Z-antrieb Robbe Scarab
Goedenavond allemaal,
Ik ben in het bezit van een Robbe Scarab offshore speedboot; deze heb ik opgeknapt en weer varend gemaakt. Nu ondervind ik tijdens het varen een probleem met de aandrijving. Het ene tandwiel van de schroefas schiet los waardoor de motoren vrij draaien en de schroefassen niet meer meedraaien. Het andere tandwiel begint dan vast te lopen.
Weet iemand een manier om deze tandwielen goed te kunnen vast borgen of goed te kunnen afstellen?
(zie de foto in de bijlage, het gaat om de witte tandwielen)
Met de kartelring en moer krijg ik hem niet lekker vast.
Alvast dank voor jullie reacties,
gr.
Jan Pieter
    100,1 KB · Weergaven: 137
Draaid de moer los omdat die as in de zelfde richting draaid?
Dus als er kracht op de as komt ,deze de moer dan via het tandwiel los draaid?
Je zou op de schroefdraad en moer een klein drupje locktite (borgmiddel voor schroefdraad) moeten doen.
Dan zou het probleem opgelost moeten zijn.
Het borg ringetje wat er nu op zit , is te zwak om de moer vast te houden denk ik zo.
Ik zeg brushless en direct-drive upgrade!
Dan ben je gelijk ook van de herrie van die tandwielen af.
Vroeger met borstelmotoren kon het vaak niet anders dan tandwielen of snaren/pulley's.
Leuk altijd dat oude spul!
Heb alles weg gedaan aan liefhebbers niet zo lang geleden. Heb nog 1 model uit 1997 van Graupner.
Oud abs en brushless[emoji28][emoji28]
Brushless kan ook gewoon vervanging kwa power wat er al inzat.
Langere vaartijden door hogere efficiency, en sneller door lager gewicht.
Het hoeft niet gelijk 100km/u te gaan ;)
@Tamiya1970
Dank voor je tip! De tandwielmoeren heb ik met loctite vastgezet en hij vaart nu prima. Brusshles doe ik wel in een nieuwer bootje:)
@Unusual RC Inderdaad wat meer gedoe met tandwielen maar ik hou wel van oldschool bootjes. Heb deze overgespoten in de Miami Vice Scarab kleuren, althans een poging gedaan. Dat originele wit was natuurlijk geel geworden na 30 jaar..
    130,3 KB · Weergaven: 140
    141,4 KB · Weergaven: 137
    130,3 KB · Weergaven: 137
    137,4 KB · Weergaven: 138
    135,1 KB · Weergaven: 132
Vintage is ook leuk, inclusief aandrijving zoals het was!
Mooie boot zo. Mooie sigarette style!
Heb zelf ook een "Vintage" bootje van Graupner. Met Speed 600BB origineel en 1900mAh 7 cell ni-cad. Die laatste leeft al lang niet meer. Vervangen door 6000Ah 2S lipo van gelijk gewicht. Vaartijd van 5 naar 15 minuten.
Vervolgens de motor vervangen voor een Tamiya cup 2870kV 3650 brushless, evenveel power en toerental, 1/3 van het gewicht, vaartijd 30 tot 40 minuten!
