Bouwverslag HMS-victory Deagostini
Ton ik hoop dat het zo duidelijker is?
Hier zie je dat hij gelijk loopt.
Hier ga ik de lat gelijk snijden met bovenkant spantje 33.
De volgende lat gaat niet verder als spant 30 de laatste hooge spant!
Daarna gaan we derect verder schuin naar achteren met de nog te leveren mal!
Exact met einde spantje 33!
Groet ron
Weer aanvulling beplanken romp.
Let op de volgende punten.
Bij lijn 6 moet je natuurlijk WEL de ruimten tussen spant 21 en 22,
wel door beplanken daar komt wel de scheepsdeur maar deze wordt
later uitgesneden.
Let op met schuren.
Dit punt snij ik nog maal aan, omdat je afgeschuind heb kan
je snel door de plank heen schuren.
Doe voorzichtig!!!!!
Bij de spiegelzijde (achterkant schip) op lijn 6 moet je de lat anderhalve millimeter af snijden.
Niet schuren dat lukt je niet kaars recht te doen!
Dit moet over 13 cm TAPS (schuin) gebeuren.
An dan ook weer afschuinen an weer de schuining uitkomt even ook iets rond schuinen.
Anders krijg je een puntje, en dat blijf je zien!
Groet ron.
Hier ban ik weer.
Ik heb spijt dat ik te snel ben gegaan.
Ik ga verbouwen.
Het tweede dek ga ik gedeltelijk los snijden om het volgende te doen.
Het is extra werk maar ik vind dit mooier.
Groet ron
Ik heb vandaag even hout en kant en klaar trapjes van hout gehaald.
Nu kunnen we het plan uitvoeren en het was niet eens duur.
Ik heb het tweede dek nog makelijk los kunnen halen.
Zomaar een plaatje van een model van 22.000 euro. groote 1:50 hij is 1 meter 98 lang.
Groet ron
Zo weer even info over de kanon poorten.
Maar een blokje van 12X12 mm.
Begin boven onderste lat.
Als je een kruis zet van hoek tot hoek is het snijpunt net boven het tweede latje!
Hou dit aan met de zeeg van de latten want die is gelijk met het dek dus niet recht!
Als je dan van voor naar achter kijkt zie je een kleine kromming!
Let op als je het gaatje gaat boren boor even recht door dat je de deklat er achter,
net even raakt dan heb je alvast een wit puntje in de lat.
Dit om straks precies het punt heb waar je het nep kanon moet in schroeven!
Dan zit hij mooi in het midden!
Ik zal er voor kiezen om de latjes eerst glat te schuren!
Waarom?
Als dat je het uitsnijden van de kanon poorten doet,
heb je kans dat je op de randen van de poordten hol schuurd!
Terwijl daar een scherpe rand moet blijven!
Schuur alleeen in de lengte richting van de latten!
Anders krijg je krassen in de latten!
Er is mij iets opgevallen in deel 23 blz 10 en 11.
De voorste mast staat hier verder naar achter tussen spant 14 en 15.
Bij ons model staat hij op spant 14 vreemd?
Morgen fototjes.
Groet ron
hallo Ron ik volg al een tijdje jouw bouw verslag, en heb heel veel opgestoken van jouw ideetjes ik ga ook snel beginnen, en zal als dat nodig isjou om raad vragen als het goed is ik zal mijn voortgang ook melden op het forum mooi verslag.ga zo door
groeten Andre
ik wil graag meedoen met dit forum.
ben voor de eerste keer aan een bouw van een schip begonnen en heb dit forum gevolgd en er veel profijt van gehad.
hopelijk gaan we met z'n allen het schip afmaken.
kijk uit naar de volgende pagina van ron
Oke bouwers even een aanvulling op de open versie.
Hier kun je een beetje je eigen invulling in brengen.
Let wel bij deagostini don ze niets aan het plafont!
Deze onbewerkt laten lijkt mij niet mooi!
Probeer het te doen voor je het tweede dek monteerd.
Anders zou je kunnen proberen hem er gedeeltelijk ter hoogte
van het opngewerkte gedeelte!
Zie hier is hij wit je kan ook extra balken kunnen aanbrengen!
Even een foto van het gun deck.
Hie zie je hoe het er echt uitziet.
Je ziet emmertjes hangen Allerlij geschut tools enz. maak er wat van.
Veel is te koop bij de modelbouw winkel
Als ik de foto zie van deagostini is het erg leeg.
De kannon wat popetjes en het deck egaal bruin.
Over het dek.
Let op leg hiet geen latjes op het dek dan komen de kanonen te hoog uit!
Dan komen ze niet meer in lijn met de zeeg ven het schip.
Het beste is deze zelf te tekenen met potloot of een dunne marker.
Let op de foto van het deck hier is nieuw of te mooi gemaakt!
Zie foto hier boven deze is al beter als je een foto van de lower deck zoek,
Dan zie je dat hij nog lelijker is maak het dus niet te mooi.
Ik heb al modellen gezien met het volgende.
Er zijn er die het eerste en het tweede deck helemaal beplankt hebben.
Deze zie straks niet meer zonde!
En helemaal glat en vernist het lijkt wel hoog waardige parket vloeren zonde!
Ook ven het geld wat je er in stopt zode van je tijd en geld!
Straks verder ik heb even bezoek.
Groet ron
Bouwenverslag HMS-Victory Deagostini
Hallo Bouwers, voor het eerst zo'n onderneming begonnen,dus een echte leek en wil me even melden. Ben erg blij met alle adviezen van Ron. Had niet gedacht dat het tot nu toe zo leuk was. Ben nu met de geschutpoorten bezig en heb gelukkig een heel scherp mesje dus dat lukt wel.
Het ziet er prachtig uit mannen!
Maar we zijn net begonnen we hebben nog heel veel,
problemen die overwonnen moeten worden!
Ik vraag wel niet te veel fotos te plaatsen,
anders is het straaks niet meer te overzien en hebben,
we 20 of dertig fotos met de zelfde romp.
Beter is te verwijzen naar jou fotoalbum.
Natuurlijk is het leuk om je foto in dit draatje te plaatsen.
Maar toch even wel terughoudendheid geboden!
Liefst alleen als je problemen heb fotos?
ZIJN ER NOG BOUWERS DIE DE OPENGEWERKTE VERSIE WILLEN AANPASSEN?
Anders laat ik die info achterwegen.
Groet ron
ik ben er nog niet overuit of ik hem wel of niet opengewerkt wil hebben maar vindt het verslag erg boeiend en zou graag op de hoogte willen blijven hoe je dat doet.
Weer aanvulling
Ron,
Misschien een domme vraag maar moet het afgeschuinde gedeelte tegen de lat van lijn 5 komen of komt dit aan de bovenkant zodat het rechte gedeelte van de lat tegen de lat van lijn 5 komt?
Groeten
Ton
Ron,
Ton de schuine kant komt boven naar lijn 7.
Groet ron
