mentor bijna af.
vanmiddag voltagemeters ingebouwd. hij hangt ook horizontaal op 85mm.
nu de stickers erop aan het doen, meer werk als gedacht.
vanmiddag heb ik een stukje over het pleintje bij ons achter gereden, toen vloog door het niet goed vastdraaiuen van de spinner de prop eraf..
nu is 1 hoekje geschaafd, alleen paar krasjes, lijkt me geen probleem.
het andere hoekje is een stukje vanaf.
het gaat om een stukje dat aan de buitenkant zit, normaal loopt dat schuin omhoog naar het andere hoekje toe, en nu loopt het schuin OMLAAG naar het andere hoekje toe.
dus even simpel uitgelegd, er is een klein stukje vanaf aan 1 kant.
nu is mijn vraag: kan ik hier nog mee vliegen?
ik heb daarna nog de prop erop gezet en weer verder getaxied, en niks gemerkt, afgezien dat ik iets meer gas moest geven (maar dat kan ook gewoon door de net opstekende wind komen)
bedankt.
