Hallo,
In dit draadje zal ik komende weken ( of langer ) verslag geven van de vorderingen van mijn Wiesel.
Ik heb de boot vorige week gekocht van een modelzaak in leeuwarden die een verzameling opgekocht hadden. Toen ik de boot zag herkende ik hem meteen, een vriend van mijn vader hier in leeuwarden heeft namelijk dezelfde boot hier in Leeuwarden op een industrieterrein liggen. Een paar dagen later heb ik de boot gekocht en ben begonnen met de restauratie.
Hieronder wat foto's van de boot hoe hij er op dit moment uit ziet ;
Zoals te zien valt op de eerste foto zit er een gat in de romp. Dat gaat is waarschijnlijk door de vorige eigenaar gemaakt om een boegschroef in te zetten. Jammergenoeg kan dat niet doorgaan omdat aan de rechter en linker kant van de boot de gaten 2 CM van elkaar af zitten. Ik ben daarom ook van plan het gat te dichten binnenkort.
Alle kleuren ( rood, groen, zwart, wit, orange, bruin ) heb ik zelf aangebracht gister middag. Toen ik de boot kocht was het dek vrijwel alleen licht en donker grijs.
De kleuren op de romp ( groen en rood ) waren al aangebracht. Ik denk dat ik daar niets aan verander. 'k vind het wel karakteristiek
De binnenkant van de boot en de toekomstige motoren ;
De motoren komen uit een neergestorte helikopter en een kapotte boot ( z'on kant en klaar bootje ) Ik heb ze allemaal getest en ze werken nog prima, behalve die motor uit de kapotte boot dan, die zoemt op lage snelheid. gelukkig zijn die heli motoren zowat nieuwstaat. Op de foto zitten er tandwieltjes aan bevestigd, maar inmiddels heb ik die met behulp van een tang, priem en hamer eraf gekregen. De foto is wel wat onduidelijk dus ik ga binnenkort een nieuwe plaatsen.
De servo die je ziet liggen in de romp heb ik zelf geplaatst. Hij komt uit een vleugel van een neergestort vliegtuig ( Ja, allemaal rest-elektronika dus
) en de servo is wederom getest. overigens best wel een prijzige als je hem nieuw zou kopen.
De stukken hout bevestigd in de boot zaten er ook al in. Het voorste stuk ga ik voor de accu en regelaar gebruiken en het achterste stuk ( met de servo erop ) voor de servo en ontvanger.
Groeten Abe
Groeten Abe
