bouw van de politieboten van colorikits!
Ik bedoelde dus dit motortje
mvg
Frederik:D
Ps
En dat is maar twee centimeter hoog hoor
Deze heb ik inderdaad ook op de reddingboot zitten maar kon die niet meer vinden bij C, volgens mij is die uit de produktie??
grt,
Roelof
[Het enige nadeel is als dat ze alles in warmte om zetten klein of groot
Van 12 volt naar 1.2 volt bijv is al een aardige warmte wisselaar hoor En met een 555 maakje een mooi blokgolf ( voor motortjes) Die absoluut geen warmte omzet
En ook nog zuiniger in stroom is
mvg
Frederik
Frederik , dit motortje is natuurlijk in omvang wel een stuk groter ,
die van Roelof= Micro aandrijfmotor G700
Kleiner gaat bijna niet meer. Deze superkleine planeettransmissies met motor zijn voor verschillende toepassingen te gebruiken.
Diameter motor 6 mm · Aslengte 5 mm · Asdiameter 1,5 mm.
Wat makkelijker is in tebouwen bij weinig ruimte.
En wat is een : 555 blokje? (Ik ben geen electra man) ?
groet, Brandaris
Maar wel veel korter dat bedoelde ik dus
Maar de prijs ben ik van geschrokken hoor
Nogmaals ik heb er in Guldens minder voor betaald
Als wat het nu in Euro.s kost
SCHANDALIG moet ik zeggen
Mvg
Frederik
Ik zal morgen/vandaag wat foto's maken van mijn mast. Daar zit een werkende zwaailamp, toplicht en twee schijnwerpers op.
Ook zal ik dan uitleggen hoe ik ze werkend heb gemaakt.
Tevens heb ik werkend(e) radar, zoeklicht, navigatielichten, binnenverlichting, misthoorn, twee dekstralers en dieselgeluid.
Met "werkende masten" bedoelt RJM waarschijnlijk masten die gestreken kunnen worden. En (om alle misverstanden te voorkomen) niet met een strijkijzer, maar masten die (gecontroleerd) naar achteren en naar beneden kunnen zakken. ;)
Worden er nog Pliesieboten naar de MBF Werkschependag afgevaardigd?
Iemand zal dat zootje ongeregeld toch in de hand moeten houden?
Helaas is de KMar verhinderd dit jaar; die is druk bezig in Bosnië.
Maar de Pliesie/Douane/havendienst enz moet toch zeker wel aanwezig kunnen zijn?
Sorry Roel,
de RWS21 is nog onderconstructie, , de dusseldorf ligt in de revisie, het werk laat het niet toe, om deze nog voor Heemskerk gereed te krijgen.
De S100 is vaar klaar, maar ja, het is een werkschepen dag, dus niet toegestaan
Ik zal dus moeten wachten tot de volgende werkschependag
De RWS 24 is nog niet vaarklaar, hoop detail werk te doen en de mast is een project op zich. Eerst de schade aan de S 262 repareren.
Mast
Ik heb de mast nog niet klaar.
Ik ben nog op zoek naar dekstralers & megafoons.
De straler is hier een testje en nee, De sprieten (attennes ) staan niet scheef, deze zijn allemaal verend.
Bij deze wat vorderingen aan de mast constructie
Hij hangt wat naar achteren maar dat wordt nog afgesteld:
(De servo blijkt ruim voldoende om het geheel te bewegen)
Voor de loodzware bijboot, althans dat rare bakje een alternatief. Even groot en met
een andere opbouw en dekzeil aardig natuur getrouw en dat voor 5,99. Iets te smal ongeveer 5mm maar dat valt op te lossen.
Gert: Klopt, eindelijk gevonden was al tijden opzoek naar een alternatief. De mast is zoveel werk dat ik geen zin had dit ook nog handmatig te bouwen. te verkrijgen bij top1toys voor 5,99. Ik haal 'm door midden en zet er een brede kiel in van balsa. Dan is ie breed genoeg en iets hoger zoals het origineel. En ja de gewichts besparing is 95%.
Nu nog een buitenboord motor vinden of ook maar namaken.
Maarten ik heb nog een 5PK Yamaha tekoop is dat niks voor je????
Zeker te zwaar ??
Nee in de jaren '70 hadden ze diverse modellen Johnson schaal 1:20 maar die zijn nu zeer zeldzaam, vorig jaar nog 1 gezien op marktplaats maar die vond ik zelf ook te duur en toch was hij rap verkocht voor €85,00 , beetje te gek natuurlijk , moet wel leuk blijven.
succes, Brandaris
