hoe een smoke aansluiting op een uitlaat maken?
Daar heb ik nog geen ervaringen mee met gewone diesel
Ik wil biodiesel een gaan proberen ! :D
Maar voor shows tog 3W smoke olie
Grt.
Ik ben eens benieuwd met biodiesel dat ga ik binnekort proberen
Zal er eens een foto van maken ;)
Als ik de smokepomp op de grond aanzette met lampenolie en ik kwam de volgende dag op het veld
dan was dat waar ik de smokepomp had aangezet Bruin en nietmeer
groen :-)
Waar kan ik die 3W rookvloeistof een beetje slim bestellen / kopen?
Want bio-diesel zou ik echt niet weten waar ik dat vandaan moet halen. Jah, zonnebloemolie bij de supermarkt :X
Ik wou dat spul waar jy het over had ook eens gaan proberen en had het erover met iemand
om het met dat spul te proberen en dit zou niet werken vertelde hij mij .
Grt.
ja oke maar waarom zou dat niet werken dan?? heeft hij je dat ook verteld?
het spul is namelijk ontwikkeld om schoon en volledig te verdampen bij een bepaalde temperatuur.
Als het beter weer wordt haal ik bij de DJ winkel zoon kannetje ;)
en maak foto´s dan weten we het zeker
Grt.
Ik heb een keer ergens gelezen dat je het beste een mengsel van diesel en parrafiene(lampenolie) kan maken, dit zou ook een heel mooi effect geven.
Mike
Dat had Richard, Vectrapower op dit forum. Ik vond niet dat zijn rook mooier was dan de biodiesel van mij. Maar ik speel een beetje vals; ik heb 2 dempers en 150cc'tjes:D
Die bepaalde temperatuur is namelijk een probleem want die ga je nooit halen als je het inspuit in je uitlaat.
Die kannetjes die je in een rookmachine gooit is gewoon paraffine olie. Als je dit gebruikt als rookvloeistof krijg je wel wat rook maar vooral veel niet verdampte paraffine olie uit je uitlaat.
Bovendien kan een redelijk rookmachine van 2000 watt niet tippen aan een 80 cc met 3w smoke olie. Laat staan een 150 cc.
Om een schuur van +/- 80 meter lang, 15 meter breed en een meter of 6 hoog vol te krijgen met 2 rookmachines valt niet mee.
Die 80 cc deed het stuk vlotter alleen wel met 1 groot nadeel. In de schuur heeft nog wel een tijdje naar die zoete "aarbeien" lucht geroken :wink:
je hebt meerdere samenstellingen van het spul, op paraffine olie basis is namelijk alleen geschikt voor buitengebruik.
Propyleenglycol - Wikipedia
dat is bijv een andere variant. ontbrandingspunt ligt zo rond de 340 graden. (best hoog als je het mij vraagt)
greetz
Is het makkelijk om een smoke aansluiting op een demper te maken?
Ik heb een mvvs 58 met mvvs uitlaat zie foto
Nu is mijn vraag kan je zomaar een nippel in de uitlaat maken
en waar moet hij precies komen?
ik heb de motor nog niet als het goed is komt hij maandag binnen
het is wel de zelfde als op de foto
gr erik
fijne motor heb je daar,
ik heb hem op mn Bigg Jim zitten (gisteren ingevlogen)
loopt super, start super. ik heb hem nog niet op de volle pot gedraait, maar mn bigg-Jim gaat met 3/4 gas loodrecht omhoog.
ik zit er ook nog aan te denken om er een smoke systeem op te bouwen, geeft wel een leuk effect.
groeten Gertjan
