Vraagje over uitsteekzijde motoras elektromotor
Hoi,
Ik heb een dergelijke motor op het oog voor het motoriseren van mijn toekomstige model.
https://hobbyin.nl/product/al-35-08/
Om een kortere en dus lichtere motorsteun te kunnen maken zou ik graag de as aan de andere zijde laten uitsteken.
Is dit bij deze motor te doen? En wat is de reden dat je standaard het vaste deel aan de voorzijde hebt?
mvg
Waarom het vaste deel van de motor aan de voorzijde zit is mij niet bekend. Misschien omdat van oudsher elektromotoren aan het voorschild worden gemonteerd.
Het omzetten van de as om de motor aan de achterzijde te kunnen monteren, is bij deze motor niet nodig. Er wordt een metalen hulpstuk meegeleverd dat op het draaiende deel van de motor wordt geschroefd. Aan het hulpstuk zit een draadeind waar de propeller op wordt gemonteerd. De normale as steekt nu in de motordrager. Voor een verduidelijkende tekening zie https://www.d-power-modellbau.com/m...serie---flug/d-power-al-35-08-brushless-motor
Als de geleverde motor overeenkomt met de foto's, dan zit er een groef voor een borgclip op het einde van de as.
Dit suggereert, dat je de motor kunt demonteren en de as omdraaien, zodat die uitsteekt aan de kant van de bell.
Daarop zou je dan een knelkoppeling prophouder moeten gebruiken.
Als de uitstekende as in het model niet in de weg zit, kun je net zo goed de meegeleverde adapter gebruiken, wél een drupje Loctite op de bevestigingsboutjes van de adapter gebruiken, het staat zo slordig als je door het onverhoopt lostrillen er van je prop plus adapter verliest in de lucht...
Groeten, Jan.
