Halve maan 1:40
Hallo,
Hier is mijn verslag van de halve maan. Ik ben zo'n 10 jaar geleden begonnen. Maar sinds ik 2 jaar geleden een vaste werkplek heb, gaat het allemaal iets sneller. Het is mijn eerste model, en als deze af is wil ik het wapen van hamburg bouwen. Iets boven mijn niveau, maar dat mag de lol niet drukken :D
De halve maan is gebouwd in 1608 door de kamer van amsterdam op een werf in amsterdam. Ze is gebruikt door Hudson om Amerika te verkennen. Daarna is ze naar Indonesië gegaan en uiteindelijk in 1618 verbrandt.
De kit is van Billing boats.
Zover ben ik:
Ik probeer op dit ogenblik zelf zeilen te maken. Ik waardeer als beginnende bouwer alle tips. ;)
Rob
Kijk, dat is gaaf, een schitterend gebouwde Halve Maan er bij op ons eigen historisch forumpje:cool:
Wat de zeilen betreft, daar heeft Ad een betere kijk op als ik, maar we helpen je.
Ik had hem al eens gezien;), maar ben blij dat je er hier ook mee verder gaat.
En dan straks de WvH, dat we dat mogen meemaken 2 WvH's op hetzelfde forum:cool:
Als je zover bent heb ik een Nederlandstalige bouwbeschrijving van de WvH voor je, maar dat doen we via een PB.
Germt
Mooi schip Rob.
Ik ben bezig met de restauratie van de schoener America. Een belangrijk onderdeel daarvan was het maken van de zeilen, wat ik ook nog nooit gedaan had. In dit bericht beschrijf ik de methode die ik heb gebruikt. Het gebruik van dubbelzijdig plakband vond ik een uitkomst!!
Groet,
Ad
dank jullie wel,
@Germt,
Ik moet zeggen dat nu er een aparte afdeling is, ik niet kon achterblijven :D
@ad,
Dat heb je wel heel mooi gedaan. Dat van die dubbelzijdig plakband is erg slim. Heb vanavond het eerste zeil gemaakt, maar ga volgende week eens rustig jouw methode proberen.
Wow, ook een heel knap schip zeg. Het nieuwe subforum omvat al op heel korte tijd een prachtige vloot met veel verscheidenheid.
Ik heb besloten om de zeilen niet helemaal aan te brengen. Vind ze persoonlijk iets te aanwezig dan. En om ze weg te laten is ook weer zo saai. Dus wil eigenlijk iets maken zoals op de volgende foto:
Zo mooi krijgen lukt mij nooit, dus doe ik ze iets meer opgerold. De eerste test was:
Hier heb ik andere stof gebruikt dan ik nu doe. Dit was echt om te kijken of
1. ik alles genaaid kreeg (met de hand)
2. of ik de zeilen in een vorm kon krijgen die ik ok vind.
ik was eigenlijk niet geheel ontevreden. Een van mijn grootste bezwaren was dat ik de rol te dik vond. Ben er op gewezen dat de stof (de dunste die ik kon vinden) nog altijd te dik is voor de schaal. Ik moet dus de zeilen korten maken.
Dit is mijn eerste echte poging:
achterkant
voorkant.
Alles is met de hand gedaan, aangezien wij geen naaimachine hebben.
De zoon is 3mm breed (kreeg het niet kleiner)
Zoals ad in zijn verslag schreef is het touw eigenlijk te dik voor de schaal, maar ik vind het gewoon erg mooi :cool:
Nu alles monteren aan de boegspriet.
Nou Rob, complimenten hoor:D
Zeilen met de hand naaien, WOW:cool:
Dit gaat , als je de lat zó hoog legt helemaal goed
Germt
Ik heb van de bouwtekening afgestapt (bouwbeschrijving hield op vlak na het beplanken). Er mis redelijk wat touwwerk hierop. Daarom ben ik het nu volgens het boek: "De schepen van Abel Tasman" van Hoving aan het maken. Het model van Billing past hier het beste bij. Vind het wel leuk om het iets correcter te maken.
Dacht even makkelijk met de boegspriet te beginnen, was iets ingewikkelder dan ik dacht :lol:
Had eerst alle blokken aan de ra gemaakt, maar nog was het een touwspaghetti
Dit is het geworden. Alles zit nog niet vast, vandaar dat overal losse uiteindes zitten.
Volgende stap is het zeil nat te maken en met stijfsel in te smeren, en dan op te binden. Maar hier wacht ik mee tot ik het stijfsel iets beter door heb, heb er wisselde resultaten mee.
Mooi aangelegde tuigage bij de boegspriet. Het is je goed gelukt de stag van de fokkenmast recht te houden. Ik ben benieuwd naar je ervaringen met het werken met stijfsel.
Op je foto lijkt het net of het mastje (blind steng?) aan het einde van de boegspriet schuin voorover staat of is dat vertekening?
Andy
Bedankt, maar zit er sterk aan te denken om weer te slopen. Het touw dat ik heb gebruikt en bij de kit zat, vind ik iets te dik. Moet nog even testen, maar denk dat ik iets dunner touw ga gebruiken.
Ben er ook achter dat het touwwerk dat onderaan de stag komt met de blokken, waarschijnelijk alleen werd gebruikt in stormen, dus dat moet er sowieso af.
Het vlaggenmastje staat als het goed is recht, maar ga zo voor de zekerheid even kijken:wink:
Stijfsel bevalt tot op heden niet zo goed, maar ga er volgende week even mee verder testen. Als je de handleiding volgt moet je het oplossen in kokend water en daar je was in dopen. Hoe kouder het is, hoe minder stijf het wordt.
Niet echt praktisch dus. Tot op heden werkt het wel aardig als ik het insmeer en strijk, maar los insmeren en opdrogen werkt tot op hedennniet echt goed. Hierdoor vraag ik me af hoe goed het gaat werken met zeilen opbinden.
We gaan verder testen:D
Rob, of het goed werkt weet ik helaas ook niet maar je hebt ook stijfsel in 'n spuitbus, het lijkt mij dat je dat er gewoon op kan nevelen dan maar dat zou je eventueel ook kunnen proberen.
Dat lijkt me best handig, maar met de zeilen kan ik je niet echt helpen.
Dat wordt straks bij mij ook nog een heel gestoei;)
Germt
Even een kleine update,
ik ben de afgelopen tijd best veel gedaan, helaas lijkt het er niet op.
ik heb al het lopend touwwerk vervangen door touw van een ander merk. was de moeite wel waard denk ik.
blinde aangepast, trijssen verwijderd, ook de blokken onder op het zeil. Voor de rest heb ik het wel zo gelaten als Hoving.
ga binnenkort dit zeil nog opbinden
Nu nog druk bezig met de 2 hoofdzeilen
Mooi hoor, en het lopend touwwerk is inderdaad beter, in ieder geval zover ik het terug kan zien.
Germt
@dick
Heb trouwens nog de spray stijfsel geprobeerd. Het is een stuk makkelijker om te gebruiken met strijken. Maar net als de poeder werkt het pas met hitte, dus met strijken. Ga eerst proberen de zeilen zo op te binden, kan ik later altijd nog iets anders proberen.
@dick
En als je de stijfsel met 'n fohn heet maakt, gaat dat ook niet werken Rob?
Ik kom maar weinig verslagen tegen waar de tuigage echt heel duidelijk wordt behandeld. Aangezien dit de eerste keer is dat ik zit doe, zet ik het hier maar even neer, zodat hopelijk mensen fouten zien voordat ik alles bevestig en straks weer los moet maken :lol:
De ra's van de 2 grote zeilen worden bevestigd via:
en achter de mast bevestigd:
Voor de mast met 2 touwen met blokken:
Deze zitten aan de mast vast en het touw loopt naar de peggen die aan de zijkant van de mast horen te zitten......
