Vreemd.......hij maakt bij mij nooit en torque rol! Ik wil dat ook voorkomen dus geef nog wel eens iets te weinig gas. Maar als ik netjes 3/4 throttle doe en schuin omhoog weg, gaat het altijd goed!
Gr,
Rob
Gr,
Rob
Gaat toch hard zo'n schuim vliegtuigje! Al wat meer aangedoken en 268km/uur gehaald
Op naar de 280.......vleugels moeten toch een keer breken;-)
Groet,
Rob
wat een rotding om te gooien, gisteren mijn maiden gedaan , het vliegt heerlijk maar voor dat het vliegt pfffffff
veel gehoord over de torqrolls wat ie maakte, veel verschillende dingen geprobeerd kwa gooien maar sjonge sjonguh.
ik hoop dat ik de goeie manier snel vind ,want dit houd de dogfighter niel lang vol. spinner al kapot,klapprop kapot,
neus beschadigd, alles is weer gemaakt maar.....
grtzzzzzzzz
hmm,,, net de testrun gemaakt met de NTM 3536-1800..
helaas kwam ik niet verder dan half gas
Dus nooit naar de mensen toe richten!!!
ik kon mijn prop achter mijn bed weg vissen in de andere kamer!
Ja je kan een hele andere manier proberen die voor mij goed werkt met laagdekkers van dat formaat.
Discuslaunch!
Zet vliegtuig in het gras op z'n tip. Ander tip tussen duim en wijsvinger van rechterhand.
Niet helemaal op z'n kant ("meskant"), maar 45 graden schuin.
Dan ook nog iets over de vleugel roteren zodat de neus iets omhoog wijst.
Tip nu vast drukken in het gras, volgas geven en ietsje optillen en zodra je voelt dat het wilt bewegen loslaten.
Het gaat in 45 graden meskant weg, maar de torq draait het langzaam horizontaal (probeer het dus niet met linkerhand).
Alleen met gestrekte arm begeleiden (niet vanuit de pols) en loslaten. Komt geen kracht aan te pas. Die levert de motor.
Heel relaxed starten, maar schijnt er ongelofelijk nonchalant uit te zien zo starten vanuit de heup.
Dit werkte met een jepe fockewulf van 1.2 kg en een hoogvermogen hotliner. Ook met een lichter schuimpje die ik zelfs zittend vanuit een stoel start. Moet er eens een filmpje van maken.
Veel te klein???
Je weet de maten toch voor je hem koopt?
Snap al die start problemen niet.
Tja...als je alleen maar beginners toestellen en kleine (semi) zwevers gewend bent dan kan het wat tegenvallen de eerste keer.
Gewoon achter de vleugels vasthouden, 3/4 gas erop en schuin omhoog wegwerpen. Kind kan de was doen.
Graag goed lezen!
Ik zeg nergens dat je een beginner bent, maar als je dat soort toestellen gewend bent dan kan het starten tegenvallen. Gezien je favoriete toestellen allemaal easy to fly hoogdekkers zijn (daarmee bedoel ik dus beginners toestellen) zat ik er niet ver naast;-)
P.S. Zou je willen adviseren om je dogfighter gewoon op te voeren tot hij dik boven de 200 gaat, maar gezien je voorkeuze voor hoogdekkers denk ik dat je niet zo van snelheid houd.
heb je de 3000 3S accu ver naar voren geschoven ? wat de regelaar en zo
it daar ook nog
