Bouwverslag 8ste Schnellboot Flottille, Italeri 1/35
Vandaag proefvaart gehouden (2e keer), resultaat: 2 schroeven verloren.
Waterlijn ligt vrij diep, maar ja dat komt omdat ie zo zwaar is :)
Het bootje is goed waterdicht, ik heb als een dwaas lopen slalommen, haakse bochten maken om te kijken hoeveel water er overheen en er dus in komt dat was te verwaarlozen.
Ik had de schroeven met secondelijm en het mooie moertje goed geborcht... dacht ik .. iemand een tip om ze muurvast maar toch weer verwijderbaar te maken?
3 X speed 400.
als ik de S100 opnieuw zou bouwen zou ik gaan voor brushless.
zelfde opstelling als meerderen van het 8ste hebben gebruikt
Roel heeft nog een 480 gebruikt voor de middenmotor
ik heb 3x 600 BB Turbo 12v in me bootje gepropt.... ik moet wel zeggen het gaat als de brandweer, als mijn schroeven er niet afvallen dan.. maar sinds vanmiddag heb ik weer nieuwe schroeven en een flesje Loctite :)
Hoi Petertje
ik gebruik ook een contramoertje op alle drie de schroefassen .
Mijn schroefassen bestaan ioy 3 delen met een smeernippel
mvg Fred
Als je het over "overkill" hebt... goeie morgen: 3 x Speed 600 Turbo 12V?
Daar kun je Moonraker mee aandrijven, een boot met 3 waterjets met een gewicht van 8 kilo... Dit gebakje dus:
Enigszins overdreven dus. Geen wonder dat je model te diep ligt, je zal ook wel een trosje accu's moeten meesleuren.
En ja, het verwonderd me niets dat je schroeven er af vliegen; water en secondenlijm zijn geen vriendjes. Deze lijm lost op in water.
Beter eerst een stukje research doen. Scheelt meestal geld en moeite.
Tja Roel, info genoeg te lezen , soms teveel. anyway door schade en schande leert men en ach mijn snelbootje ligt wat diep maar stuurt en vaart als een speer en ik heb maar 1 accu, een Lipo 11.1v 8400mah. Ik heb 2 regelaars 1 voor de middelste motor en de andere voor de buitenmotoren.
ik d8 ik koop een schnellboot..maar ja dan moet ie ook wel erg schnell gaan toch?
@Petertje, welke Loctite heb je, het is namelijk zo dat niet alle Loctite soorten te gebruiken zijn.
Zelf verder nooit last gehad dat de schroeven los sloegen, ook nooit Loctite hoeven te gebruiken om de schroeven vast te zetten.
@Toje, ehh Factory Team Thread lock adhesive, die hadden ze bij Quartel liggen..toen ik daar gisteren mijn nieuwe schroeven ging halen.
Het remmen en achteruit heeft me de das omgedaan gisteren vrees ik maar ja jammer dat het nu te donker is om te gaan varen anders ging ik even proefvaren
[URL="
- YouTube[/URL]
op 2 motoren... had nu weer een gebroken kruiskoppeling ::bad-words:
Dat is een kwestie van de juiste kopen.
Er zijn er die krijg je vast niet stuk.
Of er dan niet weer iets anders kapot gaat weet ik natuurlijk niet.
@Baggeraar heb jij enig idee welk merk ik het beste zou kunnen gebruiken?
Of iemand anders natuurlijk :)
kijk hier maar eens rond:
DER Shop für Funktionsmodellbauer
ik heb nr 3254 in mijn stoomsleepboot (als je die intoetst en dan "weiter" drukt, kom je vanzelf op de pagina's met koppelingen.
Ik heb met de schroef (RPM max 600) al een keer op een houten balk onder water gezeten dat het hele achterschip omhoog kwam (boot weegt 45 kg), schroefblad-rand (schroef rond 90 mm) was een beetje vervormd, maar de koppeling was nog heel.
grt Harm
Peter, het lijkt wel of de schroeven lucht slaan?
Het lijkt mij maar dat dat ranke bootje harden moet lopen op twee schroeven ondanks de waterrem door de middelste schroef.
de sb schroef stond stil, daar was de koppeling van gebroken.
Ter info: schroeven draaien naar binnen, de buitenste zijn 30mm 3 blad en de binnenste 25mm 3 blad.
Hoi Peterje
Zijn je schroefassen wel goed uitgelijndt, vind hem erg veel lawaai maken
Maakt meer lawaai maar vaart niet echt snel .
En je ziet dat hij te zwaar is ligt te diep in het water
Ik zou toch je motoren vervangen voor de 400 serie's van Graupner
mvg Fred
Sorry, maar als dit het resultaat is van 2 x Speed 600 12V BB Turbo, krijg ik een beetje medelijden. Ik weet niet wie je deze combi heeft aangeraden, maar je gooit nu gewoon ongebruikte amperes in de plomp.
Te kleine schroeven, te hoog toerental = schuim en geen snelheid.
Bovendien: doordat ze zo zwaar is, ligt ze veel te diep. Zal nooit fatsoenlijk uit het water omhoog komen op deze manier. Oké, ik geef toe: mijn twee S-boote varen een belachelijk hoge snelheid (veel en veel meer dan schaalsnelheid) maar dit is een ander uiterste.
Ik denk dat er meerdere S-Boote zijn die hier met 3 x Speed 400 lachend rondjes omheen draaien. Zelfs een Flowerclass korvet zou je nog bijna inhalen.
Voor koppelingen: Raboesch.
