fg marder start niet meer
hallo,
ik ben nieuw hier dus ik zal me even voorstellen.
ik ben jeroen 14 jaar en woon in ridderkerk.
mijn hobby's zijn bigscale auto's vliegeren en rc boten maken.
probleem:
pas geleden was ik aan het rijden met mijn fg marder,
hij reed niet zo lekker.
heb de caburateur uit elkaar gehaalt en schoongeblazen met een luchtpistol.
er zat een hoop zand in.
toen ik de caburateur er weer op zette wilde de auto niet meer starten.
de bougie vonkt nog gewoon en de afstellingen is niets aan verandert.
als hij even een paar dagen stil staat en dan weer aan de trekstarter trek wil hij wel starten maar krijgt niet de kans.
hebben jullie misschien een idee wat het probleem zou kunnen zijn?:S
mvg jeroen;)
duidelijk iets in de carb dat niet goed zit.
of een kapotte pakking tussen je blok en carb waardoor er lucht bij kan
okee bedankt.
hij is nu bij pk racing om na te laten kijken maar datt duurt al 7 weken.
volgende week ga ik hem ophalen want ze doen er niets mee.
dan zal ik er naar kijken.
ik zal het je gelijk laten weten als het gelukt is.
mvg jeroen
okee bedankt.
hij staat nu bij pk racing voor reparatie.
hij staat al 7 weken daar masar ze zeggen alleen hij start niet.(dat weet ik zelf ook wel)
volgende week haal ik hem op en zal direct kijken of je gelijk hebt.
ik zal het gelijk op het forum zetten als ik meer weet.
mvg jeroen
7 weken is wel een hele lange tijd....
Gewoon zelf los sleutelen en, zoals Henk100 al aangaf, gelijk nieuwe pakkingen er goed tussen zetten.
Kijk ook even naar je carburateur as, daar wil weleens speling in zitten.
Maak het geheel goed schoon en kijk ook nog even hoe je stelschroefjes staan...
Succes!
meestal als je met een luchtpistool door een Carb bent geweest, zijn de Membraampjes toe aan vervanging, dus als ik jou was zou ik een membraam setje halen bij TPS of bij PK en daarmee de Carb opnieuw op bouwen.
okee bedankt allemaal zal er even naar kijken allemaal als ik hem weer terug heb.
hij staat nog steeds bij pk racing.
maar heb nog geen tijd gehad om hem op te halen.
mvg jeroen
Zand in je carburateur duid op een slecht luchtfilter , of niet altijd goed schoongemaakt en ingevet !!
Zeker niet goed voor je cilinder enz enz , zand is dodelijk voor een motor !!
Als die voordat je aan je carb begonnen bent wel liep , dan zit t duidelijk in t gebeuren wat je zelf hebt gedaan na t demonteren .
Zoek een revisiesetje , of koop een andere carb .
7 weken bij een winkel cq bedrijf vind ik ronduit belachelijk , een schande voor t bedrijf .
T kan binnen 1 uur opgelost zijn , zo simpel is t gewoon .
Snel terughalen dat ding en iemand zoeken die je kan en wil helpen , al is t tegen een kleine vergoeding .
Ik snap het niet helemaal. Heb je de auto ter reparatie naar PK Racing gebracht en hebben ze toegezegd om hem te repareren, maar doen ze dat niet?
Of heb je de auto binnengebracht, vervolgens bericht gekregen dat ze hem niet kunnen / willen repareren en staat hij er nog steeds, omdat je hem niet hebt opgehaald?
zoals hierbovenmij al gezegt is,
probeer iemand te vinden bij jouw in de buurt die hem even voor je wil na kijken.
op het Bigscaleforum.nl zijn genoeg mensen in jouw regio die jou vast wel willen helpen.
de auto is al opgehaalt en heb een nieuw membraamplaatje gehaalt.
de auto reed gelijk weer.
even gereden ging hij er vandoor (terwijl er eeen failsave opzit) en brak de ophanging.
die even repareren en weer rijden:D
nog ff een nieuwe batterijpack maken end an kunnen we met zijn 2e race :p
maar allemaal bedankt.
hier kan een slotje op ;)
ik heb de auto daar gebracht en hebben toegezegt dat ze hem willen repareren.
na een maand heeft mijn oom gebeld en pk racing kwam met het verhaal Ja hij start niet.
joh daarom breng ik hem ook:p
maar heb hem nu weer thuis staan en er zit een nieuw membraamplaatje in en hij reed weer(totdat de ophanging kapot ging:p)
Kijk eerst dan maar even goed je wagen / electronica na, want als die er van door ging en er zit een failsafe op zijn je spullen niet in orde.
Eerst zorgen dat al je spullen in orde zijn ( hebben ze altijd tegen mij gezegt ) dan kan je pas gaan rijden, dat kan schade aan je wagen en ongelukken schelen ;)
Staat je failsave goed in gesteld ?
Maakt de accu goed contact ? ( kan zijn dat die slecht contact maakt door trillen en dan heeft een failsafe ook geen zin meer )
GR Robin
ik weet niet precies wat mijn oom er mee gedaan heeft.
hij heeft het al eens eerder gedaan dat op hol slaan.
maar de auto is van mijn oom die niet zo goed wist hoe hij op dit forum moest komen enzo.
dus hebik aangemaakt .
ik heb zelf ook een fg marder maar daar moet ik alleen nog ff een batterijpack voor maken en racen met dat ding :D
gr jeroen
ik zou er een killswitch in monteren en geen failsafe.
met killswitch leg je de motor stil.
jup das waar, Ik heb een killswitch in me wagen gehad alleen dat werkte gewoon niet, de motor ging er alleen maar van storteren.
Daarom heb ik al mijn electronica in mijn wagen zo gebouwt dat bij een te lage accu spanning of als er hellemaal geen spanning meer is de motor van zelf uit gaat.
Als de wagen buiten bereik komt en de failsave wordt ingeschakeld dat dan ook de motor uit gaat, ook kan ik via mijn controller de wagen dan uit zetten ( Zonder de controller uit te zetten )
( is alleen mogelijk met een 3 kanaals zender / en een exstra servo )
batterijpack gehaalt nu ff een leuke plaats vinden om te rijden en racen maar:D
ik heb denk ik wel een leuke plek maar die moet ik nog ff van dichtbij bekjjken:p
