Le santisima Trinidad 1:50
Ondertussen nog wat doorgedaan
De binnenkant met balsahout bekleed, hiertegen komt er dan fineerhout
Begonnen aan de berghouten.Natuurlijk moet alles nog bijgeschuurd worden.
Ondertussen ook bezig met het dek.
Maar dit gaat pas geplaatst worden als al de RC erin zit.
Ben stilletjes aan begonnen met de voorbereiding van de koperen plaatjes.
Tip gebruikt van Amazone en dus knutsel-bastelfolie gaan halen (met koperuitzicht)
Platen van 20 op 30cm.
Gesneden in 13mm repen
file.php
Op maat gesneden.(37mm)
file.php
Een mal gemaakt volgens de tekening van Ward zijn How-to.
91 naaldjes van 0.5mm dik en 5mm lang zitten erin.
file.php
Relief erin geklopt dmv balsahout
file.php
Daarna het veel gebruikte balsahout gebruikt om alles terug plat te kloppen.
resultaat :
file.php
file.php
Besluit:
Gaat nog een werk van lange adem zijn.
Een 1100 stuks
De tekening op de platen is op schaal 1:48 maar de platen zijn iets groter om de tekening duidelijk te laten zien.
Nog eventjes doorgewerkt aan de boeg.
Dit moet het worden :
Dit is het resultaat.
Eerst de zijkanten gemaakt :
En dan de rest gebogen en geplaatst :
Hier zie je hoe ik de overgang van de pilaren heb gedaan.Gewoon een gat erin boren van diam 6mm en daar het gebogen hout insteken.
Hulpmiddeltje in elkaar gestoken om moeilijke omtrekken te kunnen kopieren.
Bedankt Minizotje
Ondertussen de kraanbalken geplaatst en de knieen onder en langszij.
Ook de verbinding gemaakt tussen onderste knie en de 2de gebogen reling
Totaal overzicht :
Tegenwoordig zeer weinig tijd nog om te bouwen en op het forum te zijn :(:(
Dit vermoedelijk tot eind april.
Kleine update dus.
De ankergaten uitgeboord.Rechts iets te groot ,zal k corrigeren bij de 2de huidbeplanking.
[/URL]
[/URL]
Het judasoor geplaast of de apostel.
Boegspriet is wegneembaar voor het vervoer.
De relingen geplaatst.
De rozetten op de ronde overgangen ga ik op later op een andere manier aan brengen.
Het houtwerk aan de romp is zo goed als voltooid.
Nu ga ik ze insmeren met G4
Daarna begint de koperen beplating en de 2de huidlaag.
Nog eventjes een totaalbeeld.
Bedankt voor de reacties en de links ,had ze nog niet gezien. :):)
Kan nu ook zeer goed zien hoe ik alles moet verven.Het gaat rood zwart worden.
Complimenten, wordt prachtig en daar zijn ze in Lelystad op de Bataviawerf jaloers op!!!
Ik denk eerder andersom.
Als ik daar vlak bij woonde zou ik aan een echte boot meehelpen en niet aan de Santisima Trinidad.:):)
Eerst de (holle)Wulf afgewerkt.
Daarna 3x ingesmeerd met G4
De badtest.
Leeg op dit moment weegt ze 9 kilo.
In het water gelegd.
Zoals je kunt zien aan de papiertjes ligt ze hoog boven op het water.
Zeer Onstabiel.
Het ligbad is juist groot genoeg :wub:
13 kilo lood ingedaan.
gevolg :
6kg water erbij ingegooid.
[URLIMG]http://www.modelbouw1.be/photoplog/images/42/large/1_Afbeelding_313.jpg[/IMG]
Dit zou dan ongeveer de waterlijn moeten zijn.
Totaal gewicht dus 28kg.
Na een kwartiertje had ik water in de boot.
Ik hoop dat dit de veroorzaker is.(thv die plaats kwam het water binnen)
Dit was een spleet van nog geen mm breed.
Ondervinding : Persoonlijk vind ik dat de G4 de spleten niet echt opvuld.
De gaten van de punaises krijgt de G4 niet dicht.
Dus nog veel plamuurwerk te verrichten.:(:(
Hallo Newbie,
Tja, G4 is een impregneermiddel, waterdun dus. Je kunt er altijd nog een epoxyhars overheen zetten, dat is wat dikker en "vreet" elkaar niet aan.
By the way, nog een hoop werk te gaan...
groeten Paul
De bedoeling is nog een tweede huidlaag aan te brengen van papier en opnieuw te behandelen met G4.
Alles verven met emailverf en opnieuw G4.
De koperen beplating wordt behandeld met epoxyhars.
Dus inderdaad Paul nog zeer veel werk(vermoed 1jaar).
Hallo Newbie,
Ik geloof dat ik nu de draad een beetje kwijt ben. Een tweede laag ok, maar waarom van papier? De nerf van hout is toch mooier. Je hebt immers een pracht romp. Fineer de romp anders met huidlatten wat vaak gedaan wordt als eindlaag.
groeten Paul
groeten Paul
Sorry voor het late antwoord paul :
Toen ik in het begin de boot wilde maken heb ik voor de optie papier gekozen omdat ik toen had berekend dat ik 1.4m² fineer nodig had.
Kostprijs fineer is hoog vergeleken met papier, en moeilijker te bewerken dan papier.
Ik wil ook de kleuren zwart en rood gebruiken zoals het origineel schip.
Dus moet ik die mooie,dure fineer gaan verven.:(
Nu ondertussen gaat alles onder de waterlijn met koperplaten bedekt worden(wat ik in begin nog niet van plan was) waardoor ik nog maar +/- 0.5m² fineer nodig heb.
Dit opend opnieuw de optie van fineer alleen zit ik nog met het probleem verven.
Ik ben dus nu aan het twijfelen,ook door het feit dat dit mijn eerste RC-boot is en ik nog zeer veel moet leren.
Ga er eens rustig over :sleepy::sleepy::sleepy: en als je/iemand bijkomende argumenten hebt om het met fineer te doen wil ik dat altijd graag horen.
Hey Newbie,
Je kent me al wel van het Belgische forum.
Als je fineer gebruikt en je schilderd dit dan blijf je de nerf toch goed zien. Als je niet te dikke verf gebruikt natuurlijk.
En bestaat er geen rode beits? Het zwart kan je dan met carbolyn of iets dergelijks behandelen.
Ik denk dat het toch een meerwaarde gaat geven aan je schip als je fineer gebruikt.
t'is al een tijdje geleden maar de tijd om te bouwen is zo goed als nul.
De koperen plaatjes zijn gesneden en geklopt.
1400 stuks
Eventjes nog uitleggen hoe ik de mal heb gemaakt.
file.php
file.php
file.php
Waar men moet op letten is dat je een multiplex moet gebruiken als hout om al die gaten in te boren.Neem je hiervoor een hardhout,dan zal dit gaan splijten tgv al die gaatjes op een rij.
Ten tweede onder de mal met al de naalden leg je een metalen plaat.Zou je hier hout onder leggen dan zullen de naalden na verloop van tijd door het kloppen met de hamer wegzaken en krijg je een andere afdruk.
Mijn grootste probleem was eigenlijk iedere naald exact even lang te krijgen.
Hoe heb ik dit opgelost.
Een stuk hout genomen van 5mm dik (dikte bepaalt de lengte van de nagels)
Er een gat in geboord van 0.5mm.
De naalden zijn 0.6mm dus blijven ze erin steken.
De rest afgeknipt
En dan op een schuurband de restjes weggeschuurd.
Al de naalden zijn nu even lang.
Nog een kleine tip.
Een stukje papier leggen onder het koperen plaatje voordat je het relief erin klopt.Door nu aan het papier te trekken komt het koperen plaatje van de naalden los(zit soms goed vast).Het papiertje kan blijven liggen voor het volgend plaatje.
2de tip. In het begin gebruikte ik balsa hout om op te slaan.Maar na 25tal platje was het balsa al te hard vervormt waardoor de koperen afdruk slechter werd.
Na een 200-tal plaatje overgeschakeld op multiplex. De eerste 10 plaatjes waren minder goed maar je kan gerust een 300-tal plaatjes kloppen voordat dit stuk hout ook slecht resultaat gaf.
Achteraf elk plaatje nog eens platkloppen met een stukje balsahout.
En nu kan het monteren beginnen.
Newbie, in welk klooster in Belgies Limburg woon jij en hoelang ben je al monnik?
ik zou het liefste in een trappiste klooster willen wonen, want van deze arbeid die ik hierboven zie dan heb ik toch liever een pintje !
met bewondering, Brandaris
Beste Newbie,
Volgens mijn berekeningen heb je er in totaal slechts 1389 nodig, dat zou betekenen dat je er toch iets te veel hebt gemaakt;)
Maar serieus, je maakt er wel werk van! en dat voor een varend model, ben benieuwd hoe het er straks uitziet.
groeten Kees
Kees,bedankt voor de reactie. :)
Brandaris,ik had ook liever dat mijn arm pijn deed van trapist te heffen ipv met een hamer te kloppen :):)
en zoals beloofd de foto's.
Her zit nergens kleurverschil op ofzo, is zuiver het lichtinval op het blinkend koper.
Nou dat is wel heel mooi geworden zeg , eerst dacht ik wat moet dat worden maar nu ik het resultaat zie perfect .
en met welk goedje heb je ze aan de romp geplakt?
Brandaris
