E-REVO topic
Tjsa, fototje?
Ik heb er geen beeld bij, maar ik vermoed dat de dremel er bij aan de pas zal moeten komen. Hardcase beetje modificeren. Of de draden strak ombuigen?
Andere optie kan zijn de hardcase geheel verwijderen en lipo's in ducktape inpakken of krimpfolie. Hardcase kan je in de revo inderdaad wel missen dunkt mij
er zitten geen kabels aan een hardcase Lipo. die hebben normaal gesprokn 2 female 4mm connectoren recht naar boven. het enige wat je kunt doen is om aan 2 4mm connectoren de kabels haaks aan te solderen. (eerst kijken of de accu met alleen de connector er in wel past uiteraard. ) en dan aan de andere kant een traxxas connector. (teminste, Ik ga ervan uit dat je die er op hebt zitten ivm garantie. blijkbaar vervalt de garantie op de regelaar als de traxxas connectoren er af gehaald zijn.
Ik ga m'n ERBE waarschijnlijk de 17e ophalen, gezien ik dan aan die kant van het land zit voor de truggy Cup (waarschijnlijk :p )
mischien kan ik hem 'sochtends nog ophalen, heb ik ook wat te sleutelen als ik niet kan rijden (of moet helpen op de baan. :D )
was het inderdaad op die manier aan het doenvolgens mij gaat het lukken:D:D:p:p Thanks
Dat vervallen van de garantie zal wel meevallen denk ik. Een losse CC regelaar wordt namelijk zonder stekkers geleverd, moet je zelf iets aan solderen. Maar de traxxas stekkers zijn dan wel iets duurder, maar wel goed.
Garantie vervalling wegens andere connectoren gebeurt eigenlijk niet. het is wat anders als je bij de regelaar zelf gaat solderen, dus op de printplaat.
Bij mijn MMM V3 kwam hij zonder conenctoren, dus zou wat zijn als je er niet eens mee mag solderen:p
Greetz,
Joram
Het is blijkbaar in februari ingevoerd door traxxas. Martijn van RC-Central heeft mij dat verteld, geen reden om te geloven dat hij het mis heeft.
zullen wel teveel a-techneuten aan het solderen zijn gegaan, door verkeerde aansluitingen te leggen te accu's of regelaar opgeblazen, en dan garantie aanvragen. ik kan het me iig goed voorstellen. kijk maar eens naar de Traxxas MMM en de MMM die door CC los verkocht word.
De regelaar van CC heeft aan de accu kant 2 6mm goudcontacten zitten (female). maar voor zover ik weet heeft de regelaar in de ERBE de kabels direct aan de regelaar zitten.
Ik blijf het een vaag verhaal vinden eerlijk gezegd. De kans dat je de stekker verkeerd aan de accu soldeert is net zo groot als dat je de stekker verkeert aan de regelaar soldeert. Ander verhaal lijkt het mij inderdaad als je soldeert aan de print plaat. Dan lijkt het mij wel logisch dat de garantie vervalt
Lipo's worden ook vaak zonder connectoren geleverd, wrom moeilijk doen bij een regelaar...
Als hij word ingeleverd voor een zogenaamde garantieclaim, kan je direct zien of er kortsluiting is geweest...
Greetz,
Joram
het zit wel zo dat je 2 accu's hebt dus 4 connecies, en maar 2 connecties op de regelaar. ik kan me voorstellen dat dit voor menig amerikaan verwarrend is. >.<
Klopt, maarja, om daarom nou met zo'n regel te komen.
Ik heb liever 6MM goudcontacten erop, dan TRX connectoren!
Greetz,
Joram
tja.. mja, In het boekje van de Flux staat dat je er niet me in het zand mag rijden.. dus dat de amerikanen niet helemaal goed snik zijn weten we al. (dus het zou me niets verbazen als die regel er inderdaad is voor die trx connectoren.)
mja, zit toch maar 3 maand garantie op de regelaar (net zoals bij Novak) dus na 3 maand hang in er alleen 4mm goudcontacten aan.
Ik heb 5 minuten nadat ik mijn rustler vxl binnen had er ook meteen deans op gesoldeerd. In het boekje staat idd dat de garantie daardoor vervalt.
hm dan koop ik maar geen brushless revo heb geen zin om alles te veranderen naar stekkers die ik niet heb en niet wil.
Dat is ook de enige reden die ik zou kunnen verzinnen om geen revo te willen hebben. Verder is het een heel mooi stuk techniek, en leuk tijdverdrijf
wat is er dan mis met die traxxas stekkers????
niks tot zover ,maar iedereen gebruikt deans of 4mm goudstekkers .
ik denk dat dit toch weer de Amerika gekte is .
iets met rechtszaken ed ,en het nieuwe denken bij veel mensen.
ik ben niet schuld ,ze hebben mij op school/werk/hobbyshop/internet/forums/google.
niet goed verteld hoe het moet .
zelf inzicht tonen is er niet meer bij.en goed lezen al helemaal niet.
eerst leren solderen en dan met de hobby beginnen ???
soms springen de tranen je in de ogen van het bak en braadwerk.
kijk hoeveel vragen hier worden gesteld die met een beetje lezen,en googlen al beantwoord waren,
groeten wiebe.
ps met garantie zal niet veel mis zijn mits goed gesoldeerd [als je al en beetje bekent staat als de opbrander word het vast wel anders]
