Quadrocopter bouwen
ik kan de link niet openen. Even een beschrijving hoe je er moet komen aub. dus: zoeken op....
en dan.... (eerste tweede 3e enz)
Was idd wat mis gegaan.
De link werkt inmiddels weer :)
Link lijkt nog wat lastig te doen, anders gewoon ff zoeken op de website van Conrad naar artikel nummer: 206501
hoi ,
ik heb alle onderdelen besteld behalve , de frame en kk controller
die heb ik goedkooper gevonden op ebay , rond de 40 euro ,
de frame ben ik nog rond aan het kijken of ik iets leuks vind
nog een kleine vraag , welke quadcopter configuratie is het beste , de X of +
graag een snele antwoord zoadat ik het met juist configuratie kan bestellen
groetjes kabil
Ik weet niet wat het beste is, maar ik vind het beter uit zien als hij vliegt als een X.
Vandaar dat ik de keuze heb gemaakt voor de X-setup.
heb die van mij ook als X omdat ik dit inderdaad ook mooier vind.
Ik vlieg(pas paar vluchten gemaakt) trouwens met een aducopter board, en 900kv motoren, heb 8x4 3-blads geprobeerd maar dit geeft een heel hoog toerental en een instabiele quad......met 2-blads 10x4,5 heb ik nu goede resultaten, en vliegt ie stabiel. Zit erover te denken om nog eens 12x4,5 te proberen.....maar dan wordt de ruimte dus het midden van de quad en de prop denk ik erg klein......
Zelf ben ik nu aan het zoeken naar de goede motoren, ik heb in mijn ogen een paar kanshebbers..
Op deze pagina: HK Quadcopter Frame V1
Staat als advies, deze motor: HobbyKing Online R/C Hobby Store : FC 28-22 Brushless Outrunner 1200kv
Zelf was ik aan het denken aan deze motor:
A3530-10 1400KV Outrunner Brushless Motor - A3530(
Wil sowieso beide props bestellen om te experimenteren, dus heb straks zowel
HobbyKing Online R/C Hobby Store : 8X4R Propellers (Standard and Counter Rotating) (6pc)
als
HobbyKing Online R/C Hobby Store : 10X6 Propellers (Standard and Counter Rotating) (6pc)
Welke motor zou beter zijn?
Of zit ik er compleet naast?
Heb het topic over de motoren doorgelezen en hier veel van opgestoken maar blijf nog een beetje gissen..
Als de motor keuze gemaakt is, ga ik kijken naar de speedcontrollers en vervolgens de LiPo.
als
die 10x6 props heb ik nog wel liggen en moet ik vanaf dus kan je van mij wel overnemen als je wilt ?
Tja het blijft moeilijk.
Ik heb hier nog 4 motoren liggen die ik in eerste instantie besteld had, maar toen later weer die vond die er nu opzitten. misschien dat ik er nog wel 1 bouw over een tijdje waar ik die motoren weer op gebruik......
Al met al moet je gewoon kijken wat je wil.
Wil je een quad die niet al te moeilijk vliegt en lekker stabiel is neem dan een motor van 900 of 1000 toeren met een wat grote prop....10x4.5 of 12x4.5
wil je een agressievere quad dan kun je beter een motor pakken die wat meer kv heeft met kleinere props zoals 8x4.........
Maar ik heb ook lang getwijfeld, maar op een moment moet je gewoon de keuze maken. Een DIY quad blijft toch ook een kwestie experimenteren....
Zoo de accu vind ik nogal ruig......ik vlieg zelf nu met een 2200mah 3-cell lipo.
Hiermee kan ik ongeveer een minuut of 8-9 vliegen.
Zijn er meer mensen die zon zware accu gebruiken ?
En met zon ruige accu, krijg je natuurlijk ook aardig wat extra gewicht.
Ik moet toegeven dat ik nog niet met een grotere accu geprobeerd heb.
Mijn quad weegt nu ongeveer 1050 gram, incl accu, maar daar komt nog een telemetrie zendsetje bij in de toekomst en een video zendset.....met natuurlijk de bijbehorende camera(waarschijnlijk GoProHD) en mount.
De motoren die jij gaat bestellen zijn degene die ik eerst wilde gebruiken en hier dus nog heb liggen, lijkt me een goede keuze.
De keuze voor die accu is meer gekomen doordat ik hoop lang te kunnen vliegen :)
Ok nou ik ben benieuwd, de vraag is hoeveel de vliegtijd weer verminderd door het extra gewicht, maar ik ga er van uit dat je vliegtijd wel toe zal nemen ondanks het extra gewicht.....
zal binnenkort eens met de 4000 accu vliegen die ik heb en kijken hoe lang ik dan kan vliegen....
Doordat het nogal genoeg geld is wat ik vanuit het buitenland laat komen, moet ik het opsplitsen in meerdere bestellingen.
Morgen ga ik eerst de regelaars en het frame bestellen.
Dan begin ik daar al mee te knutselen.
Later deze week ga ik dan de rest bestellen.. dan kan ik daar ook nog even over twijfelen :P
Goedemorgen allemaal,
Ik heb vandaag de frame en kk board besteld via eBay die waren veel goedkoper dan alle bezochte sites die het voor meer geld aanbieden ,fibre glas frame +kk board voor 89 euro's .
Nu afwachten ......
Hoelang duurt het voordat je uw bestelde hobby king specs ontvangt ? En moet je voor uw bestelde specs wat betalen aan de douane ?
Ik weet niet precies hoe lang het duurt.
Maar ik ga het opsplitsen in meerdere bestellingen, zo voorkom ik dat ik douane kosten moet betalen.
accu gaat niet werken veel te zwaar
zou niet boven de 3300 ah gaan
maar zoals de meeste zal 2200 ah voldoende zijn en kan je beter een stuk of 3 er van bestellen kan je effe vooruit
bij een motor met 1200 kv kan je ook zeker de 10x6 weglaten verder ziet het lijstje er wel oke uit
