Net weer even in de huiskamer bezig geweest.
Maar ineens hield de staart rotor er mee op, wat blijkt accu leeg, ik schrok al.
Waar kan ik die intellect 130 kopen?
Gr. Geert-Jan
Bedankt.
of hiero kan je ze ook kopen. Fast Lad Performance
Vandaag de OEM'etjes van HK binnen. 10C is voor mij binnen (35 m2, 2,6m hoog) zeker voldoende. Ik weet niet hoe de rest vliegt, maar als ik 100% gas geef, zit ik tegen het plafond voor ik met mijn ogen kan knipperen. ook opvangen uit een soort van vrije val gaat prima met deze dingetjes. kortom, voor mij werkt het prima! ik weet natuurlijk nog niet hoe ze zullen zijn na 25 vluchten, dan meld ik me wel weer.
Michel
Dat had ik eerder moeten weten :-oVandaag de OEM'etjes van HK binnen. 10C is voor mij binnen (35 m2, 2,6m hoog) zeker voldoende. Ik weet niet hoe de rest vliegt, maar als ik 100% gas geef, zit ik tegen het plafond voor ik met mijn ogen kan knipperen. ook opvangen uit een soort van vrije val gaat prima met deze dingetjes. kortom, voor mij werkt het prima! ik weet natuurlijk nog niet hoe ze zullen zijn na 25 vluchten, dan meld ik me wel weer.
Michel
Paar dagen geleden net wat besteld voor een HK-450 (nog niet in aanbouw)eerst alles hebben voordat ik die ga samenstellen.
Als de lipo's echt warm zijn na een vlucht zijn ze het dan aan het opgeven?
Ik zie geen test, maar ik denk dat je die van rcgroups bedoelt, waar de Intellect 130 hetzelfde presteert als de Hyperion 130, wat voor velen de referentie is? Goede test, en dit komt in de praktijk ook naar voren. Je hoort de motor gewoon sneller draaien bij volgas.
Klopt. ik was vergeten de link in te kopieren HobbyKing Forums - Micro Battery Mega-Test
Klopt het dat als ik volgas vooruit ga en dan stop dat de solo pro achteruit gaat?
Dit gebeurt ook als ik volgas achteruit ga en weer stop dan gaat hij vooruit.
Het lijkt er op dat de solo pro dan afremt waardoor hij overhelt naar achteren en daardoor achteruit gaat vliegen, het is dan moeilijk om hem weer lekker stil te laten hangen. Hiervoor had ik de robbe nano arrow en die had volgens mij hier geen last van (niet zoveel mee gevlogen voordat hij wegvloog)
Ja, die ken ik. Dat was voor mij de doorslag om ze eens te proberen, en daar heb ik nog geen seconde spijt van gehad. Net of je een turbo in je heli inbouwt.![]()
Beste Indoorvlieger,
Na het lezen van jouw goede ervaringen met je nieuwe lipo's lijkt mij dit ook wel wat, even wat vraagjes over de lipo's die je gebruikt;
-deze lipo's geven meer vermogen zeg je, kan je er ook langer mee vliegen (dan 7 minuten) ?
-welke accu's gebruik je, waar kan je die bestellen en wat kost dat?
-hoe bouw je je solo pro om zodat je de lipo's kan gebruiken?
Alvast bedankt!![]()
Beste allemaal,
Vanavond ben ik lekker wezen vliegen met mijn solo pro. Toen de batterij op was heb ik hem opgeladen, opnieuw in de pro gestopt en... niks noppes nada.. De roer bewegingen doet hij prima maar de motor en de tail motor geeft geen enkele response op de transmitter meer. Iemand dit eerder ervaren?
Ik dacht eerst motor kapot maar de tail doet ook niets? Word lastig zoeken wat te vervangen ben ik bang...?
Groetjes,
Jim
