Hallo,
gezien ik de overstap maak van een multiplex mentor electro, naar mijn eerste arf met os fs91 viertakt motor zit ik met enkele misschien wel (domme) beginners vragen…..
1. ik heb de spektrum dx6 en AR6210.
met de electro was het zo, dat ik dus de regelaar op de throttle ingang moest aansluiten, op die manier had de ontvanger direct stroom. Nu in de overstap maak naar een gas motor, heb ik de throttle ingang nodig voor de servo. Volgens spektrum mag ik dan een batterij pack aansluiten op een andere vrije ingang….. dus ik vermoed dat de plug/bind ingang ook gebruikt mag worden….?
2. ik vloog/vlieg electro met 3s4400 packs, 3s zijn dus 11,1 vol batterijen.Deze kan ik dus niet gebruiken.Gezien ik wel al een lipo lader heb, en gezien lipo's minder wegen en meer kracht hebben, is het niet verstandig om een lipo pack te gebruiken om de ontvanger te voeden, zo ja welke? 2S?
of gebruik je beter NIMH packs ???
3. ik neem aan dat de spektrum ontvanger zelf de spanning reduceert naar 4,8Volt voor de servo's dus 2S lipo's zijn O.K (ik zie er staan op de spektrum site….)
4. ik heb hier nog drie oude (standaard) analoge servo's van graupner C507 liggen. Ik heb ook de kans om 3 digitale futaba S3152 af te kopen van iemand. Mag ik deze beide gebruiken (gemengd dus) op mijn ontvanger?
alvast bedankt op voorhand….
