Welk Olie/vet differentieel E revo 1/16
Wie kan mij vertellen welk vet of olie doen jullie in het differentieel van een traxxas e revo 1/16. Heb het uit elkaar gehad nadat ik na een crash het differentieelhuis had gebroken, toen gelijk de tandwielen schoon gemaakt, maar vraag me nu dus af wat erin moet, of niet natuurlijk.
Gr. Robert
Best geen gewoon smeervet. De tandwielen in het differentieelhuis halen namelijk hoge snelheden en vet is te dik van substantie, wat resulteert in moeilijkere beweging en meer weerstand. De enige echte goede olie die ik weet is silicone oil. Er zijn verschillende soorten silicone oil, afhankelijk van de dichtheid, deze worden met de eenheid cps aangeduid. Hoe hoger deze waarde hoe dikker de substantie. Ik zou gaan voor wat de fabrikant gebruikt, maar als je deze info niet vindt kan je gaan voor een waarde tussen 2500cps en 10000cps afhankelijk van welke prestaties je wilt. Hoe hoger hoe meer acceleratie maar ik denk meer warmteproductie en iets lagere topsnelheid (dit lijkt toch vrij logisch).
Hopelijk ben je al wat verder geholpen.
Greetz,
Sander
Bedankt voor jullie reacties, was zelf ook al wat aan het zoeken geweest maar dan zie je zoveel verschillende adviezen. Van gewoon kogellagervet en gewoon smeervet tot dure siliconenvet. En alle oplossingen werken volgens de gebruikers hiervan goed. Ik kijk nog wel even wat ik doe en kijken wat ik hier heb liggen.
gewoon siliconen olie in het diff doen (30k WT voorin, 50k WT achterin) en lager vet, lithium vet of siliconen vet op de ring/pinion gear doen.
