Looping is geen probleem, zorg echter dat je wel op een minimale hoogte van 25 meter zit want hij zakt behoorlijk door.
Vanmiddag nog even in de wind gevlogen en dat gaat fantastisch wat een stabiel board.
Ton
Bedankt duurt nog even denk ik.
Wat gebruiken jullie voor spanningsbewaking van de lipo.
Ik heb nu zo'n simpel HK ding wat prima werkt maar op 10m al niet meer te zien is.
Eigenlijk zou ik een antenne bovenop willen en daar een fel knipperlichtje ten teken dat de lage spanning bereikt is.
Er zijn vast al slimme dingen bedacht en die hoor ik graag.
Ton
Laat zien laat zien Ton, dus dit board is niet te vergelijken met HK of KK board ? hoe ben je erop gekomen ? is wel veel prijsverschil mja als die veel stabieler is en makkelijk te programmeren is.
Ton
Ik gebruik deze al een tijdje.
HobbyKing R/C Hobby Store : Quanum 2.4Ghz Telemetry System (Volt/Amp/Temp/mAh) V2
Weet iemand of er verschil is tussen de OpenPilot bordjes die in de USA verkocht worden en de bordjes die hier in europa verkocht worden?
Ton
Gewoon vol naar achter (of voor) trekken, en behoorlijk wat gas erop, maar doe het de eerste keer wel hoog want hij kan behoorlijk door zakken.
Koop een ander simpel ding met een buzzer erop, die hoor je nog na 100 meter ook nog wel.
