motorsports
Forum veteraan
die wist ik niet , goeje tipn.b., de fan hoort ook te blijven draaien, zolang er geen verbinding is met de ontvanger. Op die manier kan je dus altijd controleren of de fan nog wel werkt ;-)
Weet iemand of je de fan uit mekaar kan trekken zonder onherstelbaar schade te doen?
Ik heb er zand in zitten wat ik er niet helemaal uit krijg, waardoor de fan soms vast loopt.
Als het niet anders kan dan ga ik wel even naar de pc boer voor een nieuw fannetje.
heb je daar een linkje/nummer van? ik kon het alleen maar vinden met replacement case.
Bovendien zit ik dan met verzendkosten, levertijd en de prijs voor de merknaam.
Ja dat kan. Stickertje eraf halen. Dan zie je het asje met een dun rubber ringetje. Met een scherpe naald en een beetje priegelen, kan je het ringetje van het asje krijgen, en dan is ie open. Zand eruit halen, boel in elkaar zetten en ringetje er weer overheen doen.Weet iemand of je de fan uit mekaar kan trekken zonder onherstelbaar schade te doen?
De toegepaste fan is 25*25*7 mm. De meeste fan's zijn 10 mm hoog.
jeez, je kan makkelijk een nieuwe fan kopen. Ik had hetzelfde zat er ook zand in ik heb hem er gewoon uit gehaald, Helemaal doorspoten met WD-40 toen alles droog gespoten met de compressor. Volgedende dag een drupje naaimachine olie in de achterkant doen waar het asje loopt en nu loopt mijn fan weer super soepel. Je hoort hem nu gewoon niet meer![]()
Als je vertandingen banddiameter gelijk houdt, wil je stroom in dit geval met factor (6/4)² = 2,25 oplopen (stroom stijgt kwadratisch met spanning), en het vermogen dat opgestookt wordt in het koper van de motor, stijgt op zijn buurt weer met kwadraat van stroom, loopt op met factor 2,25² = 5!... ik ga trouwens op 6 s rijden en ik vermoed dat de temperatuur dan ook wel hoger zal worden dan met 4 s
