Bouwverslag San Francisco 2 van Artesania Schaal 1:90
Ja, die slappe touwtjes is niks.
Ik had dat bij de Norske Love ook.
Ik had dan ook in de zoom aan de zijkanten en onderkant heel dun messingdraad genaaid, om de vorm van het zeil te behouden.
Ik denk ook dat deels opgerolde zeilen het mooist is:D
Germt
geen idee of het werkt, maar je zou kunnen proberen het touw nat te maken met water waar een beetje houtlijm in zit (geen idee hoeveel) en dan op laten drogen met een gewicht eraan. Door de lijm wordt het touw een beetje stijf en blijft misschien wel mooi zitten.
succes :)
Een tip uit de oude doos: (als je aan stijfsel kan komen, als het nog te koop is) kun je zeil nat maken met stijfsel en dan met ventilator in de juiste vorm droogblazen.
Andy
Het is toch geweldig zo'n forum, je stelt een vraag en je wordt overspoeld met antwoorden.:)
Ik ga eens wat proberen ik denk dat iets met een draad wel een goede oplossing is.
Iedereen alvast bedankt voor de tips en zal de uitkomst tonen. :worship:
Ik heb wat tips gebruikt om de touwen en zeil een beetje in model te krijgen.
Ik heb wat draad in het zeil aangebracht en de touwen iets ingesmeerd met houtlijm verdund met water.
20130315_144421
20130315_144613
20130315_144623
20130315_144449
Op naar de volgende uitdaging !!!
Netjes Robert, de truc met draad en met verdunde lijm ingesmeerd touw werk altijd:cool:
Germt
:help:
Is dit de juiste manier om de ra te bevestigen?
%5BUNSET%5D
De bouwbeschrijving had dit in gedachten maar heb zelf niet het idee hoe dit goed bevestigd moet worden. :(
%5BUNSET%5D
is hier ook nog een oplossing voor omdat in de beting maat 1 gat zit.
En waar - hoe wordt de marsra bevestigd?
Volgens mij zit touw 234 niet rechtstreeks aan de ra vast. Dit touw is een onderdeel van de slede (het zwart witte deel dat om de mast zit). Het touw dient om de stede (bollen)strak en losser te maken, waardoor de ra strak tegen de mast zit. Ik kan even geen foto plaatsen, zal vanavond even kijken.
stengewindrepen
De linkertalie op de tekening is de stengewindereep, en dient om de steng te hijsen en te strijken door het ezelshoofd. Pietsan
Volgens mij niet, linker is de rareppen, rechter is de rarakken
De stengewinderepen lopen rechtstreeks naar het ezelshoofd, en dan via een blok naar de steng.
Sorry Piet, maar dat is niet zo. Het is het kardeel van de onderste ra, die bedoeld is om de ra te hijsen. De stengewindereep wordt dikwijls niet getoond op modelschepen omdat deze meestal alleen ingeschoren wordt als hij nodig is.
Normaal is het kardeelblok drieschijfs, en met deze manier zou de knecht ook drie schijven moeten hebben.
De rechter takel zie ik het nut niet van, of het zou de raktalie moeten zijn die het rak van de ra aanhaalt, maar dan heeft men het rak zelf niet getekend, wat natuurlijk vreemd is.
Hoe het zit op de foto kan ik zo niet zien, maar ik vind het er wat vreemd uitzien.
Groet,
Ad
EDIT
Ik zie dat Rob tot dezelfde conclusie komt.
Ad, je hebt gelijk, ik zie dat ik me heb vergist. de rechtse talie moet dan wel het raktakel zijn, anders zou ik het ook niet weten. Pietsan
Kleine update,
Van de week niet veel gedaan aan de modelbouw, wel een hoop tekeningen e.d. doorgelopen voor het aanbrengen van de touwtjes.
Nog wel even een zeil in elkaar gezet met in de naad een klein draadje om het zeil later een beetje in model te zetten als dit nodig mocht zijn.
Ik weet dat de rak bolletjes niet helemaal op de juiste manier worden bevestigd, maar de kit had alleen rakken voorzien bij het grootzeilra en de fokkera.
Als er weer vorderingen zijn zal ik ze weer tonen.
:help:
De blokken 3 en 4 wat zijn dit precies voor een blokken deze zitten namelijk niet in de kit, is dit 1 blok of blokken aan elkaar?
Er zitten wel veel 2 gats blokken in de KIT ik weet niet waar ( of) deze nog nodig zijn.
