E-REVO topic
Heb ik 1x gebruikt tot nu toe. die verf hecht wel goed. :)
Heb zelf eerder slechte ervaringen met de prografic bodies. (van de Revo) namelijk dat de verf die af fabriek op de bodies zit los komt. maargoed, dat kan ook een productiefout zijn geweest, gezien ik nog 2 andere bodies heb die wel goed blijven.
Ik had het probleem in combi met de prografic body. Mijn maatje met een andere kleur verf geen problemen. Pir3lly had het probleem ook met de prografic kap, en de kap van zijn Mugen. Deze laatste was een blanco kap. Mijn conclusie is dat het aan de verf zal liggen
"probleem" met die is dat je kap dan aan je auto vast zit, als je zoals ik dan meerdere kappen hebt is dat behoorlijk onhandig.
daarnaast moet je voor deze leds eigenlijk ook nog led holders hebben om het er een beetje netjes uit te laten zien imho.
als je goed kijkt kan je er ook 4 penlights aan hangen , dus een accu houder voor 4 penlights ;)en dan geen voeding via de ontvanger , kan dus allebei :rolleyes:
Doen ze het niet op een cel van de accu? Kun je via de balance stekker 4.0-4,2V pakken
ik denk het niet de meeste hebben een minimale voedingsspanning nodig van 4,8Volt , maar ik heb het nog niet geprobeerd :confused:;)
is igg (ook)een goed oplossing als het werkt
ik zat trouwens te denken mijn dewalt 14.4V om te gaan swappen voor een brushless setje, is er misschien een revo gebruiker die interesse heeft in mijn dewalt motertje?
is eventueel met EVX 2 te krijgen en motor mount.
Mss wel, maar ik rijd nu met een 575 of 755 of hoe heet dat; igg zo'n enkele, dikkere titan motor.
Ik neem aan dat ik die Dewalt gewoon op dezelfde motormount kan zetten als die wat ik nu gebruik.
EVX 2 heb ik ook al.
Ik snap dat lui overstappen van 2 x 550's naar een Dewalt , maar weet jij of dat in mijn geval ook n vooruitgang is?
Voor de prijs zal t niet n probleem zijn, neem ik aan...
Die de Walt heeft nog meer pit en is volledig rebuildable, lagers en borstels zijn te vervangen.
En voor het geld hoef je het inderdaad niet te laten :)
Je moet de motor mount iets uitvijlen en je moet 4mm screws hebben, ik wil de dewalt(met snoertjes en caps) het liefst verkopen met alles erbij, dus met de motor mount en de extra borstel set die ik nog heb liggen :) ik zat zelf te denken aan ongeveer 50 euro voor alles bij elkaar.
Welke bodies passen er op een E-Revo
Hallo allemaal,
Ik ben een enorme niet technische muts met een vriend die helemaal dol is op zijn brushless E-Revo....
Nu is hij binnenkort jarig en wil ik graag een nieuwe body voor zijn auto kopen... maar ik kom er niet uit :confused:
Hij heeft de standaard body waarmee de auto geleverd is, en de Proline Slipstream E-Revo body. Maar na een week googelen ben ik toch hulp nodig... Ik snap namelijk niks van al die schaalmodellen (1:10 of 1:8), types enz.
Ik zoek een body, een monstertruck achtige soort, die zonder veel aanpassingen op de E-Revo past. De Proline body bevalt hem goed omdat deze steviger is....
Wie kan mij helpen????
Hallo allemaal,
Zoek je een body die nog gespoten moet worden of heb je liever iets kant en klaar?
Daar zit ook nog wel wat verschil in.
