. Wat betekent 2p3s?
  8. Waar op letten bij aanschaf?
  9. Laders
  10. Kwaliteit versus prijs
  11. Bolle LiPo :sad: :cry:
  12. LiPo opslag bij langere tijd niet gebruiken
versus
heren,
aangezien de topicstarter het topic is begonnen met een imax b6 charger, die ik inmiddels ook heb.. nog even een vraag van mijn kant uit.
in het menu kun je kiezen voor verschillende laad programma's.
M'n 1e programma heb ik gestart in Lipo Charge.
En heb daarbij ook de balanceer kabel en de + / - kabels aan gesloten.
Ik vraag me af of hij in deze functie ook de Balanceer optie gebruikt.
De 2e Lipo laad ik nu in het programma Lipo Balance namelijk.
Ik laad momenteel 1000mah 11,1v lipo's op een waarde van 1A en 11,1v vanuit de lader.
Edit: ah gevonden, manuals ... soms toch handig om te lezen.
De balanceer functie is inderdaad anders dan de normal charge modus. Hierbij word namelijk wel door de lader gekeken naar de cellen.
Hallo, Ik ben nieuw in het hele RC gebeuren en heb vandaag mijn eerste LIPO batterij aangekregen. Ik ben dan ook vollop beginnen lezen wat je moet doen om zo een ding veilig te laden. Ook heb ik het topic hierboven gelezen met de 12 hoofdstukken maar ik heb mijn vragen nog bij enkele dingen:
1.
11 een bolle lipo wat te doen?
Het hangt er van af hoe bol hij staat.
Als hij niet te bol is zou je hem onder toezicht kunnen laden en ontladen.
Vertrouw je het niet dan is er maar 1 mogelijkheid namelijk:
Stap 1.
Accu helemaal ontladen. Niet door kotsluiten maar door bijvoorbeeld een fietslampje op de accu aan te sluiten en hem zo een paar dagen te laten liggen.
Stap 2.
Met een scherp mesje de accu boven en onderaan open snijden. Niet te diep snijden, alleen de "verpakking" open snijden is genoeg.
Stap 3.
Leg de accu's in een bak met zout water (2 tot 3 afgestreken eetlepels keukenzout op een liter water). Zorg ervoor dat het zoute water goed in de accu komt.
Stap 4.
Na een dag (of twee) de accu uit het zoute water halen, uit laten lekken en in de grijze afvalcontainer weggooien.
Ik las online dat je een LIPO NOOIT helemaal mag ontladen omdat deze dan in het slechtste geval zelfs vuur kan vatten of ontploffen. Waarom raad je dan aan om een bolle lipo helemaal te ontladen? Dat is toch gevaarlijk? Of mis ik iets? Het aanraden om met een mesje de verpakking open te snijden lijkt mij ook een zeer slecht plan.. Het is onmogelijk om met een mesje voorzichtig de verpakking open te snijden en te garanderen dat je niet in je cellen zit (maar dat terzijde)
2.
Ik heb nu een lipo ontvangen maar ik moet nog zeker 3 weken wachten op mijn quadcopter en zender. Deze batterij blijft dus nog zekere tijd gewoon ongebruikt. Ik heb veel gelezen over hoe een batterij moet worden opgeslagen. Maar hoe zit het met een batterij die nieuw is en nooit gebruikt? Kan die gerust worden weggelegd of zit hier ook een gevaar in van deze batterij een lange tijd te laten liggen? Ik neem aan dat nieuwe batterijen ook de veilige 50% geladen zijn? Het gaat om een Turnigy 5.0 25C 4cell
Ja het verschil is wat je van plan bent.
De lipo voor goed veilig af te voeren.
Of hem in veilige toestand op bergen voor de volgende laad beurt.
In het eerste geval is helemaal ontladen de veiligste manier om hem open te maken en in zout water te leggen en af te voeren.
In het tweede geval nooit verder dan 80% leeg trekken en op storage niveau(3.8V per cel) op bergen.
Niks bijzonders alleen je moet niets aannemen maar alles zeker weten dus dit is verplicht leesvoer.
wat-een-lipo-en-hoe-gebruik-je-die
De lipo laden controleren of de cellen de zelfde spanning houden en testen indien mogelijk.
Vervolgens op storage niveau brengen controleren of de celspanningen gelijk zijn en op bergen op een veilige brandvrije plaats.
Doe het nu want als er iets niet goed is dan heb je zo nog tijd om garantie te claimen.;)
Een LiPo zal nooit ploffen en in de fik vliegen als je hem langzaam helemaal ontlaad. Je moet een LiPo inderdaad nooit helemaal tot 0 ontladen want dat veranderd de chemie intern zodat de accu niet goed meer zal werken. Als je hem daarna weer zou gaan laden DAN is de kans heel groot dat hij ploft en in de fik vliegt.
Het eerste wat je moet doen is de accu helemaal ontladen, er zit dan geen energie meer in dus je kan niets meer verkeerd doen als je per ongeluk iets dieper zou snijden en in het inwendige snijdt. Je hebt een scherp mesje nodig en daar moet je voorzichtig mee zijn. Wat je ook kunt doen is aan één kant de punt van een schaar er in steken en dan open knippen.
In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden zit er in de moderne LiPo's wel een vloeibaar elektrolyt. Vloeibaar is een groot woord, het is meestal een gel. Het is een organisch oplosmiddel maar welke precies voor gebruikt worden kan ik nergens vinden. Dat is blijkbaar een "fabrieksgeheim" maar er is een hele lange reeks mogelijkheden. Je moet ook voorkomen dat je die oplosmiddelen op je huid krijgt. Het is niet zo dat je dan direct verwondingen oploopt maar het is niet goed voor je huid. Als je eens een keer bijvoorbeeld thinner op je handen krijgt is er niet direct iets aan de hand, toch is het beter om dat te voorkomen.
Je LiPo's zijn in de fabriek tot de bewaarspanning geladen. Die bewaarspanning is rond de 3,7V per cel. Of dat 50% is valt niet te zeggen dus laden tot 50% is onzin. Gewoon laden tot de bewaarspanning. De ene fabrikant beveelt 3,6V aan, een andere 3,7V en weer een andere 3,8V. Over het algemeen zal de lader fabrikant een spanning kiezen welke voor iedereen als goed wordt gezien. Maak je daar dus niet druk over, zet de lader op "Storage Charge" en het zal goed komen.
Zo kan je een LiPo behoorlijk lang veilig bewaren zonder dat het echt grote invloed op de accu's zal hebben. Wie weet hoe lang ze al bij de verkoper op de plank hebben gelegen? Die paar weken bij jouw maken niets uit. Gewoon op een veilige plaats opslaan, niet te warm en niet te koud. Als het even kan zo dat als er iets fout zou gaan er niet direct brandgevaar is.
Als je met een capaciteits-metertje gaat meten hoe veel er in een accu zou zitten bij de opslagspanning dan zal je met 3 verschillende metertjes 3 verschillende waardes krijgen. De ene kan aangeven dat er 50% in zit en een andere misschien wel 80%. De spanning van een cel is namelijk geen goede indicator voor de ladingstoestand op twee spanningen na. Is de spanning rond de 3V per cel onder belasting dan is de accu leeg. Is de spanning 4,2V per cel tijdens het laden dan is hij vol.
Is de spanning tot 3V per cel onder belasting gezakt dan moet je stoppen met ontladen. Als je dan de belasting verwijderd zal de spanning direct weer gaan oplopen tot boven de 3V per cel. Als je een goede accu hebt kan dat vrij snel gaan en doorlopen tot misschien wel 3,6V per cel.
De accu is vol als hij tijdens het laden 4,2V per cel bereikt. Op dat moment moet je stoppen met laden, ga je toch door dan kan en zal de accu in de fik vliegen. Een goede lader zal automatisch stoppen dus geen gevaar.
Neem je de accu los van de lader dan zal de spanning langzaam teruglopen tot misschien wel 4V. Hoe langzamer en hoe minder ver de spanning terug loopt des te beter is de conditie van de accu.
Het je een metertje dat aangeeft dat de accu 0% geladen is bij 3V en 100% bij 4,2V dan zou hij 50% moeten aangeven bij 3,6V. Wanneer je een lege accu hebt die je een paar uur aan de kant legt en hem dan op het metertje aansluit zal hij aangeven dat er nog 40% in zit. Een hij was leeg toen je hem uit je model haalde!
Hetzelfde gebeurt na het laden. Net van de lader is de spanning 4,2V per cel en geeft het metertje 100% aan. Na een paar uur is de spanning teruggelopen tot 4,05V per cel. Het metertje zou dan aangeven dat de accu voor nog maar voor 85% vol is.
Waardeloos dus!
Bedankt voor de uitleg Grundmann! Dan hoef ik de batterij niet perse te gaan laden op voorhand :-) Ik heb denkik wel een goede balancer gekocht (accucel 8 van turnigy) dus deze zou in ieder geval moeten voorkomen dat ik de batterij te ver laad. Ben zoizo van plan om altijd gebalanceerd te laden (in combinatie met de aansluiting op de rechtstreekse + en -)
