Nog even wat voor info over het beplanken.
De latjes nat maken.
Als je dit doet zet het latje uit.
Als je dan direct verlijmd gaat het latje krimpen.
Logisch als het droogd krimp het hout weer.
Daarom eerst na het voorbuigen op de romp laten drogen een uur.
Dan los maken en verlijmen.
Anders dan krijg je kiertjes, en deuken.
Als geen spijkertjes gebruikt kan het latje hog mee buigen.
Met een spijkertje is het met de kroming definitief.
En kun je makkelijker deuken en bulten krijgen.
Als je een latje pakt en je buigd hem tegen de romp,
zal je nog versteld staan hoeveel het nog mee gaat buigen.
Dan krijg je een mooie buiging over het hele latje.
Ik prik hem eerst vast aan het begin en aan het einde.
Niet te strak en dat in het midden strak en zo steeds,
naar het einde van het latje.
en dan de laatste twee verder aandrukken!
vergeet niet lijm te gebruiken.
Als je afschuind hou dan rekening dat je later niet te veel schuurd.
Dan zou je Kiertjes kunnen krijgen en die worden dan steeds steeds groter!
Nieuwe info
Let er op dat je de eerste rij latjes recht op de romp plaatst.
Nauwkeurig met de onderkant van het onderste dek gelijk is!
Wijk hier onder geen enkele reden van af anders wordt het,
steeds erger!
Groet ron
