Multiplex DOGFIGHTER (nieuw model voor 2011)
  • Topicstarter Topicstarter MeX101
  • Startdatum Startdatum
ik heb nu een 1800 kv motor er in zitten van 800 watt, op 3S accu
deze trekt met een 9x7,5 prop 78 ampere en met een 9x6 prop 70 ampere
nu wil ik graag iets onder de 60 ampere uit komen wat voor prop heb ik dan nodig
Hallo snelle piloten.
Ik zou toch even graag willen zeggen dat van al de keren dat ik een MPX Dogfighter heb zien gehandstart worden, ik er behoorlijk de kriebels van kreeg hoor.Ha ha ha ha.
Nou ben ik nog een behoorlijke beginner op vleugelgebied, maar vind zo'n Dogfighter toch echt GEEN makkelijke handstart kist.
9 van de 10 keer zie ik zo'n kist wiebel de wiebel en waggel de waggel doen tijdens de afworp van handstart de eerste 10 meter.( over het iets doorzakken na de start nog maar te zwijgen)
Ik moet er niet aan denken om steeds zoiets te moeten handstarten op die manier.
Jullie mogen mij een miemel noemen, maar van wat ik gewend ben is het handstarten met een MPXDogfighter toch echt niet iets voor iemand die nog niet zoveel vliegervaring heeft.Ha ha ha ha ha.
Moet wel zeggen: die Dogfighters vliegen bloedje snel.
Te snel voor mij en vind die 'herrie' ook niet echt je van het als het op vol gas langs joekelt.hi hi hi hi hi hi.
Vr Gr Lammie (vliegmaatje van Brutus)
He Lammie,
Dat mijn dogfighter wat waggelt en doorzakt na afwerpen is niet zo gek. Ik heb een motor van 200 gram en een 5S 2200mah accu erin liggen (+ 100A regelaar). Mijn dogfighter weegt dus nog al wat voor de kleine vleugels die hij heeft. Door de kleine prop erop heeft hij ook niet zoveel torque. Dus ja.....beestje mot ff opgang komen. Dat mag je niet vergelijken met de standaard dogfighter op 3S met een 9x of 10x prop met een 130 gram wegende motor en lichtere regelaar.
En ja.....5S op full throttle maakt wat geluid maar ik heb dan ook een hobbyking motortje erin. De dogfighter van Guus op 4S met zijn hyperion motor klonk toch zeer netjes en stiller dan de 2 motorige zelfbouwsels op 3S of de funfighters.
Zelf nu ook een Hyperion motor binnen. Ben dus zeer benieuwd wat dat doet en denk dat het geluid ook een stuk aangenamer zal zijn.
Groet,
Rob
Dank voor je reactie Brutus.
Ik ben blij dat jij zo'n schik hebt met je Dogfighter.
Met die nieuwe Hyperion motor erin zal het toestel waarschijnlijk nog beter gaan vliegen dan dat het al deed.
Kan er morgen helaas niet bij zijn omdat ik ga Quadvliegen.
Maar wens jou morgen behouden vluchten toe en hoor later wel hoe het toestel vloog met die vette Hyperion erin.
Maak ze maar gek op dat veld.Ha ha ha ha ha.
Vr Gr Lammie.
ik heb nu de NTM 35/36 motor van hobbyking er in (1800kv)
wat een geweldige motor,
gas geven weggooien 10 meter vliegen BAM prop met spinner en al vliegt er af, blijkt de as
te zijn gebroken precies waar de C clip op de as zit, wat wil je ook 875 watt en daar waar de C clip zit een dikte van de as van 3 mm, ik heb er nu een verenstaal as in gezet en
de pisbakkenstaal van china er dus uit gehaald
hmm, R2D2,, nu het nog kan zou ik die motor er af halen.. mijne is lichteijk stuk door die motor,,
voor mij nooit meer een NTM motor! dit is de 2e en alleen maar problemen..
Ja ik ook nooit meer een NTM Motor dit is echt rotzooi en dan bedoel ik de assen,
ik heb er nu een hardstalen as van verenstaal in gezet, ik ga er nu van uit dat deze goed blijft, maar de kwaliteit van die NTM motoren is om te huilen.
De volgende keer gewoon weer Robbe Roxy motoren, ik heb met deze motoren nog nooit problemen gehad, en dan probeer je eens deze NTM dingen ( prijs) en ja hoor :(
je moet de as aan de voorzijde wel borgen, zonder borgring trilt hij als een gek, o ja ik heb even gevlogen en de mijne is nu lekker meer in puin als je jouwe :(
hard neergekomen en de snuit er voor weg, maar hij is al weer klaar, alleen een schoonheidswedstrijd zal hij niet meer winnen, alleen starten is wel heel moeilijk, ik krijg mijn vingers niet zo snel op de knuppels als ik hem zelf weggooi
Misschien proberen om met je andere hand te gooien en met je kin het gas open te zetten?
Heb ik wel een idee voor.
Ik kom nu naar de club! :D
(en anders dat zweefkarretje;))
Ik vlieg ook met gas rechts en gooi het model met half gas schuin omhoog en iets naar rechts gekantelt.
Ik pak het model van onderen beet net achter de vleugel.
Werkt bij mij prima.
okee zal ik proberen maar voor de eerste keer laat ik hem wel even gooien zodat ik weet
wat hij doet bij het starten en hoe erg of snel, later probeer ik het wel alleen
wat een rotding om te gooien, gisteren mijn maiden gedaan , het vliegt heerlijk maar voor dat het vliegt pfffffff
veel gehoord over de torqrolls wat ie maakte, veel verschillende dingen geprobeerd kwa gooien maar sjonge sjonguh.
ik hoop dat ik de goeie manier snel vind ,want dit houd de dogfighter niel lang vol. spinner al kapot,klapprop kapot,
neus beschadigd, alles is weer gemaakt maar.....
grtzzzzzzzz
full throttle en gooi hem 90° omhoog.
Tegen dan hij rolt is hij al 30 meters hoog en heb marge genoeg om het te stabiliseren.
