Bouwverslag: De Banckert van Billing Boats
Kan je nog maken van een buisje dat er precies in past en met een gat er in met precies de grote van de schroefas.
Warm maken en er in solderen.:p
Anders gaat je as te veel trillen.
Ja dat heb ik gemerkt! Super bedankt voor de tip:worship:
Ik heb de voeding erop aangesloten en gemeten hoeveel amperes de motor met schroefas en schroef trok en dat was 0.22 A?! (klopt dat? ik vind het erg weinig:p is het niet 2.2 A?)
Gr. David
Dit amperage klopt zeker, er zit namelijk geen schroef op, met schroef zal het wel meer worden, enkel en alleen de schroefas met koppeling is bijna geen belasting voor deze motor.
Verder zeker niet vergeten om een nieuw lager in de as te stoppen, met maar een lager gaat hij namelijk zeker lekken, en had je dus net zo goed de Billing Boats as wel kunnen gebruiken.
Suc6,
Ik blijf het volgen ;)
Kan je niet het lagertje uit het stukje as tikken wat je hebt afgezaagd, meestal is dit nl van speciaal materiaal ( sinterbrons bijvoorbeeld ), geschikt voor lagers, een stukje buis messing of aluminium vind ik een minder goed idee, en ik neem aan dat je nog waterafstotend vet in de as doet, anders hou je het water niet buiten hoor !!!
Suc6,
er zat zeker wel een schroef op hoor:) en de schroef zat ook al in de straalbuis. daar zal ik nog een paar foto's van plaatsen.
ik zal proberen het er uit te halen:) bedankt voor de tip! en dat vet zat er onder de meting natuurlijk al in;)
gr. david
Wat Tom bedoelt is dat de schroef niet in het water draait. Zodra je dit in de badkuip uit gaat proberen zal het amperage stijgen doordat de schroef dan weerstand ondervind van het water.
Foto's straalbuis en opbouw!!
@ Lex bedankt voor de verduidelijking!!!
Hier nog wat foto's:
De straalbuis:
En een stukje opbouw:
Ps. krijg je meer kracht of heeft het nut om een messing schroef erop te zetten?
Gr. David
Hallo,
Ziet er goed uit:p:p
Ik ben ook bezig met de Banckert en ik ging laatst proefvaren met de plastic schroef. Er stond een klein beetje wind, maar ze kwam er niet tegen in. Ik heb toen meteen een messing schroef aangeschaft. Nu gaat het stukken beter.:D
Mvg,
Hallo,
Ik ben ook bezig met de Banckert en ik ging laatst proefvaren met de plastic schroef. Er stond een klein beetje wind, maar ze kwam er niet tegen in. Ik heb toen meteen een messing schroef aangeschaft. Nu gaat hett stukken beter.:D
Mvg,
waar en met welke diameter heb je de schroef gekocht?
gr. david
