Vindt het wel een grappig experiment
Het landingsgestel kun je er denk ik beter onderuithalen, zoals de constructie nu zit blijft het nooit goed zitten, zonder op een veld met wat hoger gras gaat het landen ook erg goed. Over de vleugel heeft Vinnygogo wel een punt! Om het toestel bestuurbaar te krijgen heb je met alleen richtingroer een forse V stelling nodig. Zou beginnen met de bijde tippen ongeveer 5 cm omhoog te zetten, kun je ook gelijk iets als ligger voor versteveging van de vleugel er in plaatsen :Succes, laat het vervolg even horen/zien
