Zenoah startmotor.
Ja Johan en dat bedoel ik: dat ding kost 42 euro.
Ik heb een kapotte servo gebruikt en een 6v relais van E 1,20 en ik ben klaar!
En voor de ontsteking valt wel mee betreft hoge stromen, ding vraagt ongeveeer 2A en het relais wat er tussen zit kan er 10A aan. Dus dat inbranden valt ook wel mee ;)
dr zit tog nog wel een schakelaar voor het relais?
ah, trouwens als het relais in normale toestand geopend is dan is het geen probleem.
dacht even dat je altijd spanning erop moest houden dan om het contact geopend te houden ;).
maar idd ik zie het nu pas, en ja dit is ook wel erg goedkoop turnigy spul.
bebruik zelf wel een turnigy U-bec.
ook voor lage stromen is hij en voor verlichting idd.
Volgend vraagje,
Nieuwe motortje is binnengekomen.
Alleen moet het tandwieletje van de oude motor, nu op de nieuwe natuurlijk.
Hoe krijg ik die van de oude motor af?
full
Mvg,
Danny
Pieter,
Heb het al geprobeerd, maar wil niet lukken.
Sowieso beter om een nieuwe te kopen, gezien deze licht beschadigd is.
Niemand een idee waar ik zo'n tandwieletje vindt?
Groetjes
Om iets van een as te krijgen moet je het warm stoken (donkerrood) en dan de buitenkant van het te verwijderen deel afschrikken in koud water (1 sec).
Dan gewoon laten afkoelen.
Door het laten schrikken met koud water krimpt het te verwijderen deel niet meer zoveel als eerst.
Hij zal dus losser op de as gaan zitten .
En als het een FEMA is kan je dat ritzel bij fema bestellen.;)
Mvg Johan
Zo, Vandaag een dagje vrij, dus beetje tijd vrijgemaakt voor de Big Lift.
Startmotor is volledig gemonteerd nu.
Nu nog een servo in de staart plaatsen voor het hoogteroer, en dan is ze bijna weer vliegklaar :yes:
Grtjs,
Electronica ook voor het grootste gedeelte ingebouwd.
1 x 2s lipo voor ontvanger
1 x Ubec.
1 x 3s lipo voor startmotor.
full
Nu nog een gasservo plaatsen.
Hoogteroer servo in orde maken.
Grtjs,
Zo goed als vliegklaar :)
Gewicht zit op +/- 7 Kilo
full
Nog wat kleine dingetjes afmaken, En dan snel invliegen :)
Vandaag eens de Big Lift mee naar het veld genomen om haar eens in te vliegen.
Startmotor is wel een luxe hoor.
Toch moet er nog iets kleins nagekeken worden ivm het uitzetten van de motor.
Na wat nakijken toch eens proberen hoe zo vliegt.
Redelijk knikkende knieen, want ze is niet echt een lichtgewicht te noemen.
Toch eens ff! proberen ;)
Heb daarna 2 wat langere vluchten gedaan, en zijn in prima verlopen.
Twijfel alleen nog over de prop, Is een 18*6.
Kwam daarmee op 7.000Toeren.
Mvg, Danny
