Voltcraft V-Charge Field 60 laadt niet
Ik heb een Voltcraft V-Charge Field 60 lader maar die laadt niet. Ondanks dat ik deze juist denk in te stellen komt er geen laadstroom. Ik heb 2 fotos toegevoegd ter verduidelijking. Hopelijk kan iemand mij helpen..
Aanvullende info: zowel accu als lader zijn gloednieuw. Alle 4 cellen geven zo'n 3,74V. Heb hetzelfde probleem voor zowel 2S als 3S als 4S (zoals op de foto). Gebruik een connector XT60-XT90tussen de accu en de lader (zoals op de foto). Voltcraft wordt gevoed door een 12V / 2A DC adapter.
    270,9 KB · Weergaven: 146
    157,9 KB · Weergaven: 128
Waarschijnlijk vrij simpel. Je lijkt niet voldoende bekend met elektro. Je probeert een 4S lipo met 5A te laden terwijl de lader maar 60 W kan leveren. 60 W gedeeld door een 22 V lipo levert een maximale stroom op van ongeveer 2,5 A. Nadere uitleg vind je in de vele FAQ en info over lipo's, laders en straks brushless motoren en hun regelaars.
Als je de laadstroom terug brengt naar 2,5 A ipv 5 A dan vermoed ik dat de lader voor je aan het werk gaat. Moet je wat langer wachten voor de lipo vol is. Maar nog steeds veel sneller dan nu, nu hij niets laadt.
Erik
k heb een Voltcraft V-Charge Field 60 lader maar die laadt niet. Ondanks dat ik deze juist denk in te stellen komt er geen laadstroom. Ik heb 3 fotos toegevoegd ter verduidelijking. Hopelijk kan iemand mij helpen.
Ik zie maar 2 foto's.
Heb je deze lader net nieuw en of is het de eerste keer dat je met deze lader lipo's wilt laden?
Qua stroom instelling 5A, ik verwacht dat de lader dit zelf bij regelt naar wat tie maximaal kan leveren.
60Watt gedeeld door het aantal cellen (4), verwacht ik dat de laadstroom bij 4A zal beginnen.
60W/(4x3.7V)=4A
Heb je er aan gedacht, om het laadproces te starten, dat je minimaal zo'n 3 seconden op de start/enter toets moet drukken?
Lader wordt gevoed door een 12volt 2amp. Voeding ...... zal max 24 Watt kunnen leveren.
Ga je meer vermogen vragen dan zal de voeding het ook niet lang volhouden.
60W/(4x3.7V)=4A
Zowel de accu als lader zijn nieuw, en dit laadproces met lipo accu's is ook nieuw voor mij.
Erik
Dat klopt, dus bedankt voor de tip! Ik zal ook de andere FAQ gaan lezen. Op het eerste oog lijkt de spanning langzaam toe te nemen maar zie ik nog steeds geen laadstroom. Ook niet als ik het terug breng naar bijvoorbeeld 1A. Waar zou dat aan kunnen liggen?
Misschien overbodig maar heb je na het aansluiten van de accu en de juiste instellingen op de enter/start knop gedrukt om het laad proces te starten.
Het lijkt nu of de lader in balanceer modus staat.
Ja moest BLANCE in het menu gebruiken om gebalanceerd te laden. Startknop 3s ingehouden, dan checkt hij het aantal cellen daarna nog een keer start waarna die gaat lopen
Beste Pman77,
Natuurlijk wil iedereen hier op het MBF graag helpen. Zelf help ik ook graag, liefst zo dat de TS het zelf kan vinden/oplossen.
Voeding??: Zoek eens op ons forum. Wordt regelmatig aangeboden. Nu ook.
Welke voeding is het exact? Link naar het product?
Voeding is theoretisch 24W. Rendement lader ligt op 75-80%. Dus output lader is ongeveer 19W.
19W gedeeld door ongeveer 15V is dus niet veel meer dan 1A laadstroom.
Zie hieronder
    108,5 KB · Weergaven: 79
Daar zou je in ieder geval mee moeten kunnen laden, zij het met niet meer dan iets van 1A.
Als je een soortgelijke voeding in bijvoorbeeld 15V-10A gebruikt, kun je voorlopig vooruit.
Even de handleiding bekeken. De meeste 4-knops laders werken hetzelfde. LiPo kiezen. Balance kiezen. Aantal S kiezen. Stroom kiezen. Accu en balanceerstekker aansluiten. Start vasthouden tot het laden begint. Als je 1A kiest, zou het moeten werken.
Als test kun je het best een 2S laden, dan belast je de voeding 50% minder dan met een 4S.
Bedankt, heb het gelijk op die instellingen geprobeerd maar zie opnieuw geen laadstroom. Zal 2 foto's toevoegen ter verduidelijking.
    271,9 KB · Weergaven: 99
    201,8 KB · Weergaven: 81
De lader start wel op? Dus eerst verschijnt „check“ en dan krijg je wat er nu nu op de foto staat? En dan druk je nog een keer op start om het laden te starten?
Nadat ik op het schermpje kom waarin die tijd gaat lopen gebeurd er niks anders als ik nog eens op start druk (of start 3s ingedrukt hou)
