Goed gereedschap voor balsa bewerking.
En wat Serge beschrijft gaat natuurlijk ook boven een elektrische waterkoker.
Het stoomgrapje werkt ook bij abachi of balsa ingedekte schuimvleugel.
Ook het styropor veert weer behoorlijk terug in de oorspronkelijke stand. Zelf bij EPO-schuim werkt de truc.
Dat komt natuurlijk omdat met super-heated steam de styreen pellets gepoft worden in de matrijs...
ik heb wel vaker gezien dat vliegers een balsa blok in model kauwen
Ik dacht dat je daar trouwe kauwlustige viervoeters voor had... :teacher:
En dat alles voor diegenen die dat nog niet wisten en lekker meelezen... :)
Of... zoeken onder
passepartout snijder, passepartoutsnijder google...
Maar ik ga er van uit dat het mes weg kan buigen door de dikte van het materiaal, de nerf...
Of zagen op een proxxon zaagtafeltje?
In z'n algemeenheid denk ik dat het geschaafd wordt....
De Kavan lattensnijder is nog niet genoemd, geloof ik.
Tools - Balsa Stripper - RBCkits Online Shop
Absoluut.
Maar dan moet je wel weten hoe je zoiets gebruikt.
Als je het ding in 1 keer op de juiste dikte instelt en vervolgens een strip balsa mee afsnijdt, zul je zien dat het stripje in 9 van de 10 keer lekker krom gaat.
Dat komt doordat de spanningen in het hout in het hele plankje ongeveer in evenwicht waren, maar in het losse stripje niet meer.
De oplossing is niet al te moeilijk.
De strip met voldoende overmaat (~20%)lossnijden.
Dan langs een kaarsrechte lineaal de kromme stukken afsnijden.
Een krom latje rechtstomen is zo goed als onbegonnen werk, uiteindelijk gaat het weer krom, bij voorkeur als het in een model verwerkt zit.
U kent ze vast wel, die vleugels die je al 10 x recht gestoomd hebt en die na een tijdje weer net zo krom zijn als in het begin.....
Of... zoeken onder
Ja idd, een passepartout snijder!, had er niet aan gedacht!.
Zit me wel af te vragen als ik naar de 6 of 8mm ga dat het mesje inderdaad niet gaat doorbuigen ivm de nerven
@Bart83, ...Ik heb al 3 zwarte balsa latten snijders van Master Airscrews, maar een mesje onder gewenste hoek plaatsen krijg je alleen maar rare 3hoek latten, wat je ook doet..:-)
Deze is ook wel mooi :
DIY Balsa Stripper & Cutting Fence #38
Mvg,
Bart
Heel erg mooi, maar ik denk dan wel "waar laat ik dat nou weer", want zo groot is mijn bouwhok niet. Zolang ik met zo'n Master Airscrew/Kavan strippertje redelijke resultaten behaal doe ik het er maar mee. Het is wel zo dat het mesje de neiging heeft weg te draaien als ik door dikkere/zwaardere balsaplanken heen probeer te snijden, zowel doordat het buigt als doordat het onder de klemschroeven doorslipt. Bij de boven getoonde oplossing zie je ook dat het mesje met de punt gevangen zit in een klein gaatje.
kwestie van redelijk vast zetten, en dikke dingen 2 keer insnijden van beide kanten.
en opletten op de nerf van het hout, ik heb al een paar keer gehad dat het mesje mooi de nerf volgde in wat dikker hout, waardoor de snede bovenin mooi strak was, en aan de andere kant boog het mesje met de nerf mee en heb je een mooie zigzaglijn
Maar nu kan ik niet bepaald terugvallen op jaaaaren ervaring, ik heb net een trainer en een miniatuurdingetje in elkaar gefriemeld ;-)
Als bescherm folie voor tekeningen gebruik ik doorzichting tafelkleed van de blokker! Is gewoof ik 1.5M breed en hoe lang je maar wilt. 3 euro per meter. Kost ook nog is geen drol!
Ik gebruik al jaren een latje met daarop heel grof schuurpappier geplakt en op de andere kant iets minder grof.
Een wereld tool en kost bijna niks.
Ideaal voor het vormen van schuim en balsa en nog veel meer klusjes.
En raakt ie bot, gewoon een nieuw strookje er op plakken met Bisontix.
De groffe kant:
De fijnere kant:
Latje is ongeveer 34 cm lang en 3,5 cm breed.
Je zou ook halfronde en andere variaties kunnen maken.
Als je hem alleen voor hout en balsa gebruikt dan gaat het nog verbazingwekkend lang mee.
Daar gebruik ik tweezijdig tape voor. Alleen dan niet de dikke met foamlaag, maar dunne die voor het plakken van tapijt wordt gebruikt. Rol van plm 4 cm breed.
In een eerdere reactie ook al verteld dat ik daarvoor roerlatjes van de Gamma gebruik. Zowel de kleinere voor een gewone pot verf, maar óók de grote die voor een emmer tex bedoeld zijn. Perfect vlak en haaks.
De rollen schuurpapier van de Action (twee 'groftes') zijn hier perfect voor.
Overigens, afgelopen week stond de electrische figuurzaag bij de Aldi weer in de aanbieding. Bij ons staan er nog een paar (heb hem zelf al).
De groffe kant:
[/IMG]
De fijnere kant:
[/IMG]
Ik gebruik dit om te schuren:
Met een L=1020mm x B=945mm x H=1655mm net iets te groot voor mijn hobbyhok ... :(
Maar lijkt me op zich een erg handige machine :? ... kan ik tenminste mijn Europese maat latjes/plankjes naar Amerikaanse maten "omschuren" .....
