trillingen
Hallo,
-Mogelijk zit de boring met draad van de headstopper uit het centrum van de hoofdas. Als dat zo zou zijn heb je met gemonteerde headstopper een flinke onbalans aangebracht. Misschien 1x zonder en 1x met headstopper proberen of dat verschil maakt?
Deze wijzigingen hebben, naast het goed uitwegen/balanceren, bij mijn kleinere heli's de onbalans vrijwel geheel weggenomen:
-ik vervang de binnenzeskant-hoofdbout met borgmoer van de kop altijd door 2 gelijke korte binnenzeskantbouten 12.9 met in de hoofdas getapte draad:
NB.:Wel eerst kijken of dat kan met een holle as, deze moet genoeg wanddikte hebben. De uitstekende kop van de standaard meegeleverde bout weegt minder dan de aan de andere kant uitstekende stuk draad met zelfborgende moer: onbalans
- hetzelfde doe ik met het hekrotor hoofdblok (wel extra gat boren en draad tappen), asjes dan wel vervangen door geheel ronde versie (zonder vlakgeslepen enkel aandrukvlak) en 2 gelijke tegenovergestelde aandrukvlakken/-boringen maken
-zijn de bladasdraadsukken van gelijke lengte? Heb wel vaker gezien dat 1 kant soms tot wel 1mm langer was, die steekt dan uit aan 1 kant als de boel gemonteerd is, resultaat onbalans .
Gaat misschien een beetje ver maar heeft wel resultaat.
Hallo,
