Multiplex DOGFIGHTER (nieuw model voor 2011)
  • Topicstarter Topicstarter MeX101
  • Startdatum Startdatum
ik heb er tog maar wat aan verandert
loopt op een turnigy motor 1900 kv type sk3 fandrive op
4s lipo en een 7x8 apc sport 100 amp regelaar gaat 265 km
Niet vliegen boven een autoweg.
Kans is groot dat ze je flitsen en dan kan je een dikke boete betalen!!
Na lang twijfelen toch maar een dogfighter gekocht.
Ben erg benieuwd hoe dat vliegt, nog een dagje spuiten en drogen
en dan maar eens gaan proberen.
Die tijd hebben we allang gehad, ik was geloof ik 13 jaar.
Ben nog steeds aan het nagenieten van de vier mooie en snelle vluchten van vandaag.
Wat vlieg dit kisje toch goed, maar dat zijn we wel gewend van Multiplex.
De volgende dag.
Crash boom bang!!!
Hij laat niks meer horen.
ahahahhahahhhah
De start is inderdaad even uitkijken, ik had al weinig uitslag op de roeren.
Maar zelfs dat was nog teveel.
Maar na de derde start ging het al beter, je moet het even weten.
Maar naar de derde start ging het al beter, je moet het even weten.
daarom waarschuwde ik je al, als je maar even weet kun je er rekening mee houden
Ik vlieg al een jaar met deze vette bak.
Na turnigy etc toch maar eens een echte motor gekocht.
Een hyperion Z30 1450kv (vergelijkbaar in grote en gewicht met de turnigy 3548.
Deze vlieg ik met een graupner cam speed prop 8x6.
Ik heb ook met 9x6 gevlogen op 4S maar de motor en snelheid etc. vliegt het fijnst met 8x6 op 5S dan is de motor in zijn element
Gegevens zijn:
8x6 op 4S 2200 650 Watt.
8x6 op 5S 1800 950 watt
9x6 op 4S 2200 850 watt.
De max snelheid die ik op gps heb geklopt is 285 km/uur. Op 5s met 8x6 prop
258 dus!:)
Guus,
Ik trek die 285km/uur met een 8x6 prop op 5S sterk in twijfel. Oke ik zal eerlijk zijn. Ik geloof nooit dat hij dat gehaald heeft. Ik geloof wel dat je GPS meter dat aangaf maar daar is iets niet goed gegaan. Zeker ook gezien je wattage.
Zoals je weet heb ik ook een dogfighter met een hyperion 1400kv motor (de HS 3026)
Ooit zat er een turnigy 3648 1450kv op. Met een 7x9 prop trok ik richting de 1800 watt op 5S. Ik heb toen 268km/uur gehaald met GPS en uiteraard met aanduiken. Of dat precies klopt weet ik natuurlijk ook niet. Ik heb die van jou op 4S zien vliegen. Vloog vlot maar meer dan 200 zal het zeker niet zijn geweest. Op 5S haal je dan niet op eens 285km/uur. (2 keer zo hard is 8 keer zoveel vermogen voor nodig).
Ik heb mijn watt meter net aangesloten op mijn dogfighter. Daar zit nu ook een 8x6 prop op met 1400 kv hyperion motor (denk dat de specs ongeveer gelijk zullen zijn). Als prop heb ik master airscrew. Slanke prop en vraagt toch al 1420 watt. Hij gaat met deze setup hard maar zeker geen 285km/uur. Ook niet met aanduiken. Als je 250 haalt met aanduiken is het al erg netjes. Met een 950 watt setup haal je ook dat nooit op een dogfighter. Dan mag je motor wel 100% efficient zijn.
Groet,
Rob
He rob,
Je hebt helemaal gelijk heb later ook weer van iemand een gps logger geleend en op het club veld goed kunnen testen maar het was 258 ipv 285 op 5S.
Maar was al weer een tijdje terug dus wist niet meer precies de waardes.
Ik kan wel zeggen dat het vermogen wat je erin pomp niet evenredig is met de snelheid maar zeker ook afhankelijk is van welke prop je erop hebt zitten, met een aeronaut carbon speed prop gaat hij echt sneller dan een apc prop en master airscrew trok ook meer amp maar niet sneller (visueel).
En in zuidbroek vlieg ik niet graag vol throttle, weet je nog welke snelheid we toen gemeten hadden op mijn dogfighter op 4s met jou logger?
Al met al is het zo dat je hem lekker vlot kan laten vliegen alleen enige nadeel is dat de vliegtijd drastisch daalt :)
Dan maar een F5D kistje met een megamotor (heb de mini hawk) deze heeft minder weerstand dus ook met weinig vermogen gaat deze erg snel.
Hoi Guus,
De waardes op 4S van jou toestel weet ik niet meer.
Natuurlijk zal 1 prop efficienter zijn dan de andere. Ook is jouw hyperion mischien wel wat efficienter dan die van mij. Dat gaat beide echter niet de dikke 400 watt die mijn toestel meer trekt goed maken. Zal die van mij nog eens klokken binnen kort.
Tja, zo'n mini hawk is veel aerodynamischer. Dat gaat inderdaad met minder vermogen als de brandweer. Hoe hard gaat dat wel niet als je er 1400 watt ingooid:-) (Er vanuitgaande dat je een efficiente setup hebt natuurlijk)
Groet,
Rob
Heren,
Ik heb hier nog een Hyperion Z3013 liggen (een kleine 1000kv). Zou dat een leuke motor zijn voor deze kist, of kom ik dan net wat toeren te kort? Het hoeft geen racebak te worden, maar gewoon een beetje spelevliegen is al leuk. Dit motortje doet het erg leuk in de Gemini en 3D kistjes tot een meter spanwijdte en zat bij mij in de Easyglider, maar met een wat vierkante prop zou het toch ook wel leuk moeten vliegen in dit kistje?
