Wat hebben vandaag in elkaar gestoken of aangepast.
Owhh das wel cool Emil, bij mijn mini met een Naza heb ik hem op rudder zitten en om de 50 sec moet je dan een stevige draai maken om de pieper te stoppen :-)
Maar misschien een stomme vraag....als je crasht of out off range bent moet je dus het besef hebben de buzzer snel te activeren en bij out off range lukt dat al niet meer toch. Ik heb toch liever een buzzer die ook bij een periode van inactiviteit gaat loeien, hoef je ook niet met je zender rond te gaan lopen bij het zoeken.
Je snapt het niet denk ik...
Als je crasht , is de enige zorg dat de accu er nog aan zit. Zit de accu er nog aan heb je 2 mogelijkheden.
Ben je buiten het bereik, dan heb je een failsafe, en dus de pieper gaat aan...
Ben je nog binnen bereik, dan schakel je de schakelaar om, of je zet de zender uit, -->buzzer gaat aan....
Dus geen probleem...
Zie ook even hieronder...
Emile,
Welke buzzer heb je gebruikt?
EMIL ZONDER 2e E! Ben geen meisje! ;)
(note humor!) Is niet serieus bedoeld!)
HK discovery buzzer. Deze activeer je door meer dan de helft uitsturing te geven op een kanaal, waar hij aangesloten zit.
LiPo aansluitdraad gesleeved met 550 paracord. Dit moet insnijden door props voorkomen of verminderen. Gebruikte paracord heeft een reflectief vezeltje, ik ben benieuwd of je dat ziet met schemer.
Vandaag 2x een D4R-II ontvanger voorzien van firmware die de 27ms ondersteund. Een en inverter gebouwd om de telemetry gegevens van de aftomini naar de D4R-II ontvanger te versturen.
FrSky ontvanger kleiner gemaakt:
MinimOSD headers ge-desoldeerd (niet nodig) en krimpkous er omheen:
Servo draadjes ingekort:
Nu past de boel beter:
Wat leds op de Hexa, mooi systeem met een switch op de zender kan je door de leds aan uit te zetten steeds een verschillende kleur kiezen.
In vermoed dat Schiksie deze gebruikt heeft achterop: 9 mode LED
Ik had het idee van chase-LEDs ook al even op de plank, dus nu maar even uitgevoerd.
Van die 9 mode LED van HK een stukje strip afgehaald. Je kunt de rode, groene en blauwe led individueel aansturen, maar ik heb de min over R, G en B gesoldeerd, dan krijg je wit. De strip zelf is wit, dus maar even in een kleurtje gespoten:
En dit is het resultaat. Zonder licht:
Met licht:
De LED-strip zit direct op de LiPo (ik gebruik dus niet de stuur elektronica van HK), dus als ik 4s ga vliegen zou de boel door kunnen branden, maar dat zien we dan wel weer [emoji1]
Basis s800 evo:
Nu dus met carbon wrap, zenmuse z15 voor de gh4 monteren, iosd mark2 monteren, en nog wat rommel eraan maken...
Dan testen en invliegen.
Vandaag een inverter gemaakt om de telemetry data uit de afromini te halen en via de D4R-II te laten zien op het display van de taranis.
Helaas, ik heb het nog niet voorelkaar gekregen
Slotracers.nl
Om een of andere reden lukt het niet om te reageren op je privebericht over de firmware upgrade van de D4R-II
Kan je me in een PM je mailadres sturen?
Sorry dat ik dit doe op deze manier, ik weet niet hoe ik anders kontakt kan krijgen.
Op de site van frsky staat deze gewoon...(de 27ms)
Hier wat meer uitleg
FRSKY's CPPM at 27mSec - Firmware update with FT_Prog and FTDI cable - DIY Drones
Klopt ditzelfde wilde ik ook vertellen, maar mijn pm's worden niet verzonden.
Gister mijn nieuwe tiger motors binnen gehad vandaag gemonteerd op mij quad samen met tiger props,
Als het goed is wordt het van het weekend redelijk weer dan ga ik de nieuwe combi testen...
Kleine upgrade. Merkte dat t toch fijn is om je mini terug te kunnen vinden.
Buzzer direct aan de naze.
HK super bright 3w led, zit aan de ontvanger met een 18ohm 1watt weerstand, erg bright indeed (kun je niet lang direct naar kijken)
Na het zien van de Devil setup....4S en 6x45 dacht ik ook wat anabolen op mijn mini te kunnen gebruike. Pffff....wat een power :D. Super racer!
Dat zijn Multistar 1704 1900 Kv's met 5x3 3 blads (waarvan er al 2 zijn gestorven).
KK board 2.1.5 geflasht naar steveis 1.18S1.
De leads van ontvanger naar kk board zijn lelijk groot, daar komt een dunnere en vooral kortere vervanging voor. Het was wel een uitdaging om zelf een harnasje te maken en dat met de ESCs te verbinden zonder te vergeten krimpkaus te plaatsen :rolleyes:
AUW zit op 400 gram.
PI tuning guides lezen en hopen op droog weer!
