Yak 3
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door jmk1, 27 nov 2021.
  1. jmk1
    jmk1
    15 jun 2015
    De hoofdligger van het middenstuk is een beetje overdreven. Ben bang voor de impact bij de landing.
    Naast de hoofdligger heb ik aan de voorkant ook nog een ligger van 2x 5mm carbon.
    Zo heeft het landingsgestel aan beide kanten veel ondersteuning.
    ISOLA2 vindt dit leuk.
  2. jmk1
    jmk1
    15 jun 2015
    7 lagen 2 mm balsa met 360 gram glas ertussen en een volledige ligger van 2 mm vuren met aan beide kanten 2 mm carbon.
    Er zitten gleuven in zodat er ook nog koolstof gelegd kan worden naar de tips.
    Denk dat het voldoende is [​IMG]
    ramses en fransspitfire vinden dit leuk.
  3. jmk1
    jmk1
    15 jun 2015
    In het midden zit een koolstof ligger, verder zijn de flaps gesneden.
    In de ruimte van de flaps is ook een extra ligger opgenomen, die straks doorloopt naar de tip. Deze zal ook weer een combinatie van glas en koolstof zijn.[​IMG]
    fransspitfire vindt dit leuk.
  4. jmk1
    jmk1
    15 jun 2015
    Regenachtige zondag, schiet dus mooi op....
    Rolroeren uitgesneden[​IMG]
    kvlasblom vindt dit leuk.
  5. jmk1
    jmk1
    15 jun 2015
    Rolroer krijgt een hoek van 45 graden. Aan de bovenkant komt hij vast te zitten met kevlar. Kan hij 45 graden naar beneden en onbeperkt omhoog.
    Ik plak met dubbelzijdige tape aluminium profielen.op de juiste plaats, hoef ik er alleen nog maar met een scherp mes langs[​IMG][​IMG]
    Laatst bewerkt: 18 sep 2022
  6. jmk1
    jmk1
    15 jun 2015
    Lijkt me ruim voldoende uitslag[​IMG]
    M.l.v.Doesburg vindt dit leuk.
  7. jmk1
    jmk1
    15 jun 2015
    De servo's zijn binnen ( hoef ik er later niet op te wachten)
    Te sterk kan niet, toch?[​IMG][​IMG]
  8. jmk1
    jmk1
    15 jun 2015
    De romp wordt met koolstof versterkt[​IMG]
    De eerste zit erin[​IMG]
    Net hechtingen....[​IMG]
    Laatst bewerkt: 21 okt 2022
  9. jmk1
    jmk1
    15 jun 2015
    De één doet dit in een uurtje, ik geniet er een stuk langer van. Na een week zitten de koolstof stafjes er bij mij in.
    Ook al wat licht plamuur erover gesmeerd.
    aurectar, kvlasblom, serge pot en 3 anderen vinden dit leuk.
  10. jmk1
    jmk1
    15 jun 2015
    Plaats gemaakt voor de servo's en de kleppen. Wordt de eerste keer dat ik een servo op een klepje zet en dat vast schroef in de vleugel, ben dus benieuwd.....[​IMG]
    Op onderstaande foto zitten de klepjes op de plaats waar ze uiteindelijk gaan komen.
    Op de tekening van het prototype zitten de kleppen niet helemaal op de achterlijst, maar er iets voor.
    Weet iemand wat het effect is van kleppen die niet bij de achterlijst stoppen?
    Remmen die extra?
    Is down mixen (extra) nodig?
    Is de uitslag van de kleppen anders, hoeveel graden is ongeveer handig?
    Alvast bedankt voor het meedenken
    Laatst bewerkt: 9 nov 2022
    Kjel Postema, ramses en ISOLA2 vinden dit leuk.
  11. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    Dit type flaps zijn "split flaps", de vleugelbovenzijde loopt geheel door, de kleppen zitten alleen aan de onderzijde:
    Het komt vaker voor dat de achterlijst van de splitflaps terug liggen t.o.v. de achterlijst van de vleugel.
    Dit type flaps verstoort vooral de luchtstroom (spoiler) en geeft maar weinig lift.
    Het kan zijn dat het wenselijk is wat hoogte bij te mixen, maar aangezien dit type flap amper lift geeft maar vooral veel weerstand en gezien de plaatsing van de flaps in deze vleugel is het niet zeker of je down bij moet mixen, het zou zelfs wat up kunnen zijn.
    Je zou dat proefondervindelijk kunnen afstellen bij de eerste vluchten.
    Hoeveel standen en welke hoek de uitslag de Yak 3 splitflaps hadden weet ik niet.
    Maar ik heb wel wat boekjes met Yakolev Yak 3 informatie voor je, zie PB.
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 10 nov 2022
    jmk1 en ISOLA2 vinden dit leuk.
  12. jmk1
    jmk1
    15 jun 2015
    Bedankt voor de boekjes Ramses!
    Er zitten duidelijke foto's van de kleppen bij.
    Jammer dat ze weinig tot geen lift generen, maar ik ga ze er wel op zetten
    ramses vindt dit leuk.
  13. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Graag gedaan!
    Ik zou ook zeker de splitflaps inbouwen, fijn ook voor schaal landingen.
    Naast de functionaliteit ziet het er ook erg fraai uit vind ik.
    Bouwze!
    Groeten, Ramses
    jmk1 vindt dit leuk.
  14. jmk1
    jmk1
    15 jun 2015
    De split flaps komen erin, dat zijn die wat langere stukjes triplex. Op het plaatje dat ik heb van de yak lijkt het 1 stuk te zijn.
    Er zijn heel veel verschillende prototypes met dubbele knik of het prototype is meerdere keren verbouwd. Dit is het meest zichtbaar aan de inlaat onder de neus en de inlaat bij de vleugelwortel.
    Ik ga op de afbeeldingen van de boeken van Ramses vergelijken en kijken waar de verschillen in zitten en proberen te analyseren waardoor het komt. Daarna ga ik een keuze maken hoe het uiteindelijk model wordt, waarbij ik me waarschijnlijk vooral laat leiden door foto's, omdat er bij tekeningen fouten gemaakt kunnen zijn.
  15. jmk1
    jmk1
    15 jun 2015
    bij de rolroeren is een glas disser gemaakt en er is carbon geplaatst als extra ligger.[​IMG]
    serge pot vindt dit leuk.
  16. jmk1
    jmk1
    15 jun 2015
    Met dank aan Ramses heb ik veel meer foto's van het origineel. Bizar hoeveel versies/aanpassingen er van 1 prototype waren![​IMG][​IMG][​IMG]
  17. jmk1
    jmk1
    15 jun 2015
    Volgende keer maar wat meer onderzoek naar de verschillende versies. Ik meende dat er maar 2 versies waren .
  18. jmk1
    jmk1
    15 jun 2015
    Door een kleine verbouwing in huis heb ik afgelopen tijd weinig gebouwd.
    (Aan het vliegtuig)
    Heb de boel eens even in elkaar gezet, om een indruk te krijgen van hoe het eruit komt te zien. Provisorisch, de boel staat dus niet recht.
    Ben redelijk tevreden[​IMG][​IMG][​IMG]
    Hans Rijkuiter, HansH, jan brilman en 4 anderen vinden dit leuk.
  19. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Nou, toch een flinke sprong gemaakt, wordt gaaf :thumbsup:
    Groeten, Ramses
  20. jmk1
    jmk1
    15 jun 2015
    Bezig geweest met 1 van de meest opvallende kenmerken van de yak3, de luchtinlaten bij de vleugel[​IMG]
    Ff op een plaatje triplex plakken, dan krijg je 2 dezelfde
    Ze passen!!
    Nu moeten ze weer van elkaar af, voorzichtig en langzaam aan, anders gaat het mis
    En dan zitten ze er al op
    Laatst bewerkt: 25 feb 2023
    Kjel Postema vindt dit leuk.
