Wat hebben vandaag in elkaar gestoken of aangepast.
Discussie in 'Multicopters' gestart door QuadRon, 29 jun 2014.
  1. m00st
    m00st
    1 sep 2013
    regio Den Haag
    Ik heb wel eens moeite om de buzzer van m'n quad te horen na ongeplande landingen. Daarom heb ik een grotere (24v) buzzer geïnstalleerd die 95db produceert. Dat werkt prima met Naze flightcontrollers en klonen, hier is een howto:
  2. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Handig. Kan je idd 12V buzzers gebruiken op deze manier.
    Heb zelf twee 5V buzzers parallel gesoldeerd.
    Werkt ook goed. 3dB luider en geluid twee kanten op gericht.
    m00st vindt dit leuk.
  3. nandero
    nandero
    22 jul 2012
    Deventer
    Nieuwe Gemfan Maverick 24Amp esc's op de SCX200 gemaakt. + Gemfan Master prop 5x4x3 erop gezet.
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 5 aug 2016
  4. m00st
    m00st
    1 sep 2013
    regio Den Haag
    De laatste rage, een wide-angle lens op je FPV cam schroeven. In plaats van de standaard 2.8mm lens van de HS1177 heb ik er nu een GoPro Hero2 2.5mm versie op:
  5. KevinG
    KevinG
    14 jul 2014
    Goes, Zeeland
    Is altijd t eerste wat ik doe, heb je net wat meer zicht naar beneden met een hogere cam angle, ik pak altijd die van Fatshark, die hebben ook ir coating
  6. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Eigenlijk is 3.6 meestal de standaard en 2.8mm de upgrade.
    Daarboven krijg je veel last van fisheye effect (bolle horizon)
  7. KevinG
    KevinG
    14 jul 2014
    Goes, Zeeland
    Klopt @Dennis K, maar ik heb heel veel moeite met het wennen aan de standaardlenzen, met die gopro achtige lens vlieg ik wat relaxter
  8. Arpione
    Arpione
    11 sep 2013
    Sittard-Geleen
    Vandaag mijn skyzone fpv goggles uit mijn handen laten vallen en ja hoor.. uit elkaar.. grrrr.
    Maargoed het heet niet voor niets bodelBOUW dus ik dat ding toch maar even nagekeken en er was nogal wat afgebroken van binnen (clipjes om de behuizing dicht te houden vooral).
    Ik gebruik vooral de headplay HD omdat de IPD instelling van de fpv goggles niet aan de 77 komt die ik nodig heb.
    Omdat de skyzone toch al uit elkaar lag heb ik met een instelling van "tis toch al kapot" de bril helemaal uit elkaar gehaald en die instellingen eens bekeken.
    Ik heb toen de stoute schoenen aangetrokken en de dremel erbij gepakt.
    Alle obstructies op het meest extreme deel richting oren eruit gedremeld en de schuifjes aan de onderkant ingekort zodat ze de maximale schuifbreedte konden halen.
    Daarna alles weer in elkaar gezet en nu haal ik de voor mij benodigde ipd van 77 wel en ga ik er zelfs nog een beetje overheen. Mooi, dat is dus een fpv bril die ik weer kan gebruiken zonder hoofdpijn erbij :D
    Twee extra elastiekjes om de bril om het geheel goed dicht te houden en hij doet het weer prima!
    Sensei_D en leo-rcc vinden dit leuk.
  9. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    De TC-R220 maar eens in elkaar gezet :
    Motolab Tempest FC
    4 * 20A little bee pro
    Goedkope motors dit keer : 4X Racerstar Racing Edition 2205 BR2205 2300KV
    Foxeer HS1177
    Team Blacksheep Unify Pro 5G8 HV
  10. Dylan sys150
    Dylan sys150
    23 apr 2006
    Gelderland
    Ziet er goed uit Jeroen.
    Puik werk.
    Vr Gr
  11. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Dank je Erwin, nu nog wat tijd zoeken om eens te gaan vliegen ha ha ;)
  12. Dylan sys150
    Dylan sys150
    23 apr 2006
    Gelderland
    Ha ha ha, gelijk heb je Jeroen.
    Maar beter zo als andersom.
    Dus: teveel tijd en dan geen RC spul en skills hebben.
    Dus je zit hoe dan ook gebeiteld.
    Succes met de Maiden.
    Vr Gr E
  13. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    Ook hier word gewerkt aan m'n eerste quadje.
    Gister de electronica binnen gekregen en de ESC's geplaatst en alles netjes gesoldeerd.
    Vanavond alles getest en de systemen werken en de zender heeft verbinding met de race-satteliet op de quad.
    Helaas wel 1 ESC met sluiting, dus daar moet een nieuwe op.
    Deze week maar rustig afbouwen en wellicht volgende week de maiden..
  14. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Om te voorkomen dat de draadjes loskomen, wat andere bezitters van deze quad al is overkomen, en mezelf ook, deze van trek/tril-ontlasting voorzien met siliconen die veilig is voor gebruik op printplaten:
    Sindsdien geen losse draden meer gehad. Ook inmiddels betere props erop, de standaard waren iets uit balans, en de constructie van het frame versterkt dat mogelijk. Maar de motordraden zijn ook wat aan de stugge kant, dus alleen de props vervangen was waarschijnlijk niet voldoende geweest.
  15. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Martian II vanavond gebouwd! (Alien clone)
  16. DennisMQ
    DennisMQ
    14 jul 2015
    Minnertsga
    Ziet er goed uit Alex. Zit ook erg te twijfelen aan het frame
  17. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    vliegt het een beetje? ziet er stoer uit hoor, met die red-bottoms :)
  18. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Vliegt als een droom! Vandaag een beetje lopen tunen. Zelfs een 2e aan het opbouwen op dit moment, identiek aan de 1e :)
  19. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    Mooi! altijd jaloers op zulke nette builds :p
    heb je de pdb gebruikt die er bij komt, of een aparte?
  20. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    De originele pdb heb ik niet aangesloten, maar heb een pdb van Matek gebruikt met 5v en 12v ubec. De originele pdb is wel noodzakelijk voor de stijfheid van het frame dus die heb ik bij de 2e laten zitten, en bij de eerste heb ik die vervangen door een carbon plaatje.
