Le santisima Trinidad 1:50
Hallo Luc,
Bedankt voor je compliment.
Uit je verhaal begrijp ik dat het origineel rood-zwart was geweest. Als je overweegt zwart met blank houtfineer te nemen oogt dit van veraf wat geel. Dan zou het dus een Engels linieschip ogen dan Spaans. Wel kan je het houtfineer met een waterbeits bijv. Mahonie of meekrap opkleuren zodat het rood wordt en wel het nerfstructuur behoudt. Geen dekkende lak gebruiken! Erna kan het zaakje afgelakt worden met Epoxy of G4. Eind aflak een zijdeglans blanke autolak.
Succes!
Snipeytje, (heb je nog een gewone roepnaam?)
Ja, ze is het museumschip aan de Leuvehaven te Rotterdam.
groeten Paul
lang moeten zoeken voor ik dit topic terug gevonden had.
ik heb dus ook nog eens gewerkt aan mijn bootje.
Bezig geweest met het roer.
Het materiaal wat ik hiervoor gebruik heb,zijn van die metalen schoteltjes die onder het vlees of groenten liggen bij feesten.
Geplakt met Z-poxy
Reley, bedankt voor het compliment.
Eigenlijk heb ik spijt dat dit mijn eerste bootje is.
Zoals je ook kunt zien ben ik bezig met de 2de huidbeplanking.
Berghouten van notelaar en het wit van lindehout.Ik heb nu spijt dat ik al de rest niet uit dit houtsoort heb gemaakt.
Nu moet ik alles gaan verven en dat vind ik spijtig.
De volgende wordt volledig uit hout zonder een spatje verf.
bedankt Koen !
ben ook bezig geweest met de 2de huidbeplaking
berghouten = notelaar
de rest is linde.
Foto's van de Trinidad welke ik gevonden heb.
De bedoeling is de S.T. een rood kleurtje te geven zoals de originele.
Berghouten = zwart
Ertussenin = rood
Aflijnen met een wit lijntje
Maar de spiegel en boeg geven mij nog wat problemen qua kleur.
en dan nog 3 sfeerfoto's
Dit is nog werk van voor de vakantie.
Alleen geen tijd gehad om het erop te zetten.
De notehouten berghouten onderverdeeld in korte latten(8meter)
te hard ingezoomd waardoor alles wat schots en scheef staat.
de steunen aan de boeg gezet.
De verticale dinges geplaatst en de trap gemaakt.
Kleine latjes van 1 op 3mm en 1 op 1mm geplaatst.
Deze zullen later wit worden geverfd.
en als laatste een overzichtfoto:
geweldig mooi schip.. echt heel gaaf.
Zou t je niet na kunnen doen, daar ontbreekt mij het geduld voor denk ik.
de andere kant is ook gedaan.
vermits stuurboord en bakboord hetzelfde is,foto's gemaakt in het testbassin.
nu alles verven en dan de masten.
mvg Luc
