in de zender zit ook enige electronica tussen de accu en de plug.
vaak als je met meer dan 0,5 ampere laad, blaas je de laad zekering in de zender op.
bij jou is blijkbaar de weerstand zodanig hoog in de zender dat de lader meteen de laadstroom al terug regelt.
Balanceren...
Mijn eerste lipo was een 3 cel, ding zat geen balanceeraansluiting op.
hoe krijg je dan de cellen gebalanceert?
er zat een mooi blaadje bij waarop stond dat je hem eens in de zoveel ladingen even met laag amperage tot 2,5 volt per cel leeg moest trekken. 2,4 volt was het uiterste minimum, aangeraden dat voltage niet regelmatig aan te tikken.
en daarna met laag amperage weer vol laden.
In principe zitten de cellen intern aan elkaar vast, en nivelleren ze zelf ook.. zeker als je met laag amperage laad/ontlaad.
Die dingen hebben het erg veel jaar, erg goed gedaan..
mijn huidige accu's redden het echt niet meer zo lang...
Mijn LIFE in de zender laadt ik meestal via de laadplug van de zender.
dus max 0,5 ampere.
meestal haal ik wel het klepje even weg, en sluit de balanceerstekker aan. Dradenzooi zit nogal krap in mijn zender, ramp om het er goed in gefrommeld te krijgen.
Maar niet altijd.
Ik houd wel mn lader in de peiling, weet ook dat de cellen onderling goed zijn (en controleer dat ook regelmatig tijdens laden waarbij alles zit aangesloten)
