Zelf rupsbanden maken of waar te laten maken??
Hallo allemaal,
Zijn er tekeningen oid bechikbaar waarmee jezelf je rupsbanden kunt maken? Of zijn er bedrijven waar je ze kunt bestellen op maat?
Ik vraag dit ivm een project waarmee ik straks begin.
Alvast bedankt.
rupsbanden maken
Hoi Nodri
Als beginnend -metaal- tank modelbouwer -1 jaar bezig- zeg ik het is een dure zaak
Ik ben zelf de rupsbanden aan het maken.
laten doen is niet te betalen.
De banden die ik maak bestaan uit c.a 125 schakels per band en wegen ongeveer 1/2 kilo per stuk. Het is goed te doen, maar je moet wel een draaibank hebben en kunnen lassen.
Maak eerst een mal en dan: bouwen maar In /aan welke schaal denk jij ? Ik bouw in de schaal 1:2.2
zelf rupsbanden maken
Hoi Nodi
Nabrander: De rupsbanden die ik bouw zijn voor een m4 High speed tractor.
hallo daar
hierbij ff een paar foto's van mijn tracks
tiger 1 tankje (1/4)
L:180mm B:45mm H:40mm
Ongeveer 1 meter op de grond en zo'n 30 cm breed
Dat is wel een hele grote maat, ik denk dat je beter opzoek kan gaan naar een gebruikte minigraver, heb je ook meteen het onderstel.
Klopt... Met die maten zit je daar inderdaad wel aan.
Dan ga je richting de 800kg tot 1tons kraantjes.
Das best een prijzig geintje als je een beetje toonbare rupsen wilt hebben.
De baas was in ieder geval nooit blij als er nieuwe moesten komen :rolling:
tracks tiger181 1/4
ik gebruik bij deze proef (foto)L:180mm B:45mm H:40mm
rond 12mm x170mm
strip 20x8mm x160mm (1280gr de mtr)
de track weegt nu z'n 500gr
maar ik ga er ook nog een paar maken van
rond 12mm
U profiel 10x20x10 (560gr de mtr) dat scheelt ff 125 gr gewicht (375gr)
de tank heeft er z'n 185 a 190 nodig de tank weegt nu al 180kg
zonder de binnenkant (aandrijving)
als de tank klaar is hoop ik op 350kg uit te komen,
het project staat ook op een forum:
www.rcagh.nl :: Bekijk onderwerp - Tiger 1 (181) schaal 1/4
gr peter
Rupsbanden maken, ik bouw ze zelf voor een highspeed m4 Schaal 1:2 De planning die ik had was 125 stuks van elk 500 gram. Maar na het bouwen bleek het 1200 gram te zijn per stuk, zonder rubber inleg -ook nog 200gram- Voordeel was dat ik er per track maar 100 nodig heb. Fotos zijn er wel maar mee sturen kan ik niet. Vraag maar aan droopyke die heeft wat fotos van de m4 tractor en de rupsbanden die ik bouw
Voor wie intereese heeft laat maar horen.
Groet allis chalmers
